Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  Następna strona
SVce drugiej generacji trzeba Power Commander'a + Ignition Module oraz większych wtrysków.
Amerykanie narzekali na wał. Teraz odchudzają koła zamachowe oraz wały i jest okej. Od zawsze tak robili ludzie z Rosmoto - ich ponad 130 konne motocykle z silnikami SV są bezawaryjne. Nieco słabsze są maszyny JHS, bo pojemność jest seryjna, ale tak samo nie mają żadnych problemów. Stosują też sprzęgła antyhoppingowe, a to chroni przed ukręceniem wału.
Tak wygląda przerobiony wał przez Rosmoto:
A tak seryjny:
Widać jak są przycięte przeciwwagi.
26 sie 2013, o 00:31
Miodzio to wygląda ;) też taki montujesz?
26 sie 2013, o 07:34
Moto: SV650s '00
No jest spoko ile moze kosztowac taka przerobka silnika wieksze cylindry plus takie pierdoly jak wal co pokazales korbowody itd... pewnie druga sv'ka??
Ciekawe jak oni to wywazaja... bo przeciez podczas wywazania musza brac pod uwage mase tlokow oraz korbowodow... wazą je i na maszyna potem to uwzglednia?? ktos wie cos na ten temat??
26 sie 2013, o 09:07
Janek87 napisał(a):
też taki montujesz?
To konieczność :)
super lekkie tłoki 744 ccm - 500 funtów
lżejsze i mocniejsze korbowody Carrillo - 520 dolarów
mocniejsze szpilki głowic - 100 dolarów
manualne napinacze łańcuchów rozrządu - 100 dolarów
"klucz" do przyspieszenia zapłonu - 20 funtów (taki kluczyk to można zrobić we własnym zakresie)
nowe tuleje cylindrów - ceny jeszcze nie znam
robota związana w obróbką głowic, zaworów, odchudzanie koła zamachowego itp - w granicach 1500 zł
odchudzanie wału wraz z polerowaniem - ceny też jeszcze nie znam.
Wał wyważa się z korbowodami i tłokami.
To są koszty, które można dołożyć do kasy ze sprzedaży svki i kupić litra R4. Mnie akurat przejażdżki litrami utwierdziły w przekonaniu, że te motocykle nie nadają się do jazdy gdzie indziej niż szybki tor. No i nie skręcają w porównaniu do svki :->
26 sie 2013, o 12:12
Moto: SV650s '00
Wyglada groznie te zestawienie... a ze zapytam po co manualny napinacz rozrzadu ?? seryjny nie starczy ?? jak sie to potem napina na oko czy sa jakies zalecenia??
26 sie 2013, o 15:15
Seryjne napinacze zostały zaprojektowane na 71 KM, nie chciałbym sprawdzać czy wytrzymają 200% przewidzianej mocy :obity:
Regulacja wygląda tak: kręcisz wałem i wkręcasz śrubę napinacza, jak poczujesz, że śruba dotknęła ślizgacz to cofacz śrubę o 1/4 lub 1/2 obrotu w zależności jaki skok gwintu masz w napinaczu i kontrujesz nakrętką.
26 sie 2013, o 16:07
Może gdzieś kiedyś było, może nie ;) Opisówka na temat tuningu gaźników SV. Nie pamiętam już kiedy to znalazłem ale może się komuś przyda https://docs.google.com/file/d/0B-Jt7hm ... hKTWM/edit
EDIT: Dziwne, wsadziłem to na google dysk i powinno działać. Tutaj znalazłem na necie http://minus.com/ltEzGNtgZtPRM
Ostatnio edytowano 27 sie 2013, o 07:33 przez Janek87, łącznie edytowano 1 raz
26 sie 2013, o 22:56
Moto: SV650s '00
Klikam i nic niema sprawdz linka
Sloniu a oryginalnego napinacza nie da sie nawiercic nagwintowac i bedzie gitara ?
Poza tym zwiekszajac moc chyba nie zwiekszysz oporow na lancuszku bo tak samo mozna by powiedziec ze ci sie bedzie lancuch szybciej rozciagal czy calkiem peknie... zwiekszony opor moze powstac po zalozeniu ostrzejszych walkow... walki juz masz bedziesz dawal ostrzejsze? Czy mocniejsze sprezyny zaworowe...?
26 sie 2013, o 23:16
Seryjne napinacze mogą się cofać przy gwałtownych zmianach prędkości łańcuchów - np przy redukcji na wysokich obrotach.
Doczytałem się, że nawet zamknięcie przepustnicy przy maksymalnych obrotach może cofnąć napinacze.
Można pokombinować z przeróbką seryjnych. Mam gdzieś napinacze od gaźnikowej, jutro popatrzę jak można je fachowo "spierniczyć" ;>
26 sie 2013, o 23:55
Moto: SV650s '00
Ja kiedys takie cos widzialem to byl wybebeszone wszystko nawiercone i nagwintowane np M10 trzpien dorobiony i gitara tylko trzeba by pomyslec chyba o uszczelnieniu tez trzpienia jakims oringiem.
bardzo długi link
Proste jak swiderek....
