Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 735 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
Łańcuch (Napęd)
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 19:28
Moto: SV1000S 2004
Post Re: Łańcuch (Napęd)
zlyzwierz napisał(a):
dawinet napisał(a):
Gdzie kupić te uszczelniacze i jakieś porady dotyczące wymiany? Chodzi o uszczelniacze zębatki przedniej i wodzika sprzęgła tak jak na zdjęciu ?
https://drive.google.com/file/d/0B33HTg ... p=drivesdk
Masz tam jakiś wyciek oleju ?
tak gdy sie rozgrzeje moto wręcz kapie olej
21 lut 2017, o 19:14
Dołączył(a): 12 cze 2017, o 18:49
Moto: SV650N 2003
Czy ktoś miał do czynienia z łańcuchem marki Bonyfish? Opinii w internecie praktycznie nie ma. Na allegro są w zestawie razem z zębatkami JT, całość w stosunku do DID'a wychodzi dużo taniej, jednak nasuwa się pytanie czy wyjdzie to korzystnie.
4 lip 2017, o 23:43
Dołączył(a): 29 wrz 2017, o 20:29
Moto: SV650
Siemka
Ja mam łańcuch Bonyfish od roku i bardzo go sobie chwalę. Złoty wzmocniony x-ring, przejechałem na nim jakieś 8tys, raz był naciągany po pierwszych jazdach, ale to normalne że musi się ułożyć i teraz mam spokój. W zimę znowu będę musiał go trochę podciągnąć, ale niewielka regulacja raz w roku to u mnie norma, nawet na oryginalnym łańcuchu też tak robiłem. Jak dla mnie łańcuch ten jest super, szczególnie że jest dużo tańszy od przereklamowanego DiD, lub już w ogóle do niczego RK. Kupuj, nie zastanawiaj się i też będziesz go polecać innym.
29 wrz 2017, o 20:48
Dołączył(a): 11 lip 2016, o 19:10
Moto: SV650N K7
Cześć, czym różni się łańcuch z DID'a VX od VX2?
Z góry dzięki ;)
27 lut 2018, o 15:47
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 06:10
Moto: SV 650S & XRX125
Producent podaje, że VX2, to wzmocniona wersja łańcucha VX. Przy czym VX2 występuje chyba tylko w przypadku łańcucha 520. Łańcuch do SVki 525 występuje tylko jako VX lub ZVMX, każdy w wersji zwykłej bądź złotej. :)
http://grupa-poludnie.info
http://picasaweb.google.com/leon.1981.krk
2 mar 2018, o 17:38
Dołączył(a): 5 lut 2017, o 13:22
Moto: sv650 2002
Cześć, trochę odkopię temat, bo już sam nie pamiętam.
Czy da się ściągnąć przednią zębatkę 15z i założyć 14z BEZ rozpinania łańcucha?
Pozdr.
9 lip 2018, o 23:04
Moto: SV650N K2
da się ale musisz odkręcić oś tylniego koła aby je przybliżyć
9 lip 2018, o 23:12
Moto: sv650 2002
ok, dzięki za odpowiedź. Potwierdzam, da radę to wykonać. Potrzeba jednak ściągnąć ośkę tylnego koła, aby łańcuch miał większy luz, aby można było go ściągnąć z zębatki przedniej. Dopiero po ściągnięciu łańcucha wyjdzie zębatka. Czekam teraz tylko na kuriera.
Swoją drogą ciekawostka, nakrętka u mnie była luźna jak szmata, trzymało ją tylko zaklepane zabezpieczenie... sprawdzajcie częściej swoje napędy, ja niezłego zonga dostałem ;)
12 lip 2018, o 00:05
Ekstremalny zong jest taki, że odkręca Ci sie zębatka, przesuwa na zewnątrz razem z bieżnią simmeringa i ulej elegancko leci na tylne koło o czym dowiadujesz się na zakręcie. Przeżyłem to (cudem) na Pannoniaringu. Kupiłem nową nakrętkę i zabezpieczenie.
