Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 23:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 ... 713  Następna strona
nata napisał(a):
Inkling napisał(a):
Tak, to wlew płynu chłodzącego do zbiorniczka uzupełniającego. W chłodnicy jest wlew do chłodnicy :)
Obadaj sobie najlepiej instrukcję obsługi albo haynesa. W skrócie: zalewasz tak, żeby było pod szyjkę w chłodnicy. Później uzupełniasz w zbiorniczku wyrównawczym pomiędzy kreski min i max.
Heh ... tak myślalem ze jest między tym jakaś zależność. Powiem tak: zdjąłem chłodnice aby zmienić świece. Wylalem chyba ze 2 litry płynu, a w zbiorniczku wyrównawczym pokazuje że jest pełny stan :) Jak to teraz uzupełnić żeby było dobrze ? Zaraz zresztą poszukam instrukcji ... thx
Żeby wykręcić świece wystarczy, że odkręcisz chłodnicę z dołu od głowicy a następnie ją uchylisz na dwóch pozostałych mocowaniach. Dodatkowo jeszcze odkręcasz mocowanie klaksonu od ramy. Nie trzeba za każdym razem spuszczać płynu ;)
15 gru 2013, o 23:05
O ile masz dobry klucz do świecy. I jesteś w stanie zaakceptować pracę w ciasnocie.
15 gru 2013, o 23:12
Oj nie popadajmy w tragedię. Zestaw nasadek, opcjonalnie przedłużka i się da. No myślę, że raczej lepszym rozwiązaniem jest zakup odpowiednich narzędzi aniżeli kombinowanie "pod górkę" ;)
15 gru 2013, o 23:17
Moto: SV1000N 2k4
lasooch napisał(a):
Kup w sklepie metalowym zwykłą obejmę zaciskową, a najlepiej dwie, wywal te fabryczne i załóż nowe. Średnica zewnętrzna przewodu +/- 15mm.
Tak też myślę, że ten przewód to raczej nie padł, tylko zaciski, spróbuję, dzięki. :)
16 gru 2013, o 03:03
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 20:23
Moto: SV 650 N 2001
Chłodnica zdemontowana, a płyn spuszczony więc pogadane ... ale uważam że wymiana świecy to nie wymiana żarówki więc warto mieć miejsce, w szczególności iż w moim przypadku gwint do świecy był zafajdany błotem, trzeba było to jakoś oczyścić. Nie wyobrażam sobie tego robić z zamontowaną chłodnicą, nawet ją odchylając.
Dzieki za pomoc
16 gru 2013, o 08:41
Jeżeli na śrubie nic nie jest wybite, to jakiej jest klasy?
Kolejne pytania. Jeżeli mam śrubę na której nabita jest jedynie "7" i według znalezionej przeze mnie tabeli (http://www.cweb-pix.com/images/2012/12/31/wWxpG.png) jest to jakaś klasa 7T, to czy jest jakiś przelicznik na "nasze" klasy tzn 8.8; 9.8; 10.9 itp. ? Kupiłem w zastępstwie śrubę w najwyższej klasie, tzn. 12.9 i czy czymś nie ryzykuję w tym przypadku?
18 gru 2013, o 16:43
Moto: SV 650s k3
Szyba piłka !!
650S k3 zgodnie z instrukcja zębatki napędu 15/45 i łańcuch 525 110ogniw tak we wszystkich modelach k3-k7 według instrukcji ze strony suzuki.pl
przeliczone zębatki przed chwilą 15/44 ??? Czy u mnie coś pozmieniali czy w instrukcji jest błąd??
DOSYĆ PILNE bo jutro muszę potwierdzić zamówienie.
