Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 sie 2025, o 12:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 12:20
Moto: SV650S 2006
Mówił ze nie wie czy sam to bedzie potrafił zrobic. Mysimy caly przód rozebrac wyjac te lagi itp?
29 mar 2014, o 17:04
Nie mam s-ki, ale powinno się dać wyjąć lagi bez demolki przodu.
CO do odgłosów, sprawdz najpierw czy czasem nie tłuką się tarcze hamulcowe (przy luzie na nitach często tak siędzieje)
29 mar 2014, o 17:25
Tylko Hubert, z tego co zrozumiałem, to chodzi też o dobicie. Iza, masz wrażenie, że przód jest zbyt miękki, że przy hamowaniu mocno nurkuje? Że każda dziura na drodze powoduje stuk? Jeśli tak, to trzeba pomyśleć o wymianie sprężyn (najlepiej) lub oleju.
Wymiana oleju jest prosta, konieczny jest tylko porządny podnośnik przodu: pod główkę ramy lub oś wahacza, ostatecznie pod silnik. Zdejmuje się zaciski i koło, luzuje sześć śrub na półkach ramy (w s-ce również clipony) i wyciąga lagi. do dołu. Potem zdjęcie górnych korków, zlanie starego oleju, wlanie nowego do właściwego poziomu, zakręcenie korka (przy okazji można wymienić oringi), włożenie w półki, założenie koła, zacisków i błotnika i po sprawie :) Tak w dużym skrócie.
Jedna z podstawowych rzeczy, którą się IMHO powinno zrobić po kupnie moto.
29 mar 2014, o 17:37
Dołączył(a): 5 sie 2013, o 22:55
Moto: SV650N 2000
hej właśnie odstawiłem moto do garażu i niestety nie był to do końca udany dzień. Po dzisiejszej jeździe mam pewne obawy , moto ma i tak iść do mechanika tylko chciałem się dowiedzieć co może być nie tak mianowicie: moto: SV 650N 2000
1) między 180-210 przy pełnej odkręconej manetce moto chwilami traci moc jakby się dusił po czym za chwile odzyskuje moc i tak co chwile. pod koniec zeszłego sezonu działo się tak samo lecz ustało po jakimś czasie.
2)dziś już przy parkowaniu vka nagle zgasła. Po ponownym odpaleniu w momencie gdy chciałem dodać gazu momentalnie gasł i tak z 3-4 razy. po chwili natomiast zaczął chodzić normalnie
29 mar 2014, o 18:00
IzaBela napisał(a):
Nie w lagach nie wymienialam, zle zrozumialam sory. Bylam znow w garażu to ten moj korek to sam plastik nie ma żadnej uszczelki...
a wcześniej nie ciekło kiedy korek był wkręcony?
technika ta sama kiedy lagi są już wyjęte tylko trzeba bardzo uważać podczas wyciągania uszczelniacza aby lagi nie porysować
29 mar 2014, o 18:04
Moto: SV650S 2006
Kupilam motor w polowie tego miesiaca pierwsze co bylo zrobione to wymiana oleju i filtra wiec nie wiem czy cieklo. Z takim opisem i filmikiem moze sami postaramy sie wymienic ten olej w lagach... :-) dziekuje bardzo za wasze rady i pomoc. Milego dnia!
29 mar 2014, o 18:34
serwisówka w rękę i ogień :) dacie radę :spoko:
29 mar 2014, o 18:39
Nie mogę się powstrzymać
Zmień go na inny model :hahaha: Oczywiście nie mam na mysli motocykla bo ten akurat jest spoko
30 mar 2014, o 00:35
Moto: SV 650S 2006
:hahaha:
Ostatnio edytowano 30 mar 2014, o 00:45 przez Ridann, łącznie edytowano 1 raz
30 mar 2014, o 00:44
Moto: RSV1000 Factory
A tak jeszcze wracając do odległego zagadnienia korka wlewu oleju to powinien tam być gumowy o-ring, więc pewnie dla tego cieknie.
