Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 22:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 ... 713  Następna strona
Do enki podchodzi łańcuch 110 ogniw.
27 cze 2013, o 13:27
pawelk86 napisał(a):
Tak regulację przeprowadzilem - wymienię linkę na początek
Mam jeszcze jedno pytanie czy taki napęd http://allegro.pl/zestaw-napedowy-suzuk ... 35632.html spasuje do SV650 K8 proszę o radę
Napisane jest przecież, że to do wersji S, więc trzeba czytać. Tylna zębatka również jest inna niż w Nce.
Nka 110, 15/45; Ska 108, 15/44
27 cze 2013, o 14:20
Nie chcę zaśmiecać tematu o elektryce dlatego tutaj szybkie pytanie. :mrgreen:
Skąd wziąć prąd? :hmm:
Tzn mam założone gniazdo zapalniczki.
Dwa kable pociągnięte do aku.
Masa podłączona prosto do aku.
Plus do przekaźnika przez bezpiecznik i do aku.
Masa sygnałowa z przekaźnika prosto do aku.
Skąd wziąć "+" który działa tylko na włączonym zapłonie (żeby zamykał przekaźnik)?
Ze skrzynki bezpieczników FUSE?
Ale z którego kabla?
Od bezpiecznika z pod baku (on jest chyba do rozrusznika... [30A])?
Od świateł? Ale to anglik i światłą nie świecą cały czas... :dupa:
Jakieś pomysły, który kabel wykorzystać. (Mam takie sprytne narzynki: wkładam dwa kable, zamykam i połączone bez cięcia, lutowania, skręcania etc)
A tu rysunek poglądowy :razz2: :
27 cze 2013, o 19:51
Macie pomysł co zrobić ze skrzywionym mocowaniem lewego zacisku w hamulcu? Czy można gdzieś dostać samo te mocowanie z trzpieniami, po których pływa zacisk?
27 cze 2013, o 21:34
Gdzie masz przekaźnik?? Od tego pasuje zacząć by nie ciągnąć nie wiadomo skąd prądu.
A przekaźnik konieczny?? by nie kradli prądu jak ciebie nie ma w pobliżu??
Opcji jest wiele, wg shcematu http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=120691
Możesz z kill switcha, ze stacyjki z kierunkowskazów. Przy takich zabawach warto zainwestować w urządzenia pomiarowe, zawet zwykła żarówka ci pomoże odszukać napięcie.
@Miles nie wiem czy to się da samo dokupić, ale naszczęście zaciski do sv nie są specjalnie drogie.
27 cze 2013, o 21:37
Moto: SV650S->N 2000
BuchuOEM w wiązce biegnącej do zegarów czerwony to "+", a zapłon masz na żółto-zielonym. Czyli na czerwonym jest "+" po podłączeniu aku, a na żółto-zielonym masz "+" po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję "on". Ostatnio podłączałem akcesoryjne zegary i jak dobrze pamiętam to tak to zrobiłem i wszystko śmiga :-)
27 cze 2013, o 21:59
Miles miałem podobną sytuację, ale u mnie wygięcie było nieznaczne (blokowało sporadycznie zacisk na sworzniach). Ja po prostu wyprostowałem te prowadnice i wyczyściłem drobnym papierem ściernym. Po nasmarowaniu i złożeniu nic nie blokuje.
27 cze 2013, o 22:02
Postaram się dorwać jakieś imadło i będę próbował. Dzięki :)
27 cze 2013, o 22:11
Przekaźnik jest pod siedzeniem kierowcy obok puszki z bezpiecznikami.
Tak jest konieczny ponieważ przez gniazdo zapalniczki może płynąć prąd do 15A więc lepiej aby płyną przez przekaźnik bezpośrednio z aku.
Jeśli wszystko dobrze podłącze to nie ma fizycznej możliwości "kradnięcia prądu".
Dlatego pisałem o skrzynce FUSE aby z niej wziąć prąd po włączeniu zapłony.
Mam voltomierz ale mam też rozłożone moto i nie ma w nim aku. Stąd pytanie.
Myślałem, że ktoś napisze na kablu tego koloru po przekręceniu stacyjki zawsze masz + po wyłączeniu prądu nie ma :mrgreen:
@Miles zaciski na allegro są po 50/60zł
Jak chcesz mogę ci mój wysłać. Sprawny za 30 + koszt przesyłki tylko napisz lewy/prawy.
To tak gdyby się wyprostować nie udało.
28 cze 2013, o 10:08
No tak napisałem:
Jest to wiązka wchodząca do zegarów. Jeśli chodzi o bezpiecznik to możesz wziąć "+" z bezpiecznika nr 3(jak dobrze pamiętam. Sprawdź na schemacie). To jest bezpiecznik od zapłonu.
28 cze 2013, o 12:09
OK dzięki.
Tak zrobię z bezpiecznika 3 zapłon idą 2 kable podłączę się do jednego.
Do licznika się nie podpinam bo wiązka jest za daleko...
Tak wiem jak to narazie wygląda ale bd OK.
28 cze 2013, o 13:21
Dzięki za propozycje, już miałem się odzywać ale udało się naprostować i wszystko jest tak jak być powinno :)
29 cze 2013, o 11:36
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
Zaczne od tego, ze nie mam zadnych problemow z SV. Nie wiem czy jezdzi dobrze, bo nie mam porownania, ale wydaje mi sie, ze tak. Co dzis zauwazylem:
Wciskam przedni hebel, siadam, napieram na przod, i przy dobijaniu slychac 'stuk/puk' cos w tym stylu. Za kazdym jednym razem - pojedynczy stuk.
29 cze 2013, o 14:36
norma-nity na tarczach
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
29 cze 2013, o 14:41
Moto: GSXR k8
przy takim sprawdzaniu na odległość to chyba jesteś specem :hahaha:
29 cze 2013, o 23:01
Moto: Volvo T5
a tak przypadkiem nie sprawdza się łożysk główki ramy?
30 cze 2013, o 08:05
Moto: SV1000N 2k4
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Lozysko wuhustane tlukolo by sie na dziurach, potem na kostce, stawialbym jednak na tarcze. Popros kogos, zeby Ci tak pobujal bajkiem i zobacz co sie rusza, dotknij tarcz przy nitach, popatrz dokladnie czy to nie lozysko glowki lub przedniego kola- ono tez lubi postukac.
Wysłane z telefonu, nie licz na polskie znaki.
30 cze 2013, o 10:24
Moto: Volvo T5
sprawdź tarcze ruszając nimi na bok, i obserwuj każdy nit, ja jednak stawiałbym na któreś z łożysk.
30 cze 2013, o 10:42
Nic nie wnosi twój tekst
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
30 cze 2013, o 12:50
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 00:14
Moto: SV650S 2000
Czy napięcie ładowania 13,3V dla 5 tysięcy obrotów z włączonymi światłami to za dużo za mało? :hmm:
30 cze 2013, o 15:29
