Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 sie 2025, o 14:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 1 gru 2013, o 20:49
Moto: SV1000S K5
BoloW napisał(a):
Witam.
Oddałem moto do serwisu Suzuki, celem kontroli/ustawienia luzów zaworowych.
Serwis stwierdził, że korekta nie była potrzebna. Zapłaciłem za uszczelki i usługę, ale nie widzę śladu ingerencji mechanika (rozkręcania).
Jak można sprawdzić, czy serwis faktycznie wykonał swoją robotę?
Dzięki.
Jesli mozna wiedziec ile kasuje suzuki??
SV 650s k6--->>ZX6R 06-->>KTM 690 DUKE 2012-->Sv1000s k5
viewtopic.php?f=9&t=12604
23 mar 2014, o 14:40
kozik napisał(a):
a po czym poznałeś, że nic nie było robione?
Nie napisał, że nic nie było robione ;P
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 20:39
Moto: SV-650S 2003
'kozik'
Jak napisałem - nie poznałem. Naoglądałem się w TVN-Turbo, jak w 'jajo' robi się klientów, to i wątpliwości się imaginują. Może ktoś wie jakie ślady są widoczne po sprawdzeniu luzów zaworowych?
23 mar 2014, o 15:15
jak dobrze zrobione to żadne,
Tomi zobacz na stornie serwisu powinno być bo kiedyś sam sprawdzałem, tylko że o ile pamiętam to było tak napisane :
regulacja luzów zaworowuch np. 150 zł + ilość godzin spędzonych przy tym ( stawka za godz. np 100)
czyli regulacja plus 1 godz. roboty = 250 zł.
23 mar 2014, o 15:44
Moto: SV650s k3
Czym można by było wyprostować skrzywione mocowanie stelaża?
O takie:
Czy gdybym 'wsadził' to w imadło i delikatnie skręcał szczęki, to by mi się to wyprostowało?
Pewien spawacz mi doradził, żeby to podgrzać do czerwoności i wtedy próbować robić coś takiego, ale nie wiem czy to dobry pomysł - przeto amelinum nie pomalujesz :]
Jakieś propozycje?
23 mar 2014, o 16:43
zeby nie pękło przy prostawaniu na zimno...
23 mar 2014, o 17:40
Moto: SV650s k6
na pewno zdecydowanie latwiej bedzie na goraco niz na zimno ;) tylko ze znowu miejsce takie pechowe, ze mozesz przy okazji ogrzac wszystko wokol
23 mar 2014, o 17:53
Moto: Sv 650 N 2000
Po długim nagrzewaniu, alu robi się jak plastelina, więc odgięcie bez uszczerbku tylko po porządnym nagrzaniu. Przykład z życia: po 30 min na kuchence w cylindrze od simsona mogłem wyginać żeberka śrubokrętem prawie bez użycia siły.
23 mar 2014, o 19:17
BoloW napisał(a):
'kozik'
Tera to mosz po ptokach. Trzeba było zapytac czy możesz być na widowni w trakcie usługi. Przypalic blondie i takie tam.
Zażądać starych uszczelek, w końcu za nowe zabuliłes a chcesz mieć ozdobę na gwoździa w garażu.
Jeżeli o mnie chodzi to powiem tak: Na bank nic nie zrobili, tylko trafił sie łosiu no to heja z nim.
Następnym razem oznacz śruby trzymające dekle, np. poluzuj ze dwie albo kawałek papieru podłóż pod nie.
