Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 16:59
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 ... 713  Następna strona
Moto: zx6r
Inkling napisał(a):
Jeśli np. wolne obroty pokazuje na ok. 3000 obrotów, to znaczy, że mogła się przesunąć na osi. Trzeba by rozebrać zegary, delikatnie zjąć widelcami;) wskazówkę i założyć ją poprawnie.
Właśnie oto chodzi że na zgaszonym i na odpalonym wskazówka pokazuje 1500 obrotów i ani drgnie. Dopiero po dodaniu gazu po jakimś czasie flegmatycznie pójdzie do góry i tak samo później flegmatycznie opadnie do tych 1500
5 sie 2013, o 15:40
Obawiam się w takim razie, że uszkodziłeś elektronikę lub silniczek obrotomierza... Jeśli nie znasz się na elektronice, to trzeba zebary wymontować i zanieść do jakiegoś kumatego elektronika - no chyba, że któryś z forumowiczów ma lepszy pomysł lub własne doświadczenia.
5 sie 2013, o 15:48
Moto: GSXR k8
dobrze piszesz, trzeba rozbebeszyć zegary bo na moje oko to np mogła puścić jedna śrubka (są dwie) od "napędu" wskazówki. Nie jest w osi i trze wskazówka o tarczę, takie gdybanie, dopóki nie rozbierzesz nie będziesz wiedział :razz2:
5 sie 2013, o 18:21
Moto: zx6r
Ok, dzięki trzeba zabrać się do roboty
5 sie 2013, o 18:35
Moto: sv650s 2001
Panowie, jak rozłożyć przełącznik tam gdzie jest starter, włącznik świateł i czerwony guzik bezpieczeństwa :D ? bo odkręciłem te dwie śrubki od dołu ale ni cholere nie chce się ruszyć a nie chce na siłe :/
Roland
5 sie 2013, o 20:06
Moto: zx6r
To następna sprawa, jak ściągnąć wskazówkę obrotomierza ? Giba się na prawo i lewo także coś pierdykło i dlatego pokazuje to co pokazuje. Jest jakiś myk na to czy normalnie podważyć i zejdzie ?
thx
6 sie 2013, o 19:56
chef master
Moto: ntv650
thx
Podważyć widelcem lub 2 łużeczkami.
Najpierw górna część do góry, potem luzujesz linki na regulacjach przy rolgazie, odkręcasz zabezpieczenia linek, wypinasz linki i masz demontowane :).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
Ostatnio edytowano 6 sie 2013, o 20:06 przez jaco1509, łącznie edytowano 1 raz
6 sie 2013, o 20:02
Moto: zx6r
jaco1509 napisał(a):
thx
A czy ten tak zwany silniczek na którym jest ta wskazówka sam zejdzie czy też coś trzeba tam podważyć ?
6 sie 2013, o 20:10
chef master
Moto: ntv650
Już dokładnie nie pamiętam, ale najpierw zdejmij wskazówkę, a potem odkręć tarczę (2 śrubki) i już sam zobaczysz :)
viewtopic.php?f=10&t=287&hilit=wy%C5%9Bwietlacz+bieg%C3%B3w&start=20
Tu masz zdjecia jak to wygląda bez tarczy (przedostatni post). Wydaje mi się, że musisz później odkręcić płytkę z tym przezroczystym plastikiem od tego białego plastiku i następnie próbować odkręcić ten przezroczysty plastik i wtedy powinieneś sie dobrać do cewki. Chociaż chyba po zdjęciu tarczy już będziesz widział co i jak nie gra.
GG:6047566
6 sie 2013, o 20:15
Moto: GSXR k8
thx
ten "silniczek" jak to określiłeś trzymają dwie śrubki, które widać na tarczy, nie odkręcaj ich dopóki nie ściągniesz wskazówki. Jak coś się upitoliło to może być duży problem żeby ją zdjąć - normalnie jest mocowana na wcisk.
