Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 28 sie 2025, o 10:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ... 713  Następna strona
Napisz jeszcze, co rozbierałeś, to trochę ułatwi lokalizację ;) Mniej więcej takie kołki służą do ustalania wzajemnej pozycji cylindra względem głowicy czy połówek karterów.
16 lis 2013, o 15:13
Dołączył(a): 6 paź 2013, o 10:38
Moto: SV650N 2008
Silnik nie był rozbierany. Część najprawdopodobnie została, gdy w TECROL-u wyciągli silnik z ramy. Nie ma coś w rolgazie takiego.
16 lis 2013, o 15:38
Nie jest to to przypadkiem?
16 lis 2013, o 17:12
Mi to wygląda trochę na tulejkę pod śrubę w siedzisku kierowcy.
16 lis 2013, o 20:04
Moto: SV650N 2008
Kacperski bardziej to pod siedzenie co mówisz, lub tak myślę z pompy hamulca przedniego wer.S
17 lis 2013, o 11:43
Dołączył(a): 17 lis 2013, o 13:46
Moto: SV650N 99r.
Ja mam pytanie odnośnie nagłego spadku mocy(motocykl jeździł prawidłowo lecz po staniu na deszczu i nieodpaleniu przez jedyne tydzień stracił na mocy), czy może być to padnięta świeca lub wina przewodów i praca przez to na 1 tłok ? Dodam że przy dodaniu gazu i odjęciu z wydechu słychać delikatny strzał i motor na wolnych obrotach dziwnie stuka w silniku. Na samym początku cięzko było wyciągnąć z niego 100 i miał pewne przebłyski podczas jazdy że np przez 10 sek jechał normalnie a po chwili znów go muliło, po ok. 3 przejażdżkach dalej jest dużo słabszy ale trochę lepiej jedzie. Motocykl mam zamiar oddać do mechanika ale na wszelki wypadek chce wiedzieć co jest na rzeczy.
17 lis 2013, o 15:27
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
Prosta sprawa, odpal i dotknij rurę przy cylindrze i będziesz wiedział czy działa czy nie. Jak już pojeździłeś na niepracującym cylindrze to raczej samo się nie naprawi bo świeca jest całkiem zalana, wykręć przeczyść i powinno śmigać jeśli była by to wina zamoczenia.
17 lis 2013, o 16:09
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 12:07
Moto: SV650n 2001
Cześć
Mam takie pytanko co myślicie o tych świecach ??
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-suzu ... 33909.html
I drugie pytanie co myślicie o tym filtrze powietrza KN ??
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-sv650-1 ... 31629.html
czy to prawda co pisza o tych swiecach i filtrze powietrza ??testowal kiedyś moze co nie co powiedzieć ??
17 lis 2013, o 16:29
Filtr k&n przepuszcza więcej syfu, w dłuższej perspektywie ryzykujesz szybsze zużycie silnika.
17 lis 2013, o 16:35
Moto: SV650n 2001
czyli ogolnie nie polecasz tego lepszy filtr zwykly
a odnośnie świec jesteś w stanie cos powiedzieć ??
17 lis 2013, o 16:41
Dołączył(a): 15 kwi 2011, o 10:37
Moto: suzuki sv650s
Ze świecami irydowymi jest tak, że wytrzymują bardzo długo kiedy wszystko jest ok, tzn. nie są co chwilę zalewane lub nie dostają przebicia z fajki. Jeśli tak się dzieje, to padają jak muchy czyli szybciej niż zwykłe :obity:
marta26-->>SV650S
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, o 17:19 przez marta26, łącznie edytowano 1 raz
17 lis 2013, o 17:08
Świece warto dać irydowe. Mnie po zmianie lepiej zapala. WGN250 która zużywała bardzo dużo oleju i świece padały często, taka irydowa rozwiązała problem.
17 lis 2013, o 17:11
nie tani gips w nowej sv kiedy trzeba kopić 4 świece
17 lis 2013, o 17:16
Zysk z samego filtra nie usprawiedliwia moim zdaniem takiej zabawy.
17 lis 2013, o 17:21
Moto: SV650n 2001
Czyli świece irydowe jak najbardziej polecacie
natomiast filtr lepiej zwykły zapodać :)
17 lis 2013, o 17:31
Co do syfu to bym tak od razu nie pisał. To po prostu filtr o większej przepływności powietrza a co za tym idzie nie stawia takiego oporu dla zasysanego powietrza. Przy filtrze K&N, konieczna jest regulacja mieszanki i/lub wymiana dysz. Bez tego zabiegu chodzi gorzej niż na seryjnym. Ale po regulacji to już chodzi znacząco lepiej, wiem bo mam ;)
17 lis 2013, o 18:01
Moto: SV650n 2001
Jeszcze jedno pytanie
jaki płyn hamulcowy polecacie ??
17 lis 2013, o 18:02
Właściwie to każdy DOT4 np Bel-ray. Jeśli nie śmigasz po torze to nie ma sensu bawić się w wynalazki o wyższych temperaturach za które wołają większą cenę.
17 lis 2013, o 18:03
Moto: SV650n 2001
rozumiem czyli jednak pozostane przy normalnym filtrze bez kombinowania
a te świece irydowe według ciebie jak ?? warto kupić ??
17 lis 2013, o 18:04
Moto: SV650n 2001
niee tor mnie nie interesuje poprostu tylko trasy krótsze dłuższe :)
no np moze byc castrola dot4 i bedzie dobry
chce wymienic sobie przez zime bo kij wie kiedy ktoś wymienial i czy wogole wymieniał
17 lis 2013, o 18:07