Papier jest lepszy bo w razie W przy świadku odkręcasz śrubę i masz czarno na białym że w konia zrobili.
ps. Moje doświadczenia z serwisami wyglądają tak że zdaje się znam tylko jeden który naprawdę uczciwie zapracowuje pieniążki. Nie wierzę w nich tak jak w to że Putin odda krym albo w to że ojciec dyrektor ma chody w raju.
ps. moja znajoma oddawała moto do serwisu. Kasowali i kasowali, wpisów w książce przybywało. Aż któregos razu coś ją tknęło. W papierach znalazła fiszkę z fabryki, montera który dobierał płytki do zaworów. Wydłubałem kolejnym razem ja te płytki i okazało się że sa dokładnie te same co je japończyk zamontował. A niemozliwe żeby tak było skoro dwa razy zabuliła za ustawienie zaworów. Min. wpis że zmieniane były płytki
23 mar 2014, o 19:26
Żeberka w simsonku to se można grzać :obity:
Ja to uważałbym z takim grzaniem alu. Bo generalnie szlag trafia całą strukturę stopu. Nowoczesne stopy swoje parametry zawdzięczają w wielkim stopniu dzięki odpowiedniej obróbce cieplnej. Ogrzejesz i lipa, trzeba cały proces przeprowadzac od nowa. A wierzyć mi sie nie chce że główka w moto jest z pierwszego z brzegu gówna z jakiego robi sie druty. Jak już to jest to jakiś stop serii 5xxx, 6xxx czy 7xxx
Ps. Tylko nich ktoś nie napisze przypadkiem że to spawali przecie. A i owszem, spawali. Po czym kilka dni pospawana rama przechodzila z pieca do pieca i potem jeszcze leżała jakis czas zanim poszła na linię montażu.
23 mar 2014, o 19:49
A nie możesz tej krzywizny skorygować na stelażu? Ja bym się bał grzać palnikiem główkę ramy.
23 mar 2014, o 19:59
Moto: SV650s k3
Próbowałem robić jakieś podkładki itd, ale szlag mnie trafia mając świadomość, że moja suza ma krzywy ryj.
Można z tym żyć, jeżdżę tak już 3 lata, no ale chcę doprowadzić rudzielca do porządku, zatem nim coś sam spartaczę, wolę zapytać jak to zrobić dobrze :D
23 mar 2014, o 21:07
Weź lepiej tego stelaża w imadło czy cóś :hmm: I przekręć w przeciwpołożną pozycję, to powinno krzywego ryja naprostować :hahaha:
(swoją drogą jak można tak napisać o Suzi :hmm: )
23 mar 2014, o 21:20
vioox napisał(a):
A ja bym ta oslone widzial jako ochrone przed wcisnieciem klamki niekontrolowanym... czasami zdaza sie ze w zakrecie motocyklisci jada jeden przy drugi czasami sie otra... co by bylo gdyby klamka zahaczyla o czesc sasiedniego motocykla.... pelne hamowanie i gleba... to moja teoria innego sensu to niema klamki sa specjalnie przewezane zeby podczas upadku pekla a raczej nikt by sie peknieta klamka za 100 zl na wyscigu nie przejmowal...
I wlasnie po to jest ta "oslona".
Dodam ze wymyslili to goscie od RIZOMY i w motoGp zakladaja od tej firmy
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
23 mar 2014, o 22:22
Czy reflektor od 1000S pasuje do 650S ?
23 mar 2014, o 23:45
pasuje
24 mar 2014, o 09:14
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
Odpalilem maszyne i zrobilem sobie rundke pare km, pierwszy raz po zimie. Oleju jeszcze nie zmienilem. Zauwazylem za to problem z wbijaniem 5 biegu, po kilka razy trzeba probowac. To bedzie przez stary olej?
24 mar 2014, o 16:19
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Wczoraj zasięgnełem informacji od jednego z forumowiczów że można ,, odblokować " jedynkę i dwójkę, tzn że niby ma lepsze odejście czy coś w tym stylu.
Wiemy tyle że jest to jakiś kabelek/bezpiecznik czy też kostka - wiadomo komuś coś na ten temat, jesli tak to gdzie to się znajduję i jak to ustrojstwo zlikwidować? ;)
24 mar 2014, o 17:28
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 18:38
Moto: SV 650s `03
http://wotid.com/tls/content/view/17/57/
szoruję asfalt
24 mar 2014, o 18:10
viewtopic.php?f=24&t=1394&p=27439&hilit=tre#p27439 To co Ty piszesz to wersja do gaźnika, we wtrysku jest trochę bardziej zawile ;)
24 mar 2014, o 19:09
