Autor |
Wiadomość |
Janek87
Dołączył(a): 19 sty 2013, o 13:58 Posty: 3738 Lokalizacja: Petrisvilla
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
_________________ SV650 => X11
28 sie 2013, o 22:28 |
Genem
Dołączył(a): 29 kwi 2013, o 21:45 Posty: 771 Lokalizacja: Kraków
Moto: SV650s k6
28 sie 2013, o 22:32 |
matiyssek
Dołączył(a): 23 maja 2013, o 23:57 Posty: 170 Lokalizacja: Kraków
Moto: SV650S '99
Powitać dzisiaj parę pytań, co by nie było za nudno  Pyt 1 jak mam zestaw 1 - krótkie zwykła żarówka, długie zwykła, świecą się oba reflektory po przełączeniu włącznika długich, ok jak mam zestaw 2 - krótkie hid xenon, długie żarówka - raz się świecą oba, raz np. po przełączeniu na długie, tylko one, xenon gaśnie, po wyłączeniu dł, kr się nie włanczają jak mam zestaw 3- krótkie xenon, długie xenon - krótkie świecą się jak przełącze na dł, ale długie tylko żarnik zastartuje, 1-2 sek i odrazu gaśnie (?) Pyt 2 - gdzei są śruby regulujące wiązke ? do mijania - 1 śruba długa, M8 z krzyżakiem chyba (wysokość) do długich - 2 śruby ? długa [tak jak z mijania, po 2 str] - do regulacji lewo-prawo, a pod wejściem na żarówkę, krótka śruba to góra-dół ? bo kręcę, ale nic nie zmiania się... Pyt 3- Czym i jak mogę wyczyścić soczewkę, bo jest mleczno-szara ? np wata i spirytus (salicynowy) z apteki ?  Pyt 4 - Czy mogę zrobić manewr taki, by przetwornice wrzucić pod siedzenie kierowcy - wiąże się to z cięciem kabli od żarników - przedłużyć na np takiej samej grubości, lub większej ? i przeciągnąć pod bakiem itp ? Pyt 5 - czy mogę coś zrobić, by przy glebie ochronić sety przed połamaniem ? Pyt 6 - mega mi się grzeje rama, czasami tak, że dotknąć nie można, dzisaij zauważyłem, że po ok 5min od włączenia silnika, węże, chłodnica wrząca, parzy. Może być nieodpowietrzona prawidłowo ?
28 sie 2013, o 23:30 |
Rene
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 22:56 Posty: 1186 Lokalizacja: Kraków/Wielka Wieś
Moto: SV 650s k3
Zastanawiam się czy w K3 była inna kanapa niż w K4-K9 ??
_________________ 650S k3 by Rene >> viewtopic.php?f=9&t=8742&start=20
29 sie 2013, o 07:39 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
jeśli pytasz o kanapę kierowcy to w k3 była inaczej profilowana od kanapy w k4-k9
SV650S k3 bikepics.com
29 sie 2013, o 08:38 |
Goccolo
Dołączył(a): 6 gru 2012, o 13:56 Posty: 900 Lokalizacja: Wa-wa
Moto: KLE-kot
Ostatnio dwa razy zdarzyła mi się taka sytuacja: Przekręcam kluczyk, włączam killswtich, a pompa jakoś tak nieśmiało jęknie i mruga mi kontrolka FI. Po wyłączeniu killswitcha i ponownym włączeniu wszystko hula. O co kaman?
_________________ GSF600 N || SV650 S K4 || ZXR400 || CBR600RR || GSF1250 GT || Street Triple || SV650 S '99 || Versys 650
29 sie 2013, o 12:23 |
kristofch
Dołączył(a): 7 cze 2012, o 11:15 Posty: 805 Lokalizacja: BIA
Moto: <SV650N>
przekaźnik?, styki, podłączenie ?
