Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 sie 2025, o 02:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ... 713  Następna strona
Moto: DR-Z400S
matiyssek napisał(a):
polly napisał(a):
Jaka jest średnica rury dolotowej wydechu i długość tłumika seryjnie w gaźnikowej SV?
Coś nie mogę znaleźć na forum :mur:.
śr się chyba zmienia, przy wydechy jest CHYBA 51 lub 53mm :)
Nie doprecyzowałem. Chodzi właśnie o średnicę przy samej puszce.
13 lut 2014, o 02:52
Moto: SV650S 2000
Strong86 napisał(a):
Czy to jest uszczelniacz pompy wody?czy uszczelka od dekla sprzęgła?http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-pompy-wody-suzuki-sv-650-sv650-i3896740669.html ps.Dzwoniłem do sprzedawcy i nie odbiera ;/
Zamówiłem ta uszczelkę i dostałem ja dziś,ma wymiary 101,00x2,5 i szczerze to ona nie pasuje nigdzie ani do dekla sprzęgła ani do pompy wody,Jest w tyle naklejka z Larssona i numer po wpisaniu na stronie pisze Uszczelka pokrywy pompy wody i pisze że pasuje do sv-ki.Gdzie mogę dostać uszczelkę pompy lub jakie są jej wymiary?
13 lut 2014, o 12:04
Jestem właśnie na etapie składania pompy wody i uszczelka ma około 100 mm średnicy, więc raczej się zgadza.
13 lut 2014, o 12:18
Moto: SV650S 2000
Tak siebie teraz myślę że ja zamówiłem uszczelka która powinna być pomiędzy polówkami pompy;/https://www.google.pl/search?q=pompa+wody+suzuki+sv+650&client=firefox-a&hs=tZa&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MZ_8Uv_6LMeV0AXTiYDQBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=628#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NjCYEcXuw_ipNM%253A%3BaOcJ9sUVia4sqM%3Bhttp%253A%252F%252Fmotopartnep3.nazwa.pl%252Fimg_2175.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252Fsuzuki-sv650-sv-650-pompa-wody-2001r-i3659516193.html%3B2592%3B1936 Chodziło mi o tą uszczelkę/oring która jest pod tą zębatką.
13 lut 2014, o 12:37
A widzisz... to jest różnica. Ale nie ma problemu, ja wymieniłem wszystkie oringi w pompie i kupiłem je w zwykłym hydraulicznym. To nie są jakieś nietypowe rozmiary.
13 lut 2014, o 14:00
Moto: SV650S 2000
Mierzyłem suwmiarka i mi wychodzi 30,3x2mm może ktoś potwierdzić?
13 lut 2014, o 14:25
Teraz jestem poza domem, a zmierzyłbym Ci stare. Wrócę około 16 - 17 i wtedy mogę Ci podać wymiary.
13 lut 2014, o 14:30
Mi wyszło z pomiarów 31x2 (wewnętrzna średnica). Jak kupisz ciut za mały to problemu nie będzie, bo naciągniesz. Ale jak kupisz za duży to tak kolorowo nie jest.
13 lut 2014, o 16:53
Pytanie: Co powiecie o uszczelce głowicy grubości 1 mm do SV650? Seryjnie są 3 uszczelki, każda 0,2 mm co daje 0,6 mm.
13 lut 2014, o 20:16
Moto: SV 650s k3
A co suszarkę zamierzasz jeszcze upchnąć ??
13 lut 2014, o 20:17
Moto: SV 650N
Panowie fabrycznie śruby przednich setów są takie same jak tylnych? Czy łeb zwykły?
13 lut 2014, o 20:25
Dołączył(a): 29 gru 2013, o 13:27
Moto: SV650S K3
gdzie mogę dokupić śrubę do mocowania przedniej tarczy hamulcowej, stara się urwała i została w środku. chyba że ktoś ma na zbyciu 1 szt.
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=12469&view=unread#unread
13 lut 2014, o 21:38
Muszę odprężyć silnik, bo przy pojemności 796 ccm z seryjną grubością uszczelki będzie prawie 14:1.
13 lut 2014, o 21:41
Moto: SV 650s k3
Poszukaj na allegro bo ostatnio widziałem że ktos sprzedaje nawet takie drobiazgi ewentualnie Aso 09106-08160 > 2,5euro wiec nie majatek bedzie.
13 lut 2014, o 21:49
Moto: SV 650s k3
Ja tam nie lubię tego liczyć, ale czy czasem nie za gruba będzie ta uszczelka ??
13 lut 2014, o 21:50
Moto: SV650S '99
jest śruba imbusowa, rozmiar 6 lub 8 imbusa
13 lut 2014, o 23:38
Moto: SV650s '00
Pewnie sruby M8 ... 6 byly by za liche...
Panowie prozba do wtryskowcow ... jak macie mocowanie tylnego zacisku to tam jest bolec zapobiegajacy obracaniu sie zacisku... on jest spawany do wahacza czy moze jakos wkrecony? Jest to jakos wzmocnione w tym miejscu?
widzialem gdzies na necie fote jak gosc wyciol kawalek alu wsadziw w ramie wachacza zeby je wzmocnic a nastepnie wywiercil otwor w wahaczu i tej kostce no i wkrecil pin okragly...
Jak to jest rozwiazane oryginalnie?
13 lut 2014, o 23:47
chodzi ci o ten element zaznaczony czerwoną strzałką?
jest przyspawany do wahacza
13 lut 2014, o 23:58
Moto: SV 650N
Sruba jest M8x25 12.9 ale chodzi mi o łeb.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
14 lut 2014, o 07:47
Moto: SV650s '00
Tak o to mi chodzilo... przydaly by sie jakies foty z wymiarami... ale jak nie to cos sie wymysli
14 lut 2014, o 07:55
