Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 sie 2025, o 18:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N SPRINT ST1050
żebym się tylko nie pomylił, haha :D Dzięki za odpowiedź :) tak się jeszcze zastanawiam, bo będę zmieniał sprężyny w przednim amortyzatorze, i myslałem nad kupnem zestawu naprawczego czy tam serwisowego- nie pamietam jak to się nazywało.. wiecie czy można to dostać gdzieś indziej poza ASO, co w takim zestawie się zawiera i ile może to kosztować? Szukam czegoś na terenie Warszawy.. w internetach jakoś za specjalnie nie moge nic znaleźć. Wyskakują mi uszczelki olejowe i przeciw pyłowe ale nic poza tym ...
3 mar 2014, o 15:21
najtańsze jakie znalazłem są takie :
http://allegro.pl/yamaha-xt-660-x-xtx-s ... 47306.html
musiałbyś sprawdzić czy rozmiarowo i Długosiodło by pasowało do sv
pozostałe ceny na allegro nie są tak różowe podobnie w takim sklepie :
https://www.moto-akcesoria.pl/suzuki,c,380_637_651
jesli sprężyny nie masz wyciągnięte poza tolerancje ( chyba jest w serwisówce ) to ich nie zmieniaj
możesz gęstszy olej nalać albo zastosować podkładki jak nie masz korków z regulacją
jakie masz objawy że chcesz zmienić ?
3 mar 2014, o 15:46
kupiłem sprężyny progresywne. Zresztą jedna ze starych sprężyn jest uszkodzona po wypadku i demontażu późniejszym z pogiętej lagi. dlatego kupiłem nowe i zastanawiam się czy od razu nie zrobić pełnego serwisu amortyzatora przy wymianie sprężyn. Pytam się o ten zestaw naprawczy, bo jak wyciągałem wszystko z poprzednich pogietych lag, to przerzuciłem te wszystkie pierścienie itp ze starych do nowych kupionych teleskopów. Była to trochę droga na skróty i nie wiem czy nie należało by wymienić tych pierścieni tulei itp na nowe.
3 mar 2014, o 15:56
Dołączył(a): 1 wrz 2013, o 14:55
Moto: sv650n 2003
Witam, mam pytanko jako poczatkujacy na sv:
Czy we wtryskowej 650ce k3 na niskich obrotach na 2 biegu jak tak troche "szarpie" to normalne w Vce, czy trzeba cos wyregulowac/wymienic ?
Bo na 2 zjezdzajac w zakret i jak tak zaczyna szarpac to nieciekawe uczucie(ponawiam - jestem poczatkujacy to moj 1 sezon).
Świeżak na sv650N_K3.
3 mar 2014, o 16:04
urok silnika V2 :) zawsze na niskich obrotach będzie podszarpywał. W większych pojemnościach zjawisko to jest jeszcze silniejsze.
3 mar 2014, o 17:09
TPS + synchro trzeba zrobić . sprawdź w dealer mode kiedy się kreska przesuwa na wyświetlaczu to będziesz wiedział.
3 mar 2014, o 17:22
Doprecyzuj co u ciebie znaczą "niskie obroty".
Jeśli to by było przy przyspieszaniu na wysokich biegach i obrotach poniżej 3,5 tyś. to raczej ustawienie TPS.
Jeśli to drgania, szarpnięcia w czasie jazdy ze stałym położeniem manetki gazu, odczuwalne na podóżkach to na 99% nierówno rozciągnięty napęd nadający się do wymiany.
Może to "szarpanie" być spowodowane twoimi ruchami manetką gazu, ale wtedy na 1 biegu byłoby jeszcze gorzej. Dla pewności sprawdź jaki masz luz (free play) na manetce gazu i że nie trzymasz sztywno rąk na kierownicy.
3 mar 2014, o 18:04
Moto: sv650n 2003
No napewno nie wyzej jak te 3,5 tysiaca. I zauwazylem narazie ze np jak dohamowuje przed skretem na krzyzowce o 90 stopni i praktycznie obroty sa kolo 1,5-2 tys i jak zaczynam wtedy delikatnie je podnosic wchodzac w zakret to i przy odpuszczaniu gazu jak i przy przyspieszaniu na tak niskich obrotach podszarpuje. Ale to nie jest jakies strasznie mocne szarpanie. Ruchami manetka napewno nie powoduje tego i tak samo rece mam luzne trzymam sie nogami motocykla, rece leza na kierownicy. Naped tez rowno rozciagniety. Ale nie mam pojecia co to to TPS ani jak to sprawdzic w tym " dealer mode". prosze o jakies konkretne info
z gory dzieki
PS. o co z tą kreską chodzi ? kiedy ona ma sie przesuwac? przy jakichs szczegolnych obrotach ?
4 mar 2014, o 00:04
Dołączył(a): 1 gru 2013, o 20:49
Moto: SV1000S K5
viewtopic.php?f=23&t=12879&view=unread#unread
Kisiel_krzychu drugi post na stronie wrzucił wszystki linki
SV 650s k6--->>ZX6R 06-->>KTM 690 DUKE 2012-->Sv1000s k5
viewtopic.php?f=9&t=12604
4 mar 2014, o 00:28
Moto: sv650n 2003
I to wyregulowanie TPS powinno pomoc na to szarpanie ?
4 mar 2014, o 00:46
jeżeli w ustawieniu tps jest problem to tak,
4 mar 2014, o 08:18
Zna ktoś długość śruby fi10 przedniego cylindra? Te do których mocuje się wsporniki crashpadów do SV w pełnej owiewce. (mam mowe wsporniki, a chce przejść na zwykłe crashe i mam za długie śruby, a nie chce na oko kupować :P)
4 mar 2014, o 13:17
Filtry powietrza Hiflo to są odpowiedniki seryjnych filtrów jakie są montowane w SVce? Czy to coś ala K&N?? Chce kupić filtr taki jak fabryka dała..
4 mar 2014, o 13:22
na forum hondy bardziej polecają hilfo niż hondowskie :D
ja sam zakupiłem też hilfo cena jest ok więc nie widzę sensu kombinować
4 mar 2014, o 13:46
Może niczym się nie różnią ale hiflo bywa że wymiarami delikatnie się różnią miałem ost taki przypadek zakupiłem hilfo i ciężko ze spasowaniem ledwo co górna pokrywę dokręciłem bo nie mógł wejść w te rowki obudowy
4 mar 2014, o 14:28
rozumiem, a z przepustowością powietrza w hiflo jest tak samo jak w seryjnym filtrze?
4 mar 2014, o 14:38
Tak, będzie bardzo podobnie. Możesz też wrzucić Miw/Meiwa. Miałem w dwóch motocyklach i z zewnątrz wyglądały identycznie jak oryginał. Pasowanie również super.
4 mar 2014, o 14:44
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Panie i Panowie, po wywrotce na parkingu nastąpiła mała awaria ( generalnie to nie przeszkadza, ale strasznie męczy oko :D ) co radzicie, skracać ? Tłumik nie straciłby wtedy swych ,, wartości " ? I do jakiego typu zakładu dać takie coś? :)
4 mar 2014, o 19:46
Edzio ;)
4 mar 2014, o 19:48
na parkingu przy 100km/h na kole? :obity: :D
4 mar 2014, o 19:49