_________________ ...najlepsze co można robić w ubraniach? szybko zaraża i wciąga ? ...
29 sie 2013, o 13:39 |
acinr_PL
też mi sporadycznie się takie coś dzieje, że wywala FI przy próbie załączenia pompy ale tak jak mówisz kluczyk czy killswitch na OFF ponownie na ON i już jest ok jakoś zbytnio się tym nie przejmuję po prostu jest tak, że przy włączeniu killswitcha załącza się pompa jak również uruchamiają się przepustnicę od wtrysku i sporadycznie się tak dzieje, że pewnie któryś z czujników (STVA, TPS itp) przy ruchu przepustnicy wywala błąd stąd ten sporadyczny błąd FI
29 sie 2013, o 13:57 |
kacperski
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 07:16 Posty: 5365 Lokalizacja: WGM
Może pompa+przepustnice powodują spadek napięcia i czujniki głupieją?
_________________ SV 650S - Błękitny Ogórek -> Z1000 - Ognista pomarańcza
29 sie 2013, o 14:09 |
franguinho
Dołączył(a): 7 sie 2011, o 17:58 Posty: 103
Moto: SV 1000 S 2003
W mojej SV 1000 2003 z przebiegiem ok. 45kkm przy obrotach 2-4k rpm w czasie jazdy słychać wycie. Nie jest to wysoki dźwięk. Raczej określiłbym jego częstotliwość jako średnią. Na postoju nic takiego nie słychać, więc chyba nie z silnika. Tylko w czasie jazdy. Trudno powiedzieć czy i jak ten dźwięk się zmienia przy wyższych prędkościach, bo wiatr go zagłusza. Czy to normalny dźwięk?
29 sie 2013, o 14:13 |
Genem
Moto: SV650s k6
Mozesz jakos opisac to wycie? bo u mnie tez przy podobnych obrotach slychac takie, nazwijmy to, 'wycie' z tlumika, gwizdanie jakby. Masz przelotowke jakas? Bo ja mam Yoshimure bez DB-killera i przypuszczam ze z tego sie biora te dzwieki, powietrze po prostu czy inny wiater
29 sie 2013, o 14:25 |
franguinho
Nie wydaje mi się, żeby dźwięk wydobywał się z tłumików. Mam dedykowane Leo z dB killerami. Nie wiem jak dokładniej opisać wycie  No takie... uuuuuuuuu  Nagrać się tego raczej nie da  Może ktoś z Warszawy lub okolic mógłbym swoim litrem gdzieś ze mną umówić celem porównania dźwięków?
29 sie 2013, o 14:36 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2842 Lokalizacja: SJ
A słychać dźwięki tylko pod obciążeniem? Jak gaz puscisz to również słychać?
29 sie 2013, o 17:24 |
franguinho
Właśnie miałem to napisać... tylko gdy przyspieszam. Jak odpuszczę gaz, to przestaję słyszeć to wycie.
29 sie 2013, o 22:42 |
jacek sv1000
Dołączył(a): 27 sty 2013, o 14:38 Posty: 1183 Lokalizacja: Poznań
A masz może filtr K&N? Takie dziwne odgłosy mogą się generować w airboxie..może to jest to?
_________________ CH owam W szystko D o P lecaka
30 sie 2013, o 07:23 |
franguinho
No i tu się nie popiszę... nie wiem
30 sie 2013, o 09:41 |
Xeii
Dołączył(a): 19 lip 2013, o 12:56 Posty: 106
Moto: SV650s 2002
Witam. Mam pytako, od miesiąca mam sv650s '02 i jak na niej siedzę czuję zawsze taki leciutki zapach benzyny, czy to normalne? Czy może mi gdzieś wycieka albo w baku jest coś nieszczelne?
30 sie 2013, o 09:51 |
kacperski
Z gaźników zawsze będziesz czuł delikatny aromat wachy.
30 sie 2013, o 09:56 |
hubi199
@franguinho Wszystko ok, zapewne większość osób to słyszy. Nie wiem czy to airbox czy wtryski tak słychać. Jedno jest pewne nawet samochód takie dzwięki czasami wydaje.
30 sie 2013, o 10:34 |
Xeii
Moto: SV650s 2002
czyli nie mam się czym niepokoić?
30 sie 2013, o 10:39 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość |
