Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 sie 2025, o 10:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 ... 713  Następna strona
Widzę, że aparat chwycił Ci ostrość na parę w tle ;P Hmm, może płyn hamulcowy Ci przeciekł na podkładki. Podkładki miedziane z racji tego że się odkształcają jak mają uszczelniać to trzeba wymieniać raczej po każdym odkręceniu. Nie wycieka Ci gdzieś jak mocniej zaciśniesz?
1 kwi 2014, o 15:48
Jest właśnie ta "rosa" - przy ostrym heblowaniu na kierownicy jest mgiełka z płynu hamulcowego.
Zastanawia mnie tylko, czy przyczyną jest minimalna nieszczlność podkładek miedzianych czy np. jest to naturalne ultlenianie się miedzi? Wymiana to nie problem - tylko, że płyn trzeba znów spuszczać :P
1 kwi 2014, o 15:57
Ja bym wyczyścił wszystko do sucha i zlokalizował skąd przecieka. Czy same podkładki czy skąd ta "rosa" się bierze. Jeśli nie jeździsz tym w ostrym deszczu to raczej samo od siebie aż tak by chyba nie zaśniedziało po takim czasie :hmm: Zerknij na reakcje śniedzenia miedzi na internecie. Mi się wydaje, że to od płynu hamulcowego. Zwłaszcza że je używałeś wiele razy jak sam piszesz.
1 kwi 2014, o 16:07
obstawiam na te podkładki warto je wymienić kupić miedziane lub aluminiowe (dostaniesz prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym) za gorsze jeśli były one już kilkukrotnie odkręcane i przykręcane to tracą na swojej szczelności przez te parokrotne ściskanie
jak kupisz nowe to warto je włożyć na 1-2 min do gotującej wody i gotować przez tą chwilę na ogniu (zrobią się wtedy bardziej "elastyczne" )
1 kwi 2014, o 16:56
Dołączył(a): 30 paź 2012, o 16:35
Moto: SV650N 2008
jaki gwint mają lusterka w wtryskowej SV'ce ?? (prawy, lewy, M10 ??)
1 kwi 2014, o 17:44
Dołączył(a): 11 maja 2013, o 20:36
Moto: SV650N 2008
Moze glupie pytanie, ale przymierzam sie do wymiany przewodow hamulcowych na stalowy oplot i najzwyczajniej nie wiem, ile plynu hamulcowego kupic. Ktos wie, ile jest potrzebne zarowno na przod, jak i tyl?
Pozdrawiam,
jns_pl
GG:129771
I'm very well organised - everything is in one big pile
SV650N K8, BMW R1200RS
1 kwi 2014, o 22:13
Buteleczka 355 ml to masz aż nadto na oba. Jeszcze Ci zostanie.
1 kwi 2014, o 22:17
Moto: SV650N 2008
Ekstra, dzieki za info :)
Pozdrawiam,
jns_pl
GG:129771
1 kwi 2014, o 22:24
chodzi Ci o Nkę małą na wtrysku tak?
1 kwi 2014, o 22:25
Moto: SV650N 2008
dokładnie tak SV 650N K8
1 kwi 2014, o 22:45
Moto: zx6r
Czy to normalne jest że na jedynce przy wciśniętej klamce o2o lekko ciągnie?
2 kwi 2014, o 22:58
Normalne. Zależy, jaki olej i czy dobrze wyregulowane sprzęgło.
2 kwi 2014, o 23:08
Moto: Trufel 675
Wyreguluj linkę sprzęgła ;)
2 kwi 2014, o 23:14
przymierzam sie do wymiany przewodow na stalowy oplot i mam pytanie jaki plyn kupic, DOT4 czy DOT5.1 ?
w samochodach pamietam ze jak sie zmienialo na oplot to trzeba bylo lac 5.1 jak jest w moto?
jezdze raczej spokojnie po miescie. czytalem opinie ze 5.1 szybciej wchlania wode i czesciej trzeba wymieniac.
3 kwi 2014, o 08:06
Nie wymyślaj, lej normalnie DOT 4 :)
3 kwi 2014, o 10:52
Dołączył(a): 7 kwi 2013, o 23:21
Moto: SV650s 2005
czy śruba od kosza sprzęgłowego ma lewy gwint (tak jak zębatka zdawcza) .
Zakładam że przy odkręcaniu trza unieruchomić koło (podobnie jak przy zębatce)
(sv k3)
3 kwi 2014, o 12:47
Moto: sv1000 sz
bronixx1 napisał(a):
(sv k3)
centralna od kosza sprzeglowego ma prawy gwint i trzeba unieruchomic walek.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
3 kwi 2014, o 14:02
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 16:50
Moto: SV650S K5
Czy coś mozna z tym zrobic chodzi o bialy nalot. Moto z anglii, wiec nie ma sie co dziwic.
polerka papierem i na to jakas pasta? czy pozostaje tylko malowane?
Galeryjka http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=13280&p=227954#p227954
3 kwi 2014, o 15:26
Moto: SV650s k6
a probowales jakas myjka cisnieniowa?
3 kwi 2014, o 15:42
Moto: SV650s K5
Jakie wymiary maja śruby do przewodów hamulcowych w zaciskach i pompie w układzie O (pompa---zacisk---zacisk),chodzi mi o gwinty.
3 kwi 2014, o 16:31
