Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
Tarcze hamulcowe!
Post Re: Tarcze hamulcowe!
Dzisiaj przyszły do mnie tarcze NG - wyglądają niesamowicie, seryjne przy nich prezentują się jak rowerowe. Powierzchnia tarczy jest o 0,5 cm szersza w stronę piasty od seryjnej - myślę, że dorabiając odpowiedni adapter da się podpasować lepsze zaciski.
Tarcze posiadają również Certyfikat Europejski.
EDIT: klocki już prawie dotarte do tarczy. Widze różnice w hamowaniu, może dla tego, że poprzednie tarcze miały bardzo spore luzy na nitach. Wydaje mi się, że dłużej trzymają ciepło - dla mnie zaleta.
23 kwi 2012, o 11:57
Dołączył(a): 12 lip 2011, o 09:37
Moto: SV650S 2001
Miałem w tarczach lekki luz ale w granicach normy dopóki nie wymieniłem klocków i przewodów na oplot. Po 500 km prawa tarcza zaczęła stukać przy hamowaniu. Grubość w porządku 4,1 mm ale pojawił się luz 5mm na boki. Wyglądało to tak, jakby prawy zestaw klocków za bardzo odchylał tarczę na bok. Obie tarcze już po wymianie ale... co ja mam myśleć o przebiegu? Mam licznikowe 15000 mil i wszystkie moty (angielskie badanie techniczne) potwierdzające przebieg od nowości a tu czytam, że tarcza ma wytrzymać dużo więcej. Stawiacie, że Angol przekręcił na papierze. Moto kupowałem osobiście, nie przez jakiegoś pośrednika.
26 maja 2012, o 09:26
Moto: SV650S->N 2000
Mariow sprawdź, czy zaciski nie są zablokowane na prowadnicach. Jak tak miałem i rozwaliłem dobrą tarczę. Okazało się, że jedna prowadnica była trochę krzywa i blokowała się po założeniu nowych klocków. W ten sposób cały czas jeden klocek naciskał jednostronnie na tarczę i rozwalił podkładki sprężynujące pod mocowaniem (pod nitami). Tarcza lata jak szalona ;-(
26 maja 2012, o 10:56
Dołączył(a): 26 maja 2012, o 09:41
Moto: SV650N->CBR1000rr
Przy okazji sprawdz czy masz prostą przednią oś, też moze być przyczyną nie równomiernego zuzywania sie klocków.
26 maja 2012, o 11:38
2001 rok i 24 000 km przebiegu, motocykl z kraju, gdzie sezon trwa cały rok... :]
26 maja 2012, o 12:00
Tarcza o takiej grubości to lekko licząc przynajmniej 50kkm przebiegu, potencjalnie sporo więcej. Nie jest to dużo, ale ktoś tu w ciula jednak poleciał.
26 maja 2012, o 13:00
W mojej SV przy przebiegu ponad 40tys. tarcze mają ok. 4,2mm i na 100% nikt ich nie zmieniał.
26 maja 2012, o 13:08
Moto: SV650S 2001
Tom sie przestraszył. Pożyczyłem suwmiarkę elektroniczną i pomierzyłem obie jeszcze raz. Wyszło mi 4,332 i 4,361 (moja nadal lekko ponad 4 mm pokazuje - już w koszu) Wymontowałem zacisk i bingo! Lebiodek miał rację! Jedna z prowadnic jest lekko skrzywiona. Wyprostowałem (przynajmniej tak mi się wydaje bo po szybie turla sie równo). Dzięki lebiodek,! A co do przebiegu, to nie wiem. Wiem natomiast, że grubość moich tarcz w miejscu gdzie nie wycierały je klocki wynosi 4,48... a nie deklarowane 4,5. Wniosek: o ile dobrze pomierzyłem wytarło się około 0,15 mm. na ile szacujecie przebieg?
26 maja 2012, o 17:03
Na pewno masz seryjne tarcze? Powinny mieć 5mm.
26 maja 2012, o 17:31
Moto: SV650S 2001
Nie wiem czy są oryginalne. Wyglądają identycznie jak wszystkie używki do sv '99 - '02 sprzedawane na allegro.
26 maja 2012, o 18:08
Nie oszacujesz w ten sposób przebiegu, jak ktoś uzywał twardych klocków(tanich) to tarcza sie bardziej zuzywała, jak miekkich to mniej, jak dla mnie to takie szacowanie nie ma sensu, ważne ze sa w normie .
26 maja 2012, o 18:17
Kacper, nowe tarcze maja 4,5 mm grubości :mrgreen:
Co do klocków to na organicznych (miękkich) tarcza się mniej zużywa, na sintermetalicznych (są twardsze i siła hamowania jest większa) bardziej dostaje po dupie.
Przebieg przebiegiem, ważniejszy od niego jest ogólny stan moto i kondycja silnika.
26 maja 2012, o 18:24
Na stówę? Przysiągł bym, że jednak 5 :hmm:
26 maja 2012, o 19:05
Nawet na 200% :) Chińskie tarcze mają 5mm.
26 maja 2012, o 20:48
Moto: SV650S 2001
W sv '99 przednie tarcze przednie mają nominalnie 4.5, tylna 5.0 Chińskie z o24 mają 5.214 (przynajmniej moje).
Jakże nie oszacujesz? Po moim pierwszym poście oszacowali że mam moto przekręcone i kropka :) Może i dobrze bo sobie dokładniej temat sprawdziłem.
26 maja 2012, o 22:16
A właśnie, bo moje tarcze już od pewnego czasu proszą się o wymianę. Jak te cuda z o24?
26 maja 2012, o 22:40
Mariow zanim założysz zacisk to sprawdź, czy prowadnice pracują lekko w zacisku. Zacisk powinien suwać się bez większych oporów na prowadnicach. Też prostowałem u siebie i niby był prosty, ale po złożeniu jeszcze delikatnie coś zawadzało i wymagało poprawki :-)
26 maja 2012, o 23:44
Moto: SV1000S K3
kolega kupil tarcze hamulcowa z o24, zamontowal ja w ktm 525 supermoto, od razu mowie ze sprzeta nie oszczedza, zrobil kilka stopali i tarczaa sie wykrzywila, ma teraz bicie na klamce, nity ok, trzymaja, ale powierzchnia cierna powyginana... szkoda bo sam zastanawialem sie nad kupnem tych tarcz tym bardziej ze sa juz nowe wersje, nie wave tylko normalne i maja o jeden nit wiecej od poprzednich.
Bartłomiej
27 maja 2012, o 03:06
Moto: SV650S 2001
o24? Za mało przejeździłem na nich, żeby się obiektywnie wypowiadać, ale zasugerowałem się wyborem na tym forum. Ktoś napisał, że już ponad 30kkm zrobił i jest ok. Jeżdżę dość zachowawczo i żadnych stuntów nie uprawiam (bo nie umiem :) Powinny u mnie dać radę.
27 maja 2012, o 03:41
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 11:38
I ja wtrącę swoje 3 grosze. Moto mam z przebiegiem 38k km (najechane od 2006 r.) i tarcze nie mają luzu. Klocki natomiast wymieniłem przy 34k (były jeszcze oryginalne, a raczej już ich praktycznie nie było).
była Czarna SV650S 2006r
jest Fazer FZ6 S2 - na sprzedaż
13 cze 2012, o 00:37
