Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 02:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 713  Następna strona
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Wymieniał ktoś rozrząd?? Ile to go kosztowało?
2 paź 2010, o 12:29
Czy można na nowo nagwintować (na śrubkę o rozmiar większą) gwint w tworzywie sztucznym? :wstyd: :hmm:
Pozdrawiam! :tomekk:
2 paź 2010, o 13:41
To chyba tylko koszt nowego łańcuszka, prawda? Plus robocizna. Czy coś jeszcze się wymienia?
Wypowiem się jako laik - można na pewno. Chyba że może tworzywo wyjątkowo mało elastyczne i coś zacznie pękać, ale w zasadzie, jak gwintuje się w metalu, to taki gwintownik w plastik powinien wchodzić jak w masło :)
2 paź 2010, o 14:36
Moto: Sprint ST
można znaleźć różne specyfiki do naprawy plastików. Kiedyś naprawiałem gwint takim specyfikiem:
http://cgi.ebay.pl/Plastic-Repair-Plast ... 694wt_1137
tanie to może nie jest, ale działa cuda- nie raz mi się przydało, nie tylko przy moto
SV650S K6
2 paź 2010, o 14:50
Moto: XT 600
Ale czy w tworzywie gwint nie am większego skoku? Zwykłe gwintowniki mogą robic gwint typowy dla metalu, czyli drobny.
2 paź 2010, o 18:59
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
A ja mam pytanie do Koleżanek i Kolegów z forum:
jak zdiagnozować stan łożyska główki ramy w domowych okolicznościach? (nie warsztatowych)
bo dosłuchałem się jakiegoś klepania (jednorodny suchy trzask, nie metaliczny) w zawieszeniu jak przelatuję przez poprzeczne nierówności... a może to jest objaw innej dolegliwości?
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
3 paź 2010, o 21:36
Często ludzie narzekają na stukające zawieszenie w SV więc to raczej norma. Jeśli chodzi o łożysko to podnosisz przód tak aby koło było w górze, przy kręceniu kierownicą ma być gładko, bez przeskoków itp. Łapiesz również za lagi na dole i szarpiesz przód tył, nie powinno być żadnego luzu.
3 paź 2010, o 21:42
Moto: Daytona 675
Dzięki Dono,
jutro zweryfikuję temat, ale bardziej chodziło mi o ten stuk pojedynczy nie metaliczny i myślę że jestem może trochę przewrażliwiony jak to świeżaki mają :O
3 paź 2010, o 21:52
Też mam ten stuk. Łożysko OK, lagi OK, bo rozebrałem wszystko przy wymianie oleju i uszczelniaczy i nic tam nie lata :) Ale i tak mnie to wkurza :/
4 paź 2010, o 00:44
Moto: Daytona 675
No właśnie,
ale może trzeba zastosować tezę że:
ten typ tak ma :P
4 paź 2010, o 16:22
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
SV 1000 pompa sprzęgła - od czego pasuje żeby nie zmieniać klamek na te cienkie :D
lub może ma ktoś na zbyciu?
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
5 paź 2010, o 17:54
Zobacz profil YIM WWW
Jaco*l napisał(a):
No właśnie,
ten typ tak ma :P
Ten typ tak ma, owszem, więc jak już upewniłem się, że nie zgubię przedniego zawieszenia na jakiejś większej dziurze, to nic z tym nie robię, ale jednak wkurza, po prostu i nic na to nie poradzę ;P
5 paź 2010, o 20:03
Dołączył(a): 1 wrz 2010, o 17:28
Moto: SV 1000S K3
Szybkie pytanie: Jak puszczę kierę to moto kładzie się powoli na lewą stronę. Tak było na starych oponach, po wymianie na nowe wszystko było ok przez jakiś czas i teraz znów to samo. Koło z tyłu było tak, że na lewej i prawej podziałce był ząbek w innym miejscu. Wyregulowałem dziś i dalej to samo, chociaż wydaje mi się, że po przejechaniu 30 km znów nie jest idealnie z tyłu (ale to może nieobiektywne). Co to może być? Bo wkurza.
Najlepsza muzyka to ryk silnika!
6 paź 2010, o 20:56
Zawsze na lewą niezależnie od warunków, wiatru itp.? Może krzywy przód...?
6 paź 2010, o 21:08
Moto: SV 1000S K3
Tak. Zawsze na lewą. Poprzedni właściciel zaliczył szlifa na nim (na prawą stronę - porysowana owiewka, nie wymieniana, nie szpachlowana, nie robiona, lekko draśnięty wydech, była złamana klamka). Jechałem kiedyś na innym sprzęcie jak się zamieniłem z kolegą i "strzelałem okiem" i wygląda na to, że Suzi jest prosta. Panowie w serwisie, którzy zmieniali opony ponoć też się przyglądali (bo ich prosiłem o przeglądnięcie stanu technicznego) i mówili, że moto proste. Wybieram się do nich w piątek, ale chciałbym wiedzieć, czy nie warto by było czegoś spróbować o własnych siłach. Bo panowie za darmo tego nie zrobią :niee:
Jakieś sugestie? Coś spróbować? Dziwi mnie to, że nie było problemu zaraz po wymianie opon. :O :hmm:
6 paź 2010, o 22:09
Jakoś nic innego nie przychodzi mi do głowy. Krzywe lagi/półki mogą powodować takie zachowanie. Tylne koło jak twierdzisz ustawione prosto. Dziwne, że poz zmianie opon było chwilowo dobrze i znów jest to samo. Tutaj trzeba szukać, ale jakoś nic do głowy mi nie przychodzi. Niewyważone koła?
6 paź 2010, o 22:15
Moto: SV 1000S K3
.. dodam, że moto w zakręty kładzie się idealnie .. nic, idę się przespać z tematem .. jakby jakieś pomysły to chętnie poczytam ;)
6 paź 2010, o 22:17
Krzywo siedzisz?
6 paź 2010, o 22:48
mr0zd napisał(a):
Krzywo siedzisz?
Albo przyrodzenie na lewą układasz i Cie ściąga?
7 paź 2010, o 00:08
Moto: SV 1000S K3
Razor napisał(a):
mr0zd napisał(a):
Krzywo siedzisz?
Hahaha .. to się dowiedziałem ;P ... kolega po przejażdżce na mojej "biczy" też stwierdził tę dolegliwość :) .. chyba, że też układa przyrodzenie na jedną :hmm: .. ale na jego bajku go nie ściąga.
EDIT: już wiem :D on na pewno ma przestawiony motor i dzięki temu, że kładzie jajca na jednej stronie jedzie prosto :boogie:
7 paź 2010, o 08:26
