Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 13:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ... 713  Następna strona
Wygniecie :)
11 sty 2014, o 21:27
Dołączył(a): 29 gru 2013, o 13:27
Moto: SV650S K3
"wymiana płynu sprzęgła" gdzie? co? jak? znalazłem to gdzieś na forum ale osobnego wątku chyba nie ma.
technicznie ogarniam większość rzeczy ale w jaki sposób to zrobić?
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=12469&view=unread#unread
12 sty 2014, o 12:24
Moto: SV 650s k3
W 650 nie masz hydraulicznego wysprzeglika wiec temat odpada jedynie możesz posmarować linki.
12 sty 2014, o 12:44
Moto: SV650S K3
aha :) dzięki
12 sty 2014, o 12:56
Moto: VFR 1200 F
Witam.
Czy silniki w SV650 w 2007 roku wychodziły z jedną świecą na cylinder czy już dwoma?
Bez litra nie ma zabawy...
Czyta się: Mickon®
13 sty 2014, o 10:44
Moto: SV650N
Czy postojówka przednia ma jakiś osobny przekaźnik? Wersja gaźnikowa.
Ew. gdzie go znajdę?
13 sty 2014, o 11:56
mickonr napisał(a):
Witam.
a jakaś SV ma taką konfigurację? / z tego co się orientuję żadna. Czy chodzi ci o zawory :>
jest i uniwersalne sprzęgło do 650 :)
http://www.mxlife.pl/product_info.php?c ... 50%2009-12
13 sty 2014, o 12:10
K7 powinno mieć już dwie świece na cylinder. O ile to K7 :)
13 sty 2014, o 12:17
Moto: SV650S '99
Czy rozrusznik z gażnika a wtrysku jest taki sam ?
szukałem na larssonie, ale brak.
Ogólnie sytuacja:
wpiąłem naładowane aku, przekręcam kluczyk itp, chcę odpalić - cisza, po iluś próbach może 1 jakby zakręcił, jak przetrzymam przycisk, to po ok 3-5 sekundach odgłos szumu (jakby wodę z kranu puścić - szzzzzz :) )
Może coś przy tym sprawdzić ? alternator? jakieś wskazówki ? :)
13 sty 2014, o 12:58
Moto: SV650N 2003
Ogólnie sytuacja:
Czy przy probie uruchomienia spada Ci napięcie na aku, zmierz i podaj wartość
13 sty 2014, o 13:07
Moto: sv1000 sz
Ogólnie sytuacja:
jesli w czasie proby urochomienia masz taki mocny szum to przypuszczam ze rozrusznik kreci tylko sprzegielko rozrusznika nie lapie i nie ciagnie silnika i tu bym szukal
pozdr.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
13 sty 2014, o 13:26
Z tego co mi wiadomo to nie ma przekaźnika. Idzie na żywca, jeżeli nie świeci to albo na stacyjce broi albo na dużej kostce po prawej stronie pod owiewką (jeżeli wersja S ) Zakladam że kable całe
13 sty 2014, o 20:29
Moto: SV650N
Kable całe. Wersja N. Nie ma napięcia na kablach z przodu, a z tyłu świeci.
13 sty 2014, o 20:39
Nie wiem jak kable w N-ce idą ale myślę że też jakieś kostki są :) Poszukaj tam, bo w stacyjce pewno ok skoro tylna świeci.
U mnie to bylo tak że styk z kostki byl kijowo zagnieciony na kablu. Wyglądało dobrze a przerwa była. Miernikiem trzeba macać.
13 sty 2014, o 20:59
Sprawdź czy masa dochodzi do przedniej lampy, jeśli z tyłu wszystko jest ok.
13 sty 2014, o 22:06
Moto: SV650S '99
Ogólnie sytuacja:
nie mam czym ani jak zmierzyć, ale zauważyłem, że raz na jakiś czas przy kręceniu wskazówka prędkościomierza podnosiła się do ok 40km/h :)
13 sty 2014, o 22:24
Moto: SV650N
Wszystkie inne światła działają. Tylko ta postojówka z przodu... Jutro wezmę miernik.
13 sty 2014, o 23:14
Jaką rezystancję ma czujnik rezerwy w pierwszym stopniu (mrugająca kontrolka rezerwy) i w drugim (kontrolka świecąca bez przerwy)? Ktoś wie gdzie mogę szukać takiej informacji?
14 sty 2014, o 03:31
Moto: SV650S K3
edit: źle przeczytałem rezystencji nie wiem gdzie szukać może jakieś fiszki
14 sty 2014, o 09:04
Moto: sv1000 sz
Czujnik poziomu paliwy wykonana jest jano NTC tzn czujnik temperatury
Tak dlugo jak jest zanuzony w paliwie ma ~1,5k ohm ( moze byc i wiecej )
w momecie kiedy poziom paliwa spadnie ponizej sensora on nagrzewa sie sam od pradu ktorym jest wysterowany i jego opornoisc spada znacznie = ponizej 1k ohm
pozdr.
voss
14 sty 2014, o 12:55
