Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 22:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 09:15
Moto: Z750
a
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, o 08:04 przez handsonmyface1, łącznie edytowano 3 razy
24 cze 2013, o 21:20
Moto: KTM 790 Adventure R
Wykręć śruby, które są pod plastikowymi kapturkami - możesz je zdjąć zwykłym nożem.
24 cze 2013, o 21:32
Moto: Z750
Czyli na górze to tylko plastikowe zaślepki/nakładki? Jaka tam jest śruba w środku? :)
24 cze 2013, o 22:12
Moto: sv650 k2 2002
i dokręć dolne mocowania równo do półki bo kiedyś w pi*du polecą
24 cze 2013, o 22:17
Moto: Z750
Odkręcone tymczasowo, wersja robocza ;)
Don’t hesitate. Trust yourself. Trust the bike.
24 cze 2013, o 22:28
Dołączył(a): 8 mar 2013, o 09:10
Moto: SV650S k6 YHH
Zmieniłem olej w zawiasie z przodu na 15W, zrobiło się sztywno tak jak chciałem i przestałem dobijać na małych ubytkach w jezdni, ale dupa zaczęła mi lecieć na zakrętach, co chwila łapię uślizgi.
Co z tym zrobić?
Loud Pipes Save Lives
25 cze 2013, o 11:10
Moto: SV650S '99
czy ktoś wie jaka jest rezystencja czujki paliwa w sv650s gen1 ? 510ohm?
25 cze 2013, o 19:02
Co z tym zrobić?
Nie chcę się mądrzyć, ale to chyba nie ma wiele wspólnego - niech się jeszcze ktoś w tej kwestii wypowie. Sprawdź kontrolnie czy nie masz za niskiego ciśnienia w tylnej gumie. Kiedyś przebiłem gumę i delikatnie uciekało mi powietrze z tylnej opony. Wówczas miałem taki efekt, że ciągle tył mi uciekał. Była to wiosna więc byłem pewien, że opona niedogrzana, ale jednak nie. Było po prostu za niskie ciśnienie.
25 cze 2013, o 19:39
Moto: SV 650s k3
rezystancja
25 cze 2013, o 19:40
Moto: SV650S '99
rezystancja
dzięki za poprawę :)
ktoś się orientuje ?
bo chciałbym wrzucić inny licznik :)
25 cze 2013, o 20:05
Moto: SV 650s k3
Jedyną info co znalazłem
"- full tank 77 ohm - low resistance
- empty 193 ohm - high resistance"
Ale nie sugeruj się tym niestety serwisówka nie podaje ile Ohm
25 cze 2013, o 20:10
jurasqu
Nie żebym był tym co się zna, ale z uciekaniem tyłu to jest tak, że subiektywne odczucia biorą górę nad rzeczywistością. Mając wiotki przód jeździłeś zapewne trochę inaczej, a że bujało się wszystko, i tył i przód to nie zauważałeś niedoskonałości na tyle. Teraz jak przód prowadzi się lepiej, masz większą precyzję kierowania to zapewne jeździsz agresywniej i tym bardziej odczuwasz biedę tylnego amortyzatora.
25 cze 2013, o 20:15
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 21:31
Moto: SV650N2008
Post Sprzęgło
Cześć
Czy koniec regulacji sprzęgła oznacza wymianę sprzęgła? Proszę o odpowiedz wybieram się na wakacje do Chorwacji i chcę wszystko mieć zapięte
25 cze 2013, o 20:29
nie. Ale rozwiń jak doszedłeś że to koniec.
25 cze 2013, o 20:36
Moto: SV650S k6 YHH
koroviov napisał(a):
jurasqu
No właśnie też tak pomyślałem na początku, ale wchodzę w zakręt z identyczną prędkością co wcześniej na tak samo otwartej przepustnicy a czuje jak mi lekko ucieka tył, nie mówię już nawet o tym jak wczoraj się prawie wyłożyłem skręcając w lewo na rondzie :razz2:
Może powinienem coś zrobić z tyłem?
26 cze 2013, o 06:39
Post Re: Sprzęgło
pawelk86 napisał(a):
Cześć
Jeśli skończyła się regulacja, to najprawdopodobniej masz wyciągniętą linkę. Wymiana na nową powinna załatwić sprawę.
26 cze 2013, o 12:15
Post Re: Sprzęgło
Cześć
Kwestia interpretacji zdania :D
26 cze 2013, o 13:31
Moto: SV650N2008
Cześć
Regulacja przy manetce wykręcona na maxa przy skrzyni również. Sprzęgło zaczyna zabierać przy końcu puszczania klamki sprzęgła - nie ślizga ale klamka stawia duży opór.
26 cze 2013, o 19:08
Sprawdz jeszcze czy dobrze masz wyregulowany popychacz czyt. Regulacja sprzegla
26 cze 2013, o 19:35
Moto: SV650N2008
Tak regulację przeprowadzilem - wymienię linkę na początek
Mam jeszcze jedno pytanie czy taki napęd http://allegro.pl/zestaw-napedowy-suzuk ... 35632.html spasuje do SV650 K8 proszę o radę
26 cze 2013, o 20:15