18 gru 2013, o 19:20
Nka ma 15/45, Ska miała zawsze 15/44 :)
Miles - nie wiem jak te japońskie śruby się mają do polskich norm, ale zazwyczaj występują z oznaczeniem 4 albo 7. W serwisówce nawet są różne momenty dokręcenia dla jednych i drugich, bo oczywiście te 7, wzmacniane, idą na bardziej odpowiedzialne połączenia. Z mojej chamskiej kowalskiej praktyki, to te 7 i tak są plastelinowe i od polskich 8.8 są słabsze. A wniosek ten opieram na liczbie ukręconych lub obrobionych od kiepskich narzędzi ;)
18 gru 2013, o 21:38
Moto: SV 650s k3
Dzięki, jak ja kocham polskie instrukcje obsługi :/
18 gru 2013, o 22:01
Moto: SV'01 Raptor650'09
A 12.9 to do czego użyć chcesz? :)
18 gru 2013, o 22:04
Moto: SV650s '00
Jak zastosujesz srube o wyzszej klasie a dokrecisz tym samym momentem to niczym nie ryzykujesz napiecie w srubie bedzie takie samo jak dla slabszej sruby. Jedynie bardziej obciazone czesci... gdzie istnieje ryzyko ze podczas pracy taka slaba sruba zostanie rozciagnieta i odksztalcona plastycznie... wtedy juz polaczenie niejest takie pewne jak bylo...
Wlasnie poto stosuje sie lepsze sruby zeby granica plastycznosci byla wyzsza no i zeby wiekszy byl zakres sprezystych odksztalcen. Co innego jak podwyzszysz moment dokrecenia z zalecanego na taki ktory ci moze przeniesc sruba wyzszej klasy... no i tu trzeba uwazac bo czesto nie patrzy sie na nakretki a one tez maaja klasy... moze sie okazac ze polaczenie trzyma a przy obciazeniu wyrwie gwint... a w szczegulnosci uwazac przy amelinium bo jest slabsze od stali.
19 gru 2013, o 08:04
Dołączył(a): 3 cze 2013, o 17:06
Moto: SV650N
Szybkie pytanie: czy linki gazu w SV wtryskowej mają taką samą długość zarówno w N jak i S?
Sprzedam: http://allegro.pl/show_item.php?item=4431527056
19 gru 2013, o 15:49
Moto: SV 650s k3
Mają inne mocowanie w manerce
19 gru 2013, o 18:09
Ale on nie o to pytał hahaha
19 gru 2013, o 19:36
Dołączył(a): 20 kwi 2013, o 15:18
Moto: sv 650
wiem ze to nie mechanika ale tam takiego tematu nie ma... panowie mam troche zabrudzony kolektorten za kolem i chcialbym to wyczyscic najlekpiej bez zdejmowania kolektorow... wiem ze to mozliwe bo ktos to juz robil :) moze to glupie ale podobno cif/domestos dziala na to bardzo dobrze... ale czy kolektor jest kwasoodporny itd. i nic sie z nim po tym zabiegu nie stanie ? :)
19 gru 2013, o 19:54
Moto: SV 650s k3
szukaj rozwinięcia: Czyszczenie kolektorów- AUTOSOL
19 gru 2013, o 20:19
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=6 ... 6&refid=17
chwila żeby zdjąć‚ może z 30 minut wiertarą i(Szczota i filc z pastą)‚ no ale jak bardzo nie chcesz to próba płynem do czyszczenia srebra, płukałem nim między innymi sprężyny od wydechu, efekt super jak na bezdotykową metodę.
19 gru 2013, o 21:30
lasooch, vioox - dzięki za odpowiedzi. Zabrałem się za wymianę niektórych śrub i w przypadku tych nieoznaczonych od klamek, chłodnicy, podnóżków itp. nie było problemu. Jednak wolałem się upewnić, gdy przyszło wymienić śruby zaciskające oś przedniego koła (na dole, na prawej ladze).
gpiorzel - tak jak pisałem wyżej, chodziło o śruby w ladze. A czemu kupiłem 12.9? Bo nie wiedziałem co oznacza klasa 7T, więc wziąłem najmocniejszą ;)
19 gru 2013, o 21:55
Moto: sv1000 sz
kiedyś to sprawdzałem według tabelki:
śruby Japońskie ( suzuki ) 4 maja wytrzymałość trochę powyżej naszych europejskich 5.6 tzn jak się je zastąpi zwyczajnymi 8.8 to już i tak na wyrost i spochlizne.
7 są wytrzymałość parę % poniżej naszych 8.8 wiec tez wystarcza je takimi zastępować.
Oczywiście mocniejsze nigdy nie zaszkodzą.
pozdrawiam
voss
WSK 125 pierwsze kroki
19 gru 2013, o 22:34
Moto: SV650s '00
A co ze srubami z oznaczeniami H lub T ? Mam takie oznaczenia na srubach kierownic jakie kupilem do moto pewnie jakies chinskie ale jak to dokrecac to nie napisali...
20 gru 2013, o 00:07
