Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 08:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 1 wrz 2013, o 14:55
Moto: sv650n 2003
Dzięki ;]
Świeżak na sv650N_K3.
21 sty 2014, o 11:12
Dołączył(a): 6 paź 2013, o 10:38
Moto: SV650N 2008
Czy fabrycznie zakładany we wtryskowej, to: łańcuch: DID 525 V8 JAPAN i zębatka tył, oznaczenie:45-525?
21 sty 2014, o 17:00
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 10:56
Czy ktoś mógłby zrobić fotkę instalacji elektrycznej i mocowania skrzynki bezpieczników w sv'ce z 2003 roku w wersji S?
Pisałem o tym w temacie: viewtopic.php?f=24&t=12597 ale nie dostałem żadnej odpowiedzi niestety.
21 sty 2014, o 17:27
Moto: SV650s k8
W serwisówce jest schemat.
21 sty 2014, o 18:09
schemat to za mało, chodzi mi raczej o to jak jest ułożona, przymocowana skrzynka bezpieczników. W serwisówce tego nie ma, wiem gdzie powinna się znajdować (pod siedzeniem za głównym bezpiecznikiem) ale nie wiem jak jest tam zamocowana.
21 sty 2014, o 18:24
Houston, we have a problem !
:hahaha:
Mianowicie: strzelanie z tłumika
Na myśl przychodzą mi:
zasyfiony gaźnik (hamując z lekko uchylonym gazem albo ze ssaniem niewiele pomaga :hmm: )
kijowe swiece abo kable
dziure w rurze zlikwidowałem. Nie pomogło
ew. nieszczelność zaworów nie badana ale mało prawdopodobna
a gaźnika bardzo nie chce mi się wybebeszać bo kijowa pogoda.
Ma ktoś jeszcze pomysła od czego może być?
(na chwile obecną to sprzęt przepałów nie ma. Średnie zużycie na wożenie tyłka do roboty coś ok. 5.2/100 km. Odkręcenie manety działa na sprzęta zgrubsza tak jak powinno działać. Buja się konkretnie)
22 sty 2014, o 20:07
Moto: SV 650s k3
Napisz do mnie na PW jak nie za[pomne to w weekend mogę zrobić foty jak to u mnie wygląda.
22 sty 2014, o 20:39
Zasyfiony filtr powietrza też bardzo wzmaga strzały z tłumika, a łatwo się do niego dostać :)
22 sty 2014, o 20:49
prawdę mówiąc nie zapodałem oka celem zaoczenia co z filtrem. W UK to luft tak filtrem deszczowym przeczyszczony że nigdy nic na filtrze nie zostawiał :mrgreen:
Ale to dobra myśl. Może jakiego ptaka zassało olbo co :hmm:
ed. raczej rybę albo żabę :hahaha: Jutro sprawdzę
Ps. Juz mamy jutro :mrgreen:
Żaby wprawdzie nie znalazłem ale wpadło kawałek pianki podklejonej pod zbiornikiem. Poza tym druciany zacisk ze szlałchu od odmy wziął sobie i pewnie zardzewiał, zniknął i przez to ruła się odetkała.
Piankę wydłubałem, szlałcha fachowo na drut skręciłem i bangla wszystko jak trzeba i z tłumika przestało strzelać.
Prawie, czasami se pyrknie. Tak więc czyszczenie gaźników i tak mnie nie ominie.
lasooch ma browara :piwo:
22 sty 2014, o 21:06
Moto: SV 650S 2006
Czy ktoś próbował, wsadzić akumulator od litra do 650?
24 sty 2014, o 10:14
Moto: SV650S 2000
Mam luz na IN poniżej 0.15 koło 0.13 tak mi się wydaje na oko;p,aktualnie jest tam płytka 165 jak bym przełożył na 160 to nie będzie zbyt duży luz?
24 sty 2014, o 11:53
Moto: sv1000 sz
na oko to troche malo dokladnie
ale jesli zmierzysz i faktychnie bedzie 0,13 mm jestes jeszcze w toleranci 0,10-0,20
tzn normalnie nie musicz robic nic. Ale mozesz tez zmienic na plytke o 0,05 mniejsza, wtedy dalej bedzies w toleranci bo 0,18.
Ja osobiscie zawsze probuje sie wstrzelic tak w 3/4 toleranci
tzn np ma byc 0,10-0,20 to wymieniam plytke jesli zmierze nmiej niz 0,14. ( tak przy jednym rozbieraniu )
Nie chce tu teraz rozpoczynac rozmowy, co jest lepsze duzy czy maly luz zaworowy ( oczywiscie w granicach przewidzianych przez produceta )
pozdrawiam
voss
WSK 125 pierwsze kroki
24 sty 2014, o 12:56
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 18:56
Moto: SV650 S
wie ktoś ile zwoi ma sprężyna w lagach - gaznikowa enka ?
25 sty 2014, o 23:59
Pany
:hmm:
Czy ktoś zaobserwował wpływ gęstości oleju w lagach na tendencję do szybkiego ząbkowania opony?
Mam aktualnie takiego twardego oleja 20W w lagach i jakoś tak zdaje mi się całkiem w zasadzie nówka opona chce się ząbkować. A może to czynnik klimatyczny?
26 sty 2014, o 19:51
Pany
:hmm:
Gdzieś wyczytałem,że jak masz zawias za twardy to może się opona ząbkować.
Nie jestem szpecem,ale też słyszałem,że nieodpowiednie ciśnienie ma wpływ na to zjawisko
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
26 sty 2014, o 20:28
Moto: GSX-R750 K5
czy kto się może orientuje jaki jest rozstaw śrub mocujących tarcze z przodu w gaźnikowej SV?
nie mam możliwości teraz pomierzyć ;)
Pytam bo mam dostęp do dwóch kompletów tarcz i chciałbym wiedzieć czy będą pasować ;)
26 sty 2014, o 21:41
Moto: SV650s '00
W sumie w katalogu ng brakes nie podaja srednicy podzialowej otworow... ale
srednica osadzenia na kole to 64 mm.
Otwory pod sruby fi10.5
5 srub...
No i wazne tez jest odsadzenie tarczy od piasty w gaznikowej bylo to 20 mm potem robili tarcze proste...
27 sty 2014, o 07:57
Moto: SV650S 2000
W jakim położeniu jest tylny tłok kiedy na przednim gaże rozrząd jest na znakach i odwrotnie?
29 sty 2014, o 16:28
Zakładał ktoś oponę 190 na przód do sv 1000? może to pogorszyć prowadzenie moto? :mrgreen:
29 sty 2014, o 23:39
Najlepiej założyć samochodową.Jest cudownie! :hahaha:
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
29 sty 2014, o 23:44
