Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 17:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 11:00
Moto: sv650n '00
Witam. Mam pytanie co do podłączenia klaksonu. Ostatnio mi padł i zakupiłem używany tylko teraz pytanie...
u mnie są dwa przewody czerwony i czarny podpięte do małej kostki,
którą wpinam w "blaszki" klaksonu (na nim nie ma oznaczenia plus/minus etc.
Czy ma to jakieś znaczenie który przewód będzie wpięty do danej blaszki ?
Klakson działa i w jednym i drugim przypadku, a mnie chodzi przede wszystkim czy to nie
będzie wywoływało jakiegoś "spięcia" etc ?
Dzięki za pomoc...
29 lip 2013, o 13:39
Moto: RSV1000 Factory
515Bartek napisał(a):
panowie i panie... chlodnica szczelna, korek szczelny, z zadnego wezyka sie nie leje, nic a nic nie cieknie z nikad nie leci.... a ze zbiorniczka wyrownawczego ubywa plynu chlodniczego... czary czy co ? :D
Sprawdz czy nie saczy Ci sie z wezyka kontrolnego pompy wody. Wezek bedzie wygladal na suchy ale w srodku bedzie wilgotny ;)
Gabeczka w airboxie ma wchlaniac paliwo i olej cieknace tam z odmy.
29 lip 2013, o 14:09
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:46
Moto: sv650s2003
z jakiego modelu suzuki podejdzie przekaznik rozrusznika do 650 s 2003 ?? nowy pod 3 stówki wiec nie kolorowo .
29 lip 2013, o 16:05
numer serwisowy: 31800-06G00 pasuje m.in. od:
2002 Suzuki DL1000K2
2003 Suzuki DL1000
2003 Suzuki SV1000
2003 Suzuki SV650
2004 Suzuki DL1000
2004 Suzuki DL650
2004 Suzuki SV1000 2CS
2004 Suzuki SV650 2CS
2005 Suzuki DL1000
2005 Suzuki DL650
2005 Suzuki SV1000
2005 Suzuki SV1000S
2005 Suzuki SV650
2005 Suzuki SV650S
2006 Suzuki DL1000
2006 Suzuki DL650 VSTROM
2006 Suzuki SV1000
2006 Suzuki SV1000S
2006 Suzuki SV650
2006 Suzuki SV650S
2007 Suzuki DL650
2007 Suzuki DL650A
2008 Suzuki DL1000 (V-Strom)
2008 Suzuki DL650 (V-Strom)
2008 Suzuki SV650
2008 Suzuki VLR1800 (Boulevard C109R)
2009 Suzuki DL1000 (V-Strom)
2009 Suzuki DL650 (V-Strom)
2009 Suzuki DL650A
2009 Suzuki DL650A
2009 Suzuki VZ1500 (Boulevard M90)
29 lip 2013, o 16:40
Dzięki za pomoc...
bez róznicy jak podłącsz, bedzie działać.
ps. w klaksonie jest taka mała śrubeczka z nakretką, czasami wystarczy delikatnie przekręcić tą śrubeczką i klakson działa.
pozdr
29 lip 2013, o 17:01
Moto: sv650n '00
pozdr
Ok, dzięki.
PS. w sumie poprzedni klakson tak "naprawiałem" że zmienił swoją postać dość znacznie ;) po podłączeniu tylko pierdnął i zdechł na amen ...
wątpię, że ktokolwiek byłby wstanie coś z niego jeszcze zrobić :)
pzdr
29 lip 2013, o 18:15
Moto: sv650s2003
dzieki wielkie acir pl !! zamówiono :)
29 lip 2013, o 18:51
Dołączył(a): 5 maja 2013, o 10:14
Moto: SV650S '99
Jak najłatwiej zdemontować układ wydechowy? Chciałbym go dokładnie wypolerować :)
Pytam, bo dojście do wylotu tylnego cylindra jest kiepskie.
29 lip 2013, o 19:24
Z tylnego cylindra masz krótką rurkę na końcu której jest obejma przyspawana do kolektora. Po poluzowaniu tej obejmy da się wyciągnąć sam kolektor. Pierwsze odkręć sam tłumik. Potem poluzuj 2 obejmy przyspawane do kolektora, jedna to ta przy tylnym cylindrze a drugą od przedniego odcinka widać z prawej strony. Odkręć przedni kawałek od cylindra i poluzuj obejmy mocujące kolektor do ramy. Wyciąg przedni odcinek a potem sam kolektor środkowy jakoś pójdzie. A ten kawałek z tylnego cylindra to radzę zostawić, tego nie widać a się namęczysz niepotrzebnie z przykręceniem tego potem.
29 lip 2013, o 19:39
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 08:20
Mam pytanko do wymiany oleju spuszczamy jedna sruba zpustowa? i czy jak wymieniam filtr oleju wchodzi 2700ml?
30 lip 2013, o 12:01
tak naprawdę są 2 śruby spustowe jedna na klucz imbus a druga na zwykły klucz jedna z nich jest z końcówką magnetyczną
Oleju wchodzi:
- 2300ml bez zmiany filtra
- 2700ml ze zmianą filtra
30 lip 2013, o 15:30
Moto: SV650S '99
muszę kupić chwytak linki sprzęgła + popychacz, bo łańcuch mi uciął i pogiął stary...
czy pasuje do SV650 S 99r z modeli:
GSXR, GSXF, GSF, DL, GSX?
czy można dostać nówkę w normalnych pieniądzach, czy tylko używka?
30 lip 2013, o 19:41
Moto: Suzuki Hayabusa K8
Heya czy ktoś wymienial lozyska głowki ramy w SV 1000 ?? Duzo roboty ?
30 lip 2013, o 23:30
na forum gdzies jest opisane o i jak z wymiana łożysk główki ramy.
31 lip 2013, o 17:28
Dołączył(a): 12 maja 2013, o 22:04
Moto: sv 1000s 06 ;)
Czy do modelu z 2002 roku mogą pasować tarcze hamulcowe na przód z nowszych modeli ? ( 03-10). Bo średnica jest ta sama, grubość też, więc czym innym się mogą różnić? Bo tych do starszych modeli nigdzie w przystępnej cenie nie mogę dostać. Proszę o odpowiedz :)
31 lip 2013, o 19:00
Nie pasują, różna jest szerokość piasty.
31 lip 2013, o 19:05
jak w moto występują drgania kierownicy (podejrzenie krzywej felgi, bądź ciężarków - raczej nie główka ramy) to czy amortyzator skrętu jest w stanie wytłumić te drgania?
1 sie 2013, o 19:13
wątpie mam amor od r1 i jak przyszedł to zdziwiłem się, że na tym tłoczysku jest delikatny luz i to samo jest jak założyłem na moto ruszając delikatnie kierą prawo-lewo jest luz zanim amor zacznie działać!początkowo myślałem, że z moim amorem coś nie tak ale sprawdzałem w gsxr-e i jest również ten luz
1 sie 2013, o 20:39
Moto: SV 650s k3
Czy ktoś był by w stanie zrobić mi zdjęcia rol-gazu bo mam podejrzenia że jest poskładany z cześć od innego moto. A na schematach rol-gaz przychodzi cały z manetką.
1 sie 2013, o 21:00
O proszę. Jeżeli masz podejrzenia, że twój rolgaz jest poskładany z części od innego moto to czy jesteś w stanie zrobić zdjęcie i umieścić na forum?
1 sie 2013, o 21:42