:hmm:
A tak, jest tam oring.
No i gdyby Izka chciała cos usprawnić to mamy tutaj taki jeden bardzo zgrabny temat rozrywkowo-matrymonialny :obity:
Wlepi fotkę i po zawodach. No bo co ma szukać na ślepo? Nigdy nie wiadomo na kogo trafi a tutaj towar sprawdzony
:mrgreen:
30 mar 2014, o 00:50
Moto: SV650S 2006
:D właśnie powinien być o-ring ,a u mnie nie ma ... co do rady Rozkosmanego to ,dziekuje ale nie skorzystam :niee: :hahaha:
30 mar 2014, o 01:10
Nie no, spoko. Miłość znaczy :mrgreen:
No ale jakąś fotkę możesz wkleić :obity:
Nikt sie nie pogniewa
30 mar 2014, o 01:18
Dołączył(a): 13 maja 2013, o 15:18
Moto: SV650N 1999
jakie obroty powinna mieć SVka gaźnikowa na biegu jałowym? Wydaje mi się, że są one u mnie lekko za wysokie. Mam na rozgrzanym silniku na postoju przed jazdą ok 1200-1300rpm natomiast po energicznej przejażdżce ok. 1500-1600 rpm (wraca do poprzedniego stanu dopiero po wyłączeniu silnika i wychłodzeniu).
31 mar 2014, o 12:45
Moto: Suzuki Hayabusa K8
Witam pytanko odnośnie wyświetlacza biegów mam u siebie wyswietlacz na którego nie moge patrzeć bo jest do dupy wyglad i jego miejsce i czy jakbym kupił inny wyświetlacz to czy będzie mi to działało ? ktoś mi powie coś na ten temat ?
31 mar 2014, o 16:54
Moto: GSX-R750 K5
Sory że dopiero teraz (byłem poza domem pare dni) ale dzieki chłopaki za odpowiedzi ;)
Tobie Rozkosmany za PW dodatkowo :spoko:
Zmienię olej (i tak już od dłuższego czasu planuję to zrobić bo po zimie jeszcze nie zmieniłem) i popatrzę na tę dźwignię, może się poprawi. Ja też wbijam bez sprzęgła do góry, chyba że jadę wolniutko w jakimś zatłoczonym miejscu to pomagam sobie klamką, w dół jakoś wolę używać sprzęgła, choć już nie raz się zdarzyło bez (jak na przykład akuratnie drapałem się po... plecach :obity: )
31 mar 2014, o 17:13
Moto: TL 1000R
Ja próbowałem zainstalować do swojego litra wyświetlacz Datatool. Niestety ,mimo wielokrotnych prób nie dało się go uruchomić. Podłączyłem ten wyświetlacz do innego moto (gażnikowca) i tam spełnia swoja rolę .. Nie wiem niestety w czym jest problem ??? :hmm:
31 mar 2014, o 21:09
A jak się tak zastanawiam, czy nie lepsza byłaby jedna dioda, która informowałaby o zapięciu ostatniego biegu. Bo właściwie wyświetlacz poza tym, że jest dla niektórych fajnym gadżetem, to jego funkcjonalność ogranicza się do poinformowania ridera o tym, że jedzie już na ostatnim biegu i nie ma sensu szukać kolejnego. No chyba, że ktoś znalazł jeszcze jakieś zastosowanie :P
31 mar 2014, o 21:15
Moto: SV650s k6
mnie yoshimura strzela tylko na trojce przy ok. 4tys obrotow, a czesto nie wiem czy mam 4 bieg czy 3 i wystarczy rzut oka przed tunelem na wyswietlacz zeby miec pewnosc co do efektow dzwiekowych :D
31 mar 2014, o 21:25
sv jest tak dynamiczna że szukanie 7 sie zdarza chyba każdemu :P
31 mar 2014, o 21:26