12 lip 2018, o 13:35
Moto: SV650N K2
u mnie też była odkręcona i trzymała ją tylko podkładka, problem w tym że ciężko użyć tam wymaganego momentu dokręcania przez brak możliwości zablokowania wałka zdawczego w przy dokręcaniu.
12 lip 2018, o 22:16
Moto: sv1000
Zakładasz łańcuch i rurkę między wahacz a felgę i dokręcasz ile chcesz;)
12 lip 2018, o 22:56
Moto: sv650 2002
Założyłem 14z z przodu. W poniedziałek będzie 46z na tył (obecnie jest 45). Powiem wam, że dupy nie urywa, ale już prawie chce wstać na koło. Będę musiał z pewnością jeszcze pokombinować z zębatkami, aby zyskać na elastyczności kosztem vmax. Problem w tym, że nigdzie nie znalazłem przedniej zębatki poniżej 14z, a tylnej powyżej 48z. Macie panowie jakieś dojście do "stunterskich" zębatek na tył? ;) Wg gearing commandera powinienem wstawić na tył co najmniej 60z żeby mnie zadowoliło.
13 lip 2018, o 17:49
Dołączył(a): 16 cze 2018, o 07:48
Moto: SV 1000n
Siema. Pisz do Dixera. Dixerparts.com.
On Ci dobierze i dorobi co chcesz.
19 lip 2018, o 20:46
Dołączył(a): 15 wrz 2017, o 18:19
Moto: SV650S 2007
Mam wersję S 2007 rok, więc powinienem załózyć 14/44/ 108 ogniw? Czy da radę założyć napęd od wersji N, tj 14/45/110 ogniw ?
I jakie macie opinie o tym zestawie ?
https://allegro.pl/zestaw-naped-owy-suz ... 48246.html
Czy warto dołożyć do tego ?
https://allegro.pl/zestaw-naped-owy-suz ... 30402.html
A może warto dołożyć do zębatek sunstar ?
5 sie 2018, o 16:42
Dołączył(a): 2 cze 2018, o 08:25
Moto: SV 650S 1999
Też mam do wymiany napęd ale chyba tego bonyfish nie kupię. Tu masz opinie http://www.moto-opinie.info/?action=sho ... uktu=11132
6 sie 2018, o 08:59
Ja mam w S 2004 założone 14/45 108 ogniw. 110 było na końcu regulacji. Nieco lepsze przyspieszenie, ale jeśli jeździsz dużo tras zostaw 14/44.
Mam łańcuch JMT xringowy. Wyczytałem gdzieś, że podobno jest to RK robione dla Larssona. Przez 5000km ani razu go nie podciągnąłem i nadal nie ma potrzeby.
6 sie 2018, o 22:53
Moto: SV650S 2007
Mój błąd miałem, na myśli 15/45.
7 sie 2018, o 09:42
Dołączył(a): 8 kwi 2014, o 21:01
Moto: SV650S 2007
Panowie i Panie, mam sv650s 2006 lub 2007, dowód swoje, a produkcja swoje i mocno nierównomiernie wciągnięty łańcuch. Z tego co poczytałem to na pewno do wymiany.
Czytam i czytam i już nie wiem jakie mają być te zębatki i łańcuch.
Może mi ktoś jasno i prosto powiedzieć ile zębów powinny mieć zębatki i ile ogniw łańcuch i co najlepiej kupić?
My Sv 650 eska 2008 & new Sv 650 eska 2007
11 paź 2018, o 20:21
Ska : łańcuch 108 ogniw, przełożenie 15/44
Nka : łańcuch 110 ogniw, 15/45
Od siebie polecam zębatki JT + łańcuch jakiś z DIDa
@edit
Poprawione
Ostatnio edytowano 11 paź 2018, o 23:39 przez Dziaku, łącznie edytowano 2 razy
11 paź 2018, o 21:06
Moto: SV650S 2007
Nka : łańcuch 110 ogniw, 15/44
To tylko łańcuch inny?
Patrzyłem na łańcuch RK niebieski xring.
11 paź 2018, o 22:00
