Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 28 sie 2025, o 15:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 ... 713  Następna strona
odpala bez problemu, a aku mam nowy od lipca.
a co z tym regulatorem? czyli to nie jest normalne ze przygasaja?
23 paź 2013, o 12:58
Delikatnie mogą przygasać, jak na zegarach masz dyskotekę to coś jest na rzeczy. Pierdyliardowy raz nie chce mi się opisywać tej procedury, jest szczegółowo opisana w serwisówce.
23 paź 2013, o 13:01
zegary troche mrugaja, ale nie tak zeby gasly. ok to spoko odpuszcze temat. dzieki.
23 paź 2013, o 13:05
Moto: SV650S K3
Jak już ci zaczną przygasać na amen to lepiej żebyś nie odjeżdżał daleko od domu :P
Posprawdzaj ładowanie, akumulator, regulator, masę itp. Być może to pierdoła ale nie lekceważyłbym tego od tak, bo można się czasem zdziwić
23 paź 2013, o 13:14
w serwisowce nic nie znalazlem o regulatorze.
kurde to wkoncu juz nie wiem czy to jest normalne ze przygasa czy nie?
23 paź 2013, o 13:16
W wersji gaźnikowej nie jest to normalne i sądzę, że u Ciebie również. Stawiam na padający regler. W serwisówce - tak jak pisał Kacper - masz opisaną procedurę sprawdzenia poprawności działania regulatora napięcia.
23 paź 2013, o 13:19
zastrzelcie mnie ale w serwisowce (tej ogolno dostepnej w necie) do sv k4 nie ma nic o regulatorze.
jak mozecie to podejslijcie linka :hug:
23 paź 2013, o 13:29
Dla gaźnika jest to w dziale electrical system, podrozdział charging system. Procedura jest dokładnie ta sama.
Klikaj tutaj
23 paź 2013, o 13:46
Moto: SV650S K3
Coś mi się wydaje że Ty zaglądasz do instrukcji użytkownika a to nie to samo :>
23 paź 2013, o 18:13
Czy oddając do malowania proszkowego prawą pokrywę silnika muszę wydłubywać wizjer od pomiaru poziomu oleju? Niby elementy po naniesieniu proszku wypala się w piecu w temperaturze od 140 do 200 stopni Celsjusza. Temperatura oleju w krytycznych momentach potrafi osiągnąć te 140 stopni i wydaje mi się, że klej na który chwycony jest wizjer powinien być zaprojektowany na temperaturę o wiele wyższą. Może wystarczy tylko zakleić go taśmą aluminiową, żeby mi go nie zamalowali?
Ostatnio edytowano 24 paź 2013, o 01:18 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
23 paź 2013, o 23:45
Moto: CBR 600 F4I 2005
Miles napisał(a):
[vimeo][/vimeo]Czy oddając do malowania proszkowego prawą pokrywę silnika muszę wydłubywać wizjer od pomiaru poziomu oleju? Niby elementy po naniesieniu proszku wypala się w piecu w temperaturze od 140 do 200 stopni Celsjusza. Temperatura oleju w krytycznych momentach potrafi osiągnąć te 140 stopni i wydaje mi się, że klej na który chwycony jest wizjer powinien być zaprojektowany na temperaturę o wiele wyższą. Może wystarczy tylko zakleić go taśmą aluminiową, żeby mi go nie zamalowali?
Musisz wydłubać. To nic strasznego. Jeśli nie lakiernia proszkowa, to piaskowanie zabije ten wizjerek.
A teraz ja mam pytanie:
Czy pług do SV650 po 2003 jest taki sam jak do SV1000 ? Do SV650 widzę na allegro tylko pługi do rocznika 2002. Szukam pługa po 2003 roku do SV650S.
wzium wzium
Ostatnio edytowano 24 paź 2013, o 11:35 przez Hubix, łącznie edytowano 1 raz
24 paź 2013, o 01:05
Zwykły silikon wysokotemperaturowy wystarczy do ponownego zamontowania? Bo jeśli tak, to faktycznie nie ma co się bawić w zaklejanie taśmą.
24 paź 2013, o 11:34
Wystarczy.
24 paź 2013, o 11:38
Hubix, zapytaj użytkownika mejdej143. Miałem taką owiewkę i mi nie pasowała bo była zbyt szeroka dołem jak na moje wymagania. Sprzedałem mejdejowi i chyba ją zamontował. to sie moze wypowie.
24 paź 2013, o 14:22
Dołączył(a): 23 lis 2012, o 11:23
Moto: FZ1 2008 Naked
Skiałczy mi amorek skrętu :/
Regeneruje się go jakoś czy coś?
24 paź 2013, o 19:22
To najpierw napisz co to za amortyzator :)
24 paź 2013, o 23:32
fabryczny w Litrze
Dzisiaj będę miał trochę czasu to spróbuję smarunek wymienić. Może go tam nawet nie ma :/ i dlatego skiałczy.
25 paź 2013, o 07:26
daug to daj znać jaki olej i jak się wymienia - może jakiś manual? ile trzeba tego wlać itp itd, mój amorek co prawda nie ma takich objawów ale wolałbym wiedzueć za wczasu co i jak.
25 paź 2013, o 10:26
Sprawa załatwiona :)
Amorek zdemontowałem i wciskając tłoczek stwierdziłem, że chodzi ciężko i płynnie :hmm:
No, alle wciskając tłoczek kilkukrotnie, wycisnąłem zawartość przez ten mały siuracz (czy jak to nazwać - zaznaczone czerwoną strzałką na poniższym obrazku) i olej też nie zdawał się dramatycznie ciemny czy coś :wtf:
Dalsze oględziny wykazały, że winowajcą kwików najpewniej był mały przegub kulkowy przy mocowaniu amorka (zaznaczony na obrazku zieloną strzałką) Gdyż był rdzawy a od góry całkiem suchy. Najwyraźniej plastikowe osłonki przepuszczały wodę. Nasmarowałem gada towotem i gra ;P
Pozostało jeszcze uzupełnić olej... Miałem jeszcze Yamalube 10W do wideł więc stwierdziłem, że będzie ok. No ale przez siuracz olej 10W raczej cieżko przechodzi a strzykawki brak :hmm:
Zauważyłem, że tłoczek wciskając wypycham zawartość a wciągając zasysam.
Oto co wymyśliłem:
:obity:
Zalałem olejem i wessałem ..i wypchałem to wylazło pare zanieczyszczeń. Powtórzyłem kilkukrotnie, aż przestały bąbelki wychodzić i na wciągniętej pozycji zakręciłem koreczek. I gra :D
edit: a oleju weszło ze 2-góra 3 zakrętki :obity:
Proszę się nie sugerować stertą liści pod moją ręką. Wylany, stary i rozlewany nowy przy uzupełnianiu olej, oczywiście nie był wylewany na ziemię ale został odprowadzony do specjalistycznego zbiornika i zawieziony na stację kontroli pojazdów, gdzie został poddany utylizacji.
Oczywiście.
25 paź 2013, o 13:13
Czy czujnik poziomu paliwa z wtryskowej pasuje do gaźnikowej?
28 paź 2013, o 10:05