Czyżby moje gdybanie okazało się trafne? B)
Edit: Jak zejdzie wskazówka to odkręcasz dwie śrubki z przodu tarczy i od spodu łapiesz napęd
6 sie 2013, o 20:34
Moto: zx6r
kaCZi napisał(a):
thx
Dzięki, śrubki trzymają także w środku się coś rozdupcyło, rano sprawdzę
6 sie 2013, o 20:45
Moto: SV 650s k3
Rene napisał(a):
Bartosz napisał(a):
Rene napisał(a):
Czy ktoś był by w stanie zrobić mi zdjęcia rol-gazu bo mam podejrzenia że jest poskładany z cześć od innego moto. A na schematach rol-gaz przychodzi cały z manetką.
O proszę. Jeżeli masz podejrzenia, że twój rolgaz jest poskładany z części od innego moto to czy jesteś w stanie zrobić zdjęcie i umieścić na forum?
Ogólnie chodzi o to że coś mi nie pasuje jego ułożenie za bardzo się przesuwa na zewnątrz a raczej prawie wcale tego nie powinien robić, następna sprawa że po czyszczeniu smarowaniu i regulacji linkami i tak nie dział tak jak powinien, oraz gumy manetki które dostałem od znajomego (na 101% oryginalne) pasują jak pieść do oka. A to że tak jest zaczyna mnie :cenzura:
Podejrzewam też że przez te składowe mam problem z cierpnącym nadgarstkiem bo muszę dosyć mocno (używając siły) ciągnąc rol-gaz podczas jazdy.
Wszystko już ogarnąłem można podglądnąć w moim temacie link w podpisie jak to wyglądało a jak powinno wyglądać.
7 sie 2013, o 06:54
Moto: SV650S '00/01
W gs500 mojej lubej ośka tylnego koła koła jest włożona na odwrót. Czy popuszczając napinacze mogę ją normalnie wyjąć i przełożyć tak jak powinna być czy coś się posypie/wypadnie przy wyjmowaniu?
7 sie 2013, o 22:59
Możesz przełożyć. Możesz zostawić. Nie ma znaczenia.
7 sie 2013, o 23:39
Dołączył(a): 9 lip 2013, o 23:57
Moto: SV650S 2005
41x54x11 to pasujący rozmiar przednich uszczelniaczy do SV 650 SK5 ? :)
aporpo tego co sądzicie o kupnie uszczelniaczy w zwykłym sklepie zajmującym się łożyskami, uszczelniaczami itp. ?
8 sie 2013, o 13:13
będzie taniej. Tyle.
8 sie 2013, o 13:49
Dołączył(a): 25 maja 2013, o 14:26
Moto: SV1000N K5,all black
Panowie, czy jeśli w SV1000S 2004(2003) wywalę sondę lambda typowym sposobem odpięcia wtyczki :D żeby zobaczyć czy moja diagnoza jest trafna, to jeśli ją włożę później to błąd zniknie sam ? ew. Jeśli skasuję sondę opisanym na forum sposobem czyli, odcięcie tego jednego kabla, to rozumiem, że ten kabel służy do komunikacji pomiarów sondy z komputerem ? dlatego nie wywala błędu bo komp myśli, że sonda jest tak ?
8 sie 2013, o 17:56
Moto: SV 650s k3
2003-2004 nie miały sondy dopiero 2006 albo 2007
8 sie 2013, o 18:10
Moto: SV1000N 2k4
Dziwna sprawa bo moja 2004 ma.
8 sie 2013, o 19:10
Rene nie zauważył że chodzi o litra a nie małą SV. W małej SV sondę mają dopiero modele K7+.
Sondy nie miały SV 1000 sprzedawane w USA.
Odnośnie pytanie kolegi Shadowblade to może tutaj znajdziesz odpowiedź. Nie czytałem całości ale z tego co pamiętam lpt odpinał też sondę.
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=1827
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=2599
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=5578
8 sie 2013, o 19:14
