Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 23:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 713  Następna strona
Chodziło mu zapewne o to z jaką łatwością przód dobija. Nie znam człowieka, jest to znajomy mojego przyjaciela, ale wiem jedno nie miał powodu (np. z chęci zarobienia $) by mnie celowo wprowadzać w błąd.
Pozdrawiam! :tomekk:
9 wrz 2010, o 18:45
Nie chodzi mi nawet o forsę. Są różni samozwańczy spece. Jeden kolega, również "spec" pomógł mi kupić bity motor, który ściągał :( Nie winię go, bo chciał dobrze, ale po tej sprawie bardziej staram się liczyć na siebie :)
9 wrz 2010, o 19:38
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
A ja dla odmiany dziś szukałem postojowej w przedniej lampie ...
i w tej poglądowej inspekcji pomagał mi pan diagnosta z moim dowodem rejestracyjnym, i nie znaleźliśmy :smutas:
Więc pytam kolegów i koleżanki:
czy sv 650 s K3 nie ma postojowej w czaszy, a jeśli ma to w którym miejscu?
Przyznaję się, że z prądów to ja totalny laik.
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
9 wrz 2010, o 21:56
Chłopcy, ale gafa :omg: zwłaszcza pan diagnosta :mur: postojówki zaznaczone czerwonymi strzałkami:
9 wrz 2010, o 22:00
A co jak w miejsce postojówek są kierunki wsadzone?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
9 wrz 2010, o 22:03
Moto: Daytona 675
Ale gość szukał w czaszy świateł mijania!!!
A tu proszę w kierunkach.
Ale pieczątkę klepnął powiedział, że moto malina i się nie czepiał o nic więcej.
Dzięki Dono poszukam jutro tych pozycyjnych.
9 wrz 2010, o 22:05
Podejrzewam, że wtedy zamiast postojówek mamy kierunkowskazy, ale pewien nie jestem B)
Jaco*l, to w końcu szukaliście świateł mijania czy postojówek (świateł pozycyjnych)?
9 wrz 2010, o 22:08
Moto: Daytona 675
Szukaliśmy postojowych z przodu ale ja mam coś po przerabiane i w tym miejscu gdzie strzałki to ja mam kierunki i nic więcej.
Więc sam już jestem zamotany ...
9 wrz 2010, o 22:12
W takim razie masz przerobioną instalacje. Oryginalnie powinny znajdować się w tym miejscu światła pozycyjne (postojowe). Ktoś sobie je przerobił na kierunkowskazy, jest to nawet często spotykane w SV-S. W tej sytuacji po prostu nie masz świateł pozycyjnych (tzw. postojowe).
9 wrz 2010, o 22:18
Moto: Daytona 675
To fakt mam przerobione trochę, kierunki w LEDach, tylna lampa też może to i fajnie wygląda ale słabo sygnalizuje i zastanawiam się nad powrotem do normalności fabrycznej odnośnie kierunków.
A szydło wyszło z worka dzisiaj na stacji diagnostycznej (brak postojówek z przodu) :O
9 wrz 2010, o 22:25
Moto: litr s k5---->
lemon napisał(a):
.. i jak bardzo zapierdalasz :D
Może i trochę nieprecyzyjnie zadane pytanie ale wiadomo chyba, że pytam ogólnie. Teraz już wiem, że trzeba twardziej ustawić, a nie jak sofę ;)
Tak sobie latam delikatnie, jak na razie nie drę kolan na każdym zakręcie ale opona pozamykana właściwie. Lubię trochę poodkręcać i na koło szarpnąć. Jednym słowem: uczę się :).. dwoma słowami znaczy.
Jeszcze szybkie pytanie: wydaje mi się, że oliwa mi leci spod uszczelniacza przy przedniej zębatce (jak się rozgrzeje to skapnie kropla lub dwie :(.. ). jeszcze nie zaglądałem pod dekiel ale wydaje mi się, że to stamtąd. Ciężko się go wymienia?
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
10 wrz 2010, o 01:39
Przy przedniej zębatce masz 3 możliwości wycieku - uszczelniacz wałka zębatki, uszczelniacz popychacza sprzęgła i uszczelniacz wysprzęglika. I do tego jeszcze syf z łańcucha, który się tam gromadzi. Wymyj wpierw wszystko dokładnie, to zlokalizujesz przyczynę wycieku. Uszczelniacz wysprzęglika to chwila roboty, natomiast żeby wymienić 1 z 2 pozostałych, trzeba rozebrać silnik (tylko nie pamiętam w tym momencie który z 2 pozostałych ;) ).
10 wrz 2010, o 11:36
+1 do uszczelki wysprzeglika.
Syf z łańcucha raczej się tak nie rozgrzeje żeby kapać.
O pozostałych 2 przypadkach nie chce nawet myśleć :)
10 wrz 2010, o 18:31
Oczywiście, że się tak nie rozgrzeje i nie wiem gdzie ty to wyczytałeś ;P
Chodzi o to żeby wyczyścić elementy silnika z tego przylepionego syfu z łańcucha to wtedy będzie widać gdzie się sączy olej :)
10 wrz 2010, o 21:55
Wiecie może ile kosztuje czujnik temperatury, który znajduje się w chłodnicy i steruje wiatrakiem. W czasie jazdy jest wszystko spoko, ale w korkach moto się grzeje szybciej niż kiedyś, aż mi skoczyła temperatura do 105 stopni i wiatrak się nie włączył, a powinien chyba wcześniej się włączyć. Wiatrak działa, bo zwierałem wtyczkę od czujnika, termostat też działa, bo w czasie jazdy jest spoko. Możliwe, że czujnik coś się zaciął i może go młotkiem? :P Lepiej nowy czy używany i ile kosztują? Ktoś wie? ;) Dzięki z góry.
Mam SV650S K6.
SV650S K6
11 wrz 2010, o 11:55
Moto: SV650N 2007
Sprawdzałem dziś poziom oleju w silniku i z tego co widzę, jest on bardzo ciemny, prawie czarny. Czy to normalne?
11 wrz 2010, o 12:05
Tak.
11 wrz 2010, o 12:09
Moto: SV650N 2007
Dzięki, bo już się bałem, że coś jest nie tak, po ostatnim dzidowaniu ;)
11 wrz 2010, o 12:12
Mam SV650S K6.
105 st. nie koniecznie musi być zepsuty czujnik. Jak sprawdzić czujnik podaje serwisówka - ma jakąś tam oporność przy jakiejś tam temperaturze. Zostaw moto po jeździe na postoju, niech temp dojdzie do 110-115 st. jak się wiatrak nie włączy to wtedy możesz podejrzewać padnięty czujnik. Nie przekrocz 120 st.
11 wrz 2010, o 20:43
12 wrz 2010, o 10:18
