Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 21:54
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S '99
ponawiam pytanko o rezystancję czujnika paliwa w sv650 99r ? może ktoś wie ;)
Ale ważniejsze pytanko kolejne:
Jak włożyć rotor (ślimak, magnes) napędu prędkościomierza ? ni hu hu nie mogę go wsadzić, a nie chcę kolejnego połamać :/
e:
dodatkowo - czy tulejka pomiędzy łożyskami w przednim kole powinna mieć luz ? 1-2 mm mniejsza zewn średnica, niż otwór w feldze ?
Ostatnio edytowano 30 cze 2013, o 19:13 przez matiyssek, łącznie edytowano 1 raz
30 cze 2013, o 17:13
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:47
Panowie mam problem z wtryskiem, podczas jazdy zapala mi sie błąd FI kiedy jadę powyżej 100km/h albo powyżej jakichs obrotów. Niedawno lutowalem nowe kierunki i wsadziłem nowy przerywacza co może mieć związek. Miał już ktoś taki problem ? Jeszcze nie sprawdzałem kodu błędu
30 cze 2013, o 17:47
chef master
Moto: ntv650
duraj napisał(a):
...Jeszcze nie sprawdzałem kodu błędu...
Od tego trzeba zacząć.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
30 cze 2013, o 19:40
jacek sv1000 napisał(a):
Kailenaa napisał(a):
Zaczne od tego, ze nie mam zadnych problemow z SV. Nie wiem czy jezdzi dobrze, bo nie mam porownania, ale wydaje mi sie, ze tak. Co dzis zauwazylem:
Wciskam przedni hebel, siadam, napieram na przod, i przy dobijaniu slychac 'stuk/puk' cos w tym stylu. Za kazdym jednym razem - pojedynczy stuk.
norma-nity na tarczach
zgadzam się, mam tak samo
Factory łożysko główki ramy też się tak sprawdza
pozdro
30 cze 2013, o 19:50
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
Czyli moga to byc nity, ale nie musza? Najgorsze jest to, ze nie wiem czy SVka jezdzi dobrze czy nie ;D Nie spie na pieniadzach zeby oddawac do mechanika moto na sprawdzenie jesli nic sie nie dzieje.
Teoretycznie - wszystko jest ok. Praktycznie - moto kupilem tanio, a z natury jestem podejrzliwy. Ze mial szlifa to wiadome, bo sa slady po boczkach, ale bardzo niegroznie wygladajace.
30 cze 2013, o 20:18
chef master
Moto: ntv650
Podwieś lub podnieś w jakiś inny sposób żebyś mógł swobodnie kręcić kierownicą w powietrzu. Ktos niech przytrzyma Ci moto a ty poszarp za dół goleni przód tył, jak będzie luz na główce to wyczujesz. Jak będzie to dokręć trochę łożysko (jeżeli ktos wcześniej wymienił na stożkowe), lub wymień na nowe i po dokręceniu sprawdź luz w ten sam sposób i sprawdź czy kierownica kręci się bez oporów.
GG:6047566
30 cze 2013, o 21:45
Nawet jeśli nie wyczujesz luzu sprawdź czy przy przechodzeniu kierownicy przez pozycje "na wprost" nie występuje "przeskok/kliknięcie". Dokładna procedura jest opisana w serwisówce.
30 cze 2013, o 21:59
bnowak1990 napisał(a):
Czy napięcie ładowania 13,3V dla 5 tysięcy obrotów z włączonymi światłami to za dużo za mało? :hmm:
Zdecydowanie mało, sprawdź w serwisówce jakie są widełki.
1 lip 2013, o 11:03
Moto: SV 650s k3
Szukam informacji na temat tulejki dystansowej pod śruby mocujące bak we wtrysku.
Nie wiem kto jest producentem ale tulejkę daje się miedzy bak a ramę podnosi bak o ?? (kilka naście) mm do góry co powoduje większy dopływ powietrza do boxa dodatkowo wyciąga się słonia by filtr dostawał powietrze od czoła. Wiem że ta modyfikacja daje 1KM zmierzone na hamowni przez tego producenta a dodatkowo coś poprawia się brzmienie.
Wiec jeśli ktoś coś kojarzy to albo poproszę o namiar na producenta albo o wymiary tulejki (wysokościowy) to sam sobie wystrugam.
1 lip 2013, o 19:11
Moto: CBR 600 F4I 2005
Ile dalibyście za obszycie kanapy pasażera w SV650S poliftowej ?
Czy 60zł za siedzonko pasażera to dużo ?
Mówię o skórze ekologicznej: materiał + robocizna.
wzium wzium
1 lip 2013, o 19:20
Moto: SV 650s k3
Wydaje mi się że nie jest to wygórowana kwota. Co do materiału się nie wypowiem
1 lip 2013, o 19:25
e:
Rezystancja ---> Szukać, szukać! Było już :)
viewtopic.php?p=130262#p130262
Pzdr,
km
1 lip 2013, o 19:26
Zależy jak ktoś to wykona, ale cena wygląda rozsądnie. Jeśli ktoś by to robił często tj. standardowo zajmował się siedzeniami od motocykli to pewnie by to taniej zrobił bo miałby wprawę, a tak to 50 zł usługa + 10 zł materiały.
1 lip 2013, o 19:59
Ok dzięki, do odbioru za parę dni, w sumie nie wiem czemu tak długo - robota nie wydaje się trudna.
Oddałem tutaj:
http://www.atapicer.pl/
wzium wzium
1 lip 2013, o 21:07
Moto: K3N
mam mały problem a mianowicie jak mam motocykl na luzie to często się zdarza że jak dodam gazu i odejmę to mi gaśnie...
Podczas dodawanie wchodzi na obroty ale tylko jak puszczę manetkę to gaśnie
1 lip 2013, o 23:29
często tak jest jak masz za niskie obroty silnika na biegu jałowym odpal sprzęta, pozwól mu się nagrzać i sprawdź obroty muszą być ustawione na 1.300 rpm
2 lip 2013, o 10:59
Moto: SV 650s k3
Sam sobie odpowiem na pytanie.
http://www.factorypro.com/prod_pages/pr ... 50,03.html
nr kat. RA-TNKRSR-S3617
2 lip 2013, o 20:17
czy w litrze sprzęgło mogę zalać płynem hamulcowym ate SL6 dot 4?
3 lip 2013, o 12:33
Mam nadzieję, że mi wybaczycie pytanie (bo mogłem to wyszukać na forum w odpowiednich tematach). Potrzebuję szybkiej odpowiedzi, bo za kilka minut muszę puścić zamówienie przed wyjechaniem w Polskę. Czy ten napęd będzie odpowiedni do SV650 w wersji S (2000r) ?
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-suzuk ... 71397.html
Czy może ten?:
http://allegro.pl/naped-suzuki-sv-650-s ... 48212.html
3 lip 2013, o 19:43
Moto: Volvo T5
jeśli masz takie parametry czyli 108 ogniw, 15 i 44 zęby na zębatkach to tak. Tylko dlaczego piszą że od 99 do 2009r? czy nic sie nie zmieniło w napędzie w tych latach?
3 lip 2013, o 19:53