Bardziej sie zastanawiam potem nad poprawna regulacja napiecia lancuszka... bo jeden napnie konkretnie drugi za luzno. wg mnie powinno byc to sprecyzowane np tak ze dokrecasz jakims tam momentem np 10Nm a potem 1/2 obrotu w tyl... albo cos takiego...
A okreslenie ze dokrecasz do slizgu i potem wykrecasz to malo precyzyjne jest bo jeden dokreci do slizgu lekko inny tak ze lancuch sie rozciagnie a walki wygna... :D w zasadzie chodzi tylko o skasowanie luzu tak jak to robi oryginalny napinacz...
Ciekawe jak potem czesto trzeba napinac ten manualny...
27 sie 2013, o 07:35
Tu jest link z instrukcją:
http://www.aperaceparts.com/tech/tensioners.html
Od kilku dni moto mi gorzej przyspieszało i dzisiaj padło sprzęgło prawdopodobnie - od 7000 obr/min ślizga się.
28 sie 2013, o 20:12
Moto: SV650s '00
Moze ja tez to mam bo kolo wlasnie 7 tys od jakiegos czasu na 3 biegu obroty bardzo ida w gore a wydaje mi sie ze powinno lepiej sie zbierac bynajmniej tak kiedys bylo
28 sie 2013, o 22:33
vioox ile masz przejechane na tym sprzęgle?
28 sie 2013, o 22:37
Moja to teraz nawet nie chce iść na gumę ze sprzęgła z dwójki :obity:
28 sie 2013, o 22:42
Moto: SV650s '00
Hgw teraz mam nakrecone 36 tys jak go kupilem to mial 28 nie wiem ile takie sprzeglo wytrzymuje...kurde w aucie jak mi sie sprzeglo konczylo to wyraznie bylo to czuc ... tu jeszcze tak nie jest moze jeszcze wytrzyma z 200km
28 sie 2013, o 23:07
Moje ma ze 10-12k km.
29 sie 2013, o 00:26
Moto: SV650s '00
Mysle ze trzeba by sie zastanowic nad sztywniejszymi sprezynami na sprzegle bo chyba przez te radykalne przyrosty mocy sprzeglo dostaje po tylku :D
No chyba ze to kwestia regulacji jeszcze w wolnej chwili sprobuje wyregulowac wg opisu z forum i zobacze czy cos sie zmieni.
A tak poza tematem to chyba koniec sezonu nadchodzi zimno jak cholera.. :/
29 sie 2013, o 07:21
Moto: SV650s '00
Słoniu a rosmoto robi cos ze sprzeglami w tych swoich orzwierconych piecach ?
29 sie 2013, o 07:29
Nic nie wspominają o sprzęgłach. Ja myślę nad sprężynami z jakiegoś GSX-R 750 lub innego moto o podobnej mocy. Muszą się wymiary sprężyn zgadzać.
29 sie 2013, o 12:14
Moto: SV650s '00
Zobacz sobie tutaj np http://www.vanel.com/ jest fajny katalog w zasadzie mozesz pomierzyc oryginalna sprezyne... i dobrac z katalogu o takich samych wymiarach ale drut o 0.1 grubszy... sztywnosc bedzie wieksza... jeszcze lepiej bylo by jak by sie dalo zbadac sztywnosc tej oryginalnej ale to by trzeba zrobic jakis ukladzik do badania sztywnosci... serwisowka tylko podaje dolny limit dlugosci sprezynki ktory wynosi 56mm jak bedziesz rozbieral zmierz dlugosc sowmiarka moze sie juz wygniotla...?
Ostatnio sie napalam na zestaw dysz dynojet jakie kupil janek i zrobic z moiem filtrem stage 3... ale wydaje mi sie ze te dysze 180- 185 beda duzo za duze teraz mam mikuni 160... ponizej porownanie DJ z mikuni...
http://vmaxoutlaw.com/tech/dyno-mikuni.htm
http://www.jetsrus.com/FAQs/FAQ_mikuni_vs_dynojet_vs_keihin_sizes.htm
Tylko cos mi tu nie pasi Janek87 mowil ze dj zaleca mu dysze dj144 wg tej tabeli wynika ze jest to dysza mikuni 135... a seryjna jest 137.5 to co wstawiamy mniejsza ??:D
Jakas lipa
W sumie na zdjeciu porownania dysz na zdjeciu widac jakby ta z dj byla mniejsza... moze cala robote robi tu otworek w przepustnicy i iglica... plus 3 obroty sruby mieszanki... wkoncu sruba ma wplyw na caly zakres a i iglice tez moga miec ostrzejsza... wiec teoretycznie nie musza zwiekszac dyszy jesli podlubia na dole dobrze... myle sie?? czy sie nie myle ??:D
No a teraz czytajac jeszcze raz relacje janka dochodze do wniosku ze napisalem to samo :wtf:
30 sie 2013, o 07:28
