Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 23:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
pm2z napisał(a):
Kursy na prawko to u nas tragikomedia :(
Nie, nie wspominali. A może po prostu nie pamiętam, bo minęło już parę latek ;)
To twój pierwszy o2o czy w poprzednich też bez świateł jeździłeś!? :hahaha:
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
15 wrz 2010, o 15:51
Zobacz profil YIM WWW
Motor, jak dobrze liczę, to 6. chyba :) Tylko nigdy w lampę się nie gapiłem, jak to świeci :)
15 wrz 2010, o 21:52
Moto: SV650s k3
Jadę sobie dziś przez wioskę, zakręcik 60 km/h na zegarku lekkie złożenie się (ale nie na kolanko) i pojawił się dziwny stukot w przednim kole (może i zawieszeniu), myślicie że to coś poważnego? Czy po prostu mi się wydaje bo nawierzchnia może mieć jakiś defekt?
Zdarzyło się mi to już drugi raz, z tym że nie jestem pewien czy w tym samym miejscu... aż skoczę jeszcze zaraz i sprawdzę jeszcze raz :/
16 wrz 2010, o 15:06
U mnie też coś stuka na (dobija?) na większych nierównościach :( Lagi zalane olejem 20W, jest bardzo fajnie, sztywno, ale stuk wciąż się pojawia. Może tak ma być :)
16 wrz 2010, o 15:59
Moto: SV650s k3
No ja nie wiem, mam esfałe zaledwie miesiąc, w GS tego nie było :/
To nie takie że dobija czy coś (chociaż pieron wie), to jest takie uczycie w kierownicy, tak jakbym jechał po prostej i wjechał w jakiś kamień, albo jakby był jakiś próg (jakby deska była rzucona na drodze a ja w to wpakował, nie wiem do czego to porównać :P)...
Ja wiem, jakby to jakiś luz czy coś...
Dzieje się to tylko skręcając w prawo, i to właśnie nie jest na nierównościach bo tam asfalt jest równiutki, nowiutki...
Byłem teraz przetestować raz jeszcze i się mi to nie pojawiło... a jechałem 57 gdzieś.
16 wrz 2010, o 16:12
Dołączył(a): 28 mar 2010, o 15:52
Czy pompa wody z roczników 03 w górę rożni się od pompy wody z roczników 99-03?
16 wrz 2010, o 16:23
U mnie również stuka na większych nierównościach,ale wiem co :)
Nad kołem jest w miejscu gdzie widelec wchodzi w ramę widać mały plastik. Przykręcony jest on na jedną śrubę,a zamiast drugiej jest plastikowy bolec. Pod wpływem uderzenia na dołku plastik ten odskakuje i doklepuje go na miejsce. Gdy uderza w widelec pojawia się dźwięk klepnięcia.
16 wrz 2010, o 18:00
Moto: SV650s k3
U mnie nie słychać tylko czuć :P
Daje to po kierownicy :/
16 wrz 2010, o 18:49
Dołączył(a): 1 cze 2010, o 00:11
Mam problema - nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce :/ 10 minut siłowania się z zdjęciem blokady kierownicy, następne 10 z odpaleniem. Delikatnie się porusza, ale nie jest to pełny zakres i trzeba się nagimnastykować żeby odpowiednio zaskoczyło. Jakiś pomysł, co może być nie tak?
PS: Zauważyłem, że kluczyk po wyjęciu jest delikatnie wilgotny.
16 wrz 2010, o 23:03
Psiknij tam WD40 i pokręć. Pomaga.
16 wrz 2010, o 23:08
Zapomniałem dopisać - pyknąłem i dalej dupa zbita, to samo :/
16 wrz 2010, o 23:12
Niektórzy pisali, że oryginalne kluczyki się wyrabiają i stąd takie problemy. Ponoć pomaga dorabiany kluczyk.
16 wrz 2010, o 23:21
Moto: SV650N K6 sprzedany
U mnie dorabiany zdecydowanie lepiej "chodzi" niż ori. Jak mi się z bardzo lekka zaczęła zacinać stacyjka, to pryskałem kluczyk wd40 i tak kilkakrotnie wkładałem, przekręcałem, wyjmowałem. Po godzince lekko smarowałem kluczyk wazelinką techniczną i to samo. Potem nadmiar wazelinki z kluczyka wycierałem szmatką i jest git :]
16 wrz 2010, o 23:27
Problem w tym, że to mój jedyny :D teraz, jak dorobię nowy na bazie tego może być już po zawodach. No to pięknie :/
17 wrz 2010, o 00:09
Ja dorabiałem w tym tygodniu i powiem ci, że na nowym jest nadmiar materiału na ząbkach. Dlatego też prawdopodobnie jest tak, że jak się dorobi nowy to mimo wszystko działa lepiej niż stary powycierany :)
17 wrz 2010, o 07:29
Nowy łańcuch did nasmarowany jest jakimś mazidłem, jeździć na tym na początku, czy nasmarować swoim?
Edit
lasooch napisał(a):
Możesz przejeździć na tym "fabrycznym" smarze ładnych parę setek nim będzie potrzeba kolejnego smarowania :)
Dzięki
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 17 wrz 2010, o 12:20 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
17 wrz 2010, o 10:17
17 wrz 2010, o 10:36
Dołączył(a): 24 cze 2010, o 20:33
Byłem dzisiaj dać tylną oponkę do wymiany (z fabrycznej na Maxxisa Supermaxxa), tylko jest problem, w tym warsztacie nie mieli maszyny do wyważania opony motocyklowej. Guma już zamontowana, przejechałem się kawałek i nic dziwnego nie zauważyłem, moto nie podskakuje, jedzie prosto... w związku z tym nie będzie konieczne wyważenie?
Aprilia SR 50 '99 Malaguti Drakon Nkd 50 '06 Suzuki GS 500F K4 Suzuki SV 650S K9
17 wrz 2010, o 15:26
Dołączył(a): 22 mar 2010, o 13:02
lec na szybkie winkle.. przekonasz sie czy warto:]
SV650S K7 'Złośnica'
17 wrz 2010, o 15:44
Co masz na myśli?
17 wrz 2010, o 16:23
