Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 18:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 9 lip 2013, o 23:57
Moto: SV650S 2005
Fakt, na SVce zrobiłem dopiero 500km (mam ją dopiero 2 tygodnie i śmigam nią nieco mniej niż drugim Moto)...
Ogólnie dziękuje za odpowiedzi :)
25 lip 2013, o 15:30
Niekoniecznie, nawet ostro dzidujac trudno zagrzać silnik, chłodnica ma wtedy wzorowy obieg powietrza. Jaja zaczynają się w korku.
25 lip 2013, o 15:31
alus napisał(a):
Pytania dot. SV 650S (sk5):
1.Co myślicie o wymianie oleju w przednim zawieszeniu na 20W (Motul, Bel Ray lub Repsol)?
ja tak lubię. Repsol. Nie oczekuj komfortu.
25 lip 2013, o 15:34
Moto: SV650S 2005
No właśnie sęk w tym że latam na krótkich trasach nastawionych na czerpanie radości z zakrętów. Stąd też mój pomysł zmiany na 20W.
25 lip 2013, o 15:41
Jeżeli nie zmieniałeś nigdy to, zmiana na nowy 15 W sprawi, że będziesz zadowolony. A 20W to tak jak mówi Kacperski. Na tor owszem.
25 lip 2013, o 15:54
wywrotowiec
Moto: BIDA
Jak śruby będą dokręcone odpowiednim momentem to nie powinny się odkręcać. Możesz zastosować środek typu Locktite - kleik do śrub zapobiegający samoczynnemu odkręcaniu.
mail: dzwonek (at) svforum.pl
25 lip 2013, o 16:02
Dołączył(a): 20 kwi 2013, o 15:18
Moto: sv 650
panowie i panie... chlodnica szczelna, korek szczelny, z zadnego wezyka sie nie leje, nic a nic nie cieknie z nikad nie leci.... a ze zbiorniczka wyrownawczego ubywa plynu chlodniczego... czary czy co ? :D
25 lip 2013, o 18:28
Zobacz czy ci oleju nie przybywa :D
Moto dobrze pali, nie kopci?
A ubywa cały czas? Czy po jakimś serwisie?
25 lip 2013, o 18:43
Moto: sv 650
chodzi jak zloto... nie kopci nie pusci nawet dymka... zauwazylem ze jest malo jakies dobre 2/3 tygodnie temu... zalalem pod kreske max dzisiaj patrze jest na kresce na minimum... :-|
25 lip 2013, o 18:48
a wiesz że miałem podobnie.... i przy tym minimum zostało i trzyma poziom, może zapowietrzony układ był i się odpowietrzył i stąd ubytek? o ile dobrze pamiętam to między min a max jest może z 1oo ml różnicy.
25 lip 2013, o 19:39
Moto: sv 650
o to zostawie nie bede dolewal i sprawdze... bo temperatura wszystko jest ok...
25 lip 2013, o 22:44
Witam-czy do sv 1000 pompa sprzęgła pasowałaby np. od b-kinga,bandita,hayabusy lub czegoś innego? wie ktoś?
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
26 lip 2013, o 11:37
Dołączył(a): 8 lip 2012, o 13:47
Moto: k3 Ssssss
Witam.
Jeżdżę K3 od września 2012, od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę na taką sytuację (nie jestem pewnien czy wcześniej występowała), przy rozgrzanym silniku kiedy jadę na dość małym gazie (delikatnie otwarta przepustnica) slychać swego rodzaju "zawodzenie/rzężenie" (nie wiem jak to dokładnie określić), ta sama sytuacja występuje kiedy podczas jazdy wcisnę sprzęgło, oraz da się to usłyszeć jak moto podskoczy na jakimś dołeczku. Przy jeżdzie bez gazu oraz przy odrobinę większym odkręceniu manetki wszystko pracuje w porządku.
Na jałowym biegu tego nie słychać, nic nie cyka ani nie stuka. Czy to może być dźwięk łańcuszka rozrządu, czy może sprzegło?
26 lip 2013, o 16:40
ja bym się nie stresował, sam mam omamy i jazdy że u mnie w moto coś cyka rzęzi itp. ja typuje sprzęgło.
26 lip 2013, o 17:27
A to po prostu nie jest wtrysk czasami? U mnie też to słychać i po przejechaniu kilku tys z tym objawem, silnik nadal się kręci
27 lip 2013, o 16:30
Moto: SV'01 Raptor650'09
Mój też jakby stukał,pukał. Na dniach podstawiam do pjp, luzy zaw. rozrząd do przęglądu, ciśnienie itp. Zobaczymy czy tak ma być czy wkładamy złotówki :p Narazie czekam na paczkę z angelem st na tył bo mój metzeler zaraz będzie ozdobą jakiegoś drzewa..
27 lip 2013, o 20:29
Moto: K3N
dzisiaj stwierdziłem że zajrzę do filtra powietrza i po jego wyjęciu ujrzałem taką gąbkę... Co to jest??
http://imageshack.us/photo/my-images/197/ltal.jpg/
28 lip 2013, o 17:13
pewnie od odmy ( strzelam)
28 lip 2013, o 21:01
Moto: K3N
a Powinna ona śmierdzieć benzyną??
28 lip 2013, o 21:07
Moto: SV 650s k3
zazwyczaj tak jest i do tego lepi się olejem
28 lip 2013, o 21:12
