Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 13:16
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 ... 713  Następna strona
I'm not a hero napisał(a):
Dla ustawienia rozrządu przedniego i tylnego cylindra w okienku kontrolnym ma być |F? Dobrze widzę w serwisówce? Dla dwóch cylindrów takie samo?
Najpierw ustawiasz wał na znak F i w pierwszym cylindrze rozrząd na znaki kół jak w serwisówce. Zwalniasz skręcony uprzedno napinacz łańcuszka.
A potem kręcisz wałem do ponownego zobaczenia znaku F (tego samego :) ) i ustawiasz wałki rozrządu na znaki, tak jak w serwisówce pokazane w tylnym cylindrze. Zwalniasz napinacz tylny
(kręcimy w prawo wałem :hmm: , chyba że coś mi się pop.... )
18 sty 2014, o 20:54
Moto: SV650s k3
To w takim razie po co mam kręcić jeszcze raz, skoro pokazuje mi to samo |F?
18 sty 2014, o 21:13
Nie wymądrzaj się, tylko rób jak starsi mówią :P
A na poważnie: masz do czynienia z dwoma cylindrami z przesuniętym wykorbieniem na wale.
18 sty 2014, o 21:28
Bo koła rozrządu na pierwszym cylindrze muszą się obrócić o 180 stopni. Wtedy tłok w drugim cylindrze masz w pobliżu GMP i punktu zapłonu. Gdybys nie obrócił i ustawił na znaki to silnik trybiłby tylko na jednym cylindrze.
(inaczej mówiąc ssanie miałbyś prawie w tym samym czasie na obu cylindrach)
18 sty 2014, o 21:30
Moto: SV650s k3
Ok dzięki :]
18 sty 2014, o 21:40
Dołączył(a): 29 gru 2013, o 13:27
Moto: SV650S K3
Przednia lama w 650S, czy jest rozbieralna? tzn czy można zdjąć szkło i dostać się do środka?
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=12469&view=unread#unread
18 sty 2014, o 22:45
Moto: SV650s k3
viewtopic.php?f=23&t=6002&p=202521&hilit=piekarnika#p202521
viewtopic.php?f=24&t=2372&hilit=piekarnika&start=20
18 sty 2014, o 22:53
Moto: SV650s '00
Tak ... dobrze widzisz... robisz jeden potem przekrecasz o 360 stopni i potem drugi
19 sty 2014, o 00:17
Mała sv nie ma czujnika wału korbowego, robisz pod jeden cylinder, obracasz o 360 stopni (pierwszy cylinder wtedy jest w połowie swojeg cyklu) i ustawiasz drugi. Synchronizacją się nie przejmujesz, iskra jest co obrót na obu cylindrach.
19 sty 2014, o 07:32
Moto: Sv 650 N 2000
Witam.
Maxxis supermaxx za 180zł czy Pirelli diablo strada za 260zł ? (obie nowe, 2009 rok)
20 sty 2014, o 12:00
Moto: sv1000 sz
calkeim nie na temat, ale
kondziu4 napisał(a):
Witam.
:wtf: :omg:
A kolego to moze wloch ? np w wenecji domy ktore wybudowano w 18 wieku tez nazywa sie nowymi.
pozdrawiam
voss
WSK 125 pierwsze kroki
20 sty 2014, o 12:07
Moto: Sv 650 N 2000
Witam.
:wtf: :omg:
pozdrawiam
voss
Myślę, że na temat ponieważ w tym dziale jest też temat "jakie opony?" Jest on poddziałem właśnie w tym dziale "mechanika"
Rzeczywiście napisanie "nowe" może w przypadku opony z 2009 jest naciągnięciem i lepiej pasuje tu określenie niużywana.
Pozdrawiam.
20 sty 2014, o 12:29
Pirelli. Ja bym jednak dołożył te 1,5 stówki i kupił nową nową. Posłuży ze 3 lata.
20 sty 2014, o 12:35
Moto: sv1000 sz
oczywiscie. piszac
mialem na mysli siebie, i to ze nie odpowiadam na Twoje pytanie a czepiam sie
ale jakos nie moglem se odpuscic.
A tak na marginesie taka opona z 2009 ma tez swoje zalety
zuzywa sie znacznie wolniej niz nowa.
Pytanie tylko jakie sa minusy takiej opony ( gdzie jest ten hak ) i czy tego wlasnie sie chce.
Sam na temat opon ( jaka dobra / zla ) nie chce sie wypowiadac poniewaz moje doswiadczenia , szczegulnie jesli chodzi o trwalosc sa tak rozbiezne od sredniej przedstawianej na tym forum ze chyba dlugo by bylo tlumaczyc.
pozdr.
voss
20 sty 2014, o 13:07
mam pytanie, chce wyjac szybę, odkrecilem wszystkie śruby i zostały tylko gumowe podkładki/tuleje z gwintem w środku. Jak próbuję wyciągnąć szybę to te gumowe elementy ja blokują. próbowałem podważyć ale nie chce urwać tego kołnierza z gumy. czy jest jakiś patent na to?
Ostatnio edytowano 20 sty 2014, o 18:58 przez jurekkiller, łącznie edytowano 1 raz
20 sty 2014, o 13:26
Witam.
:wtf: :omg:
pozdrawiam
voss
Nie ironizuj jak nie masz racji.
20 sty 2014, o 14:22
weź wepchnij delikatnie czymś np. śrubokrętem te gumy do wewnątrz ( teraz na fotce są na owiewce a wepchnij ten kołnierz gumy do środka między szybkę a owiewkę, tzn. pod owiewkę) i wtedy powinno pójść, te gumy są wciśnięte w szybkę a potem przez ten otwór w owiewce kołnierz gumy wychodzi na zewnątrz, przy składaniu jest trochę gorzej :]
tu masz fotkę :
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=8 ... u&start=20
20 sty 2014, o 22:53
Dołączył(a): 1 wrz 2013, o 14:55
Moto: sv650n 2003
Jaki rozmiar uszczelniaczy do lagów dla małej Nki 2003 41x53x8/10.5 czy 41x54x11 ???
Świeżak na sv650N_K3.
21 sty 2014, o 00:34
ok dzieki za pomoc w weekend powalcze. choc mialem nadzieje ze jakos latwiej mozna to zrobic.
21 sty 2014, o 08:34
Moto: sv1000 sz
no jesli masz K3 czyli od 2003 to 41x54x11 do satrych mod. tzn do rocznika 2002 sa 41x53x8/10,5
21 sty 2014, o 08:54
