Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 08:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 ... 713  Następna strona
Bartosz napisał(a):
Zakładał ktoś oponę 190 na przód do sv 1000? może to pogorszyć prowadzenie moto? :mrgreen:
:hmm: widzę że ktoś ma tu poczucie humoru :mrgreen: sory za OT ale mam 190 na tyle i gra gitara :)
30 sty 2014, o 00:14
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Nudzisz się? :)
30 sty 2014, o 00:33
Strong86 napisał(a):
W jakim położeniu jest tylny tłok kiedy na przednim gaże rozrząd jest na znakach i odwrotnie?
W odpowiednim że tak powiem. To jest to samo miejsce tylko przestawione o 270 stopni
:hmm:
Jakoś tak
30 sty 2014, o 01:00
Moto: SV650S 2000
:hmm:
Jakoś tak
Spoko już znalazłem
1. Ustawić rozrząd na cylindrze przednim (cecha F na wale, patrzeć przez gniazdo świecy na ruch tłoka - musi być w GMP)
3. Przekręcić korbowód 360 st - ponownie cecha F na wale - ale teraz tłok tylnego cylindra będzie 90 stopni po GMP
30 sty 2014, o 13:29
Powinno być wał korbowy :obity:
30 sty 2014, o 15:38
Dołączył(a): 23 lis 2012, o 11:23
Moto: FZ1 2008 Naked
Mam takie może "gupie" pytanie.
Gdzie dostane kapturki króćców gardzieli?
1 lut 2014, o 09:47
Moto: SV650S 2001
Sprobuj w larssonie poszukac.
Sent from my ZTE V880H using Tapatalk
1 lut 2014, o 11:29
Dzięks.
Raczej nie mają ale wpadłem też na inny pomysł.
Wyprowadzę sobie dłuższe rureczki z zatyczkami żeby w przyszłości nie musieć palców łamać i parzyć :D
1 lut 2014, o 15:35
http://www.bluepoof.com/motorcycles/how ... carb_sync/
Jeśli jeszcze nie czytałeś :)
1 lut 2014, o 15:47
Moto: SV 650N
czy ktoś może mi wykonać zdjęcie mocowania lampy w sv650n wtryskowej bez żadnych modyfikacji z fabrycznymi śrubkami?
(głównie chodzi mi o to czy na takich śrubach jest mocowane Obrazek)
1 lut 2014, o 17:36
Moto: KTM 790 Adventure R
Klosz jest montowany na śrubach z łbem sześciokątnym. Na takich śrubach mocowane są aluminiowe wsporniki do których jest przykręcona lampa.
1 lut 2014, o 18:22
Moto: SV 650N
ok, to chciałem wiedzieć.
wielkie dzięki
1 lut 2014, o 18:42
Moto: K3N
jakim smarem najlepiej wysmarować ośke i wszystkie elementy koła??
może być smar grafitowy??
2 lut 2014, o 12:27
Jeden czort. Możesz nawet smalcem... Chodzi o to, by nie było potem problemu z późniejszym ewentualnym wyciągnięciem ośki. To żadna technologia NASA.
A co masz namyśli pisząc "wszystkie elementy koła" ?
2 lut 2014, o 12:33
Najlepiej smarem do łożysk ŁT43. Warto posmarować ośkę i nałożyć na łożyska koła, pod uszczelniacze, tak by stanowił barierę dla wody, nawet jak uszczelniacz padnie.
2 lut 2014, o 12:37
Moto: K3N
Gumy miałem namyśli...
Je również trzeba smarować?
2 lut 2014, o 12:51
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Witam, wziełem się za demontaż całego układu wydechowego w celu polerki. Pierwsze porażki pokonane - urwane główki śrub przy przedniej głowicy, reszta śrub odrkęcona, pojawia się problem jak najlepiej dostać się do tylnego cylindra by całkowicie zdjąć wydech ?
2 lut 2014, o 16:28
Ściągnąć prawy set i pompę hamulową.
2 lut 2014, o 17:03
Ktoś przerabiał może problem pt: spężyny sprzęgła. Jakis czas temu kupiłem komplet EBC. Pisało że to do wszystkich SV 650 plus do Stroma i że są 15% twardsze niż fabryczne. Okazało się że są nieco krótsze niż te stare fabryczne, chociaż twarsze zdecydowanie. Założyłem je ale wyszedł problem taki że sprzęgło z nimi ma takie spóźnione działanie. Nie żeby 0-1 ale praktycznie żadnego ciągu po odpuszczeniu klamy tak nawet więcej niż do połowy. I dopiero na ostatniej ćwiartce jakby odbywał się proces włączenia sprzęgła do akcji. O ile do ruszania na wprost to nie problem, bo można się przyzwyczaić. To do takiego szybkiego U-turn-a na wąskiej ulicy to troszke lipa. Założyłem stare fabryczne sprężynki ale dołozyłem im po podkładce na ten kapelusik przez który przechodzą śrubki i było ok. Sprzęgło ponownie łapało tak jak trzeba. Jednak sprężyny stare widać i dzisiaj dołożyłem po jeszcze jednej podkładce. W sumie będzie jakieś prawie 4 mm i sprzęgło znowu działa dobrze :) Trochę bardziej chłopskie się zrobiło ale tragedii nie ma.
Tyle że wiadomo że w końcu przyklapną znowu sprężynki i to szybciej niż za pierwszym dołożeniem podkładek.
Kupował ktoś sprężyny o których mógłby powiedziec o nich że są spoko i mógłby polecić ?
(dodam że tarcze sprzęgła sa w doskonałym stanie i bardzo bliskie nominalnym rozmiarom. Zużycie symboliczne)
2 lut 2014, o 20:44
Piguła
Porozkręcałem sety, dostałęm się :)
Kolejny problem, śruba zapieczona jak cholera, nie mam aż tyle cierpliwości niestety więc pytam co dalej ? :P Psikane co godzinkę wd40 :)
2 lut 2014, o 21:26
