Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 20 paź 2025, o 11:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 129  Następna strona
Oleje
Dołączył(a): 12 sie 2012, o 10:49
Moto: SV 650N 2001
Post Re: Oleje
Po kupnie SV'ki zalałem Motula 5100 10W40 syntetyk i odczuwam gorszą pracę skrzyni po rozgrzaniu: biegi wchodzą z większym oporem i nieraz są problemy z wrzuceniem neutrala. Przed wymianą oleju tego nie było. Sprzęgło jak pisał wcześniej 111290PL potrafi się sklejać. Nie wiem jaki olej był zalany przed wymianą.. Miał ktoś już takie objawy i czy co najważniejsze praca skrzyni i sprzęgła poprawi się?
27 sie 2012, o 00:19
Moto: Volvo T5
Post Re: Oleje
no dobra niby castrol podaje na swojej stronie że najlepszy do sv1000 będzie Power 1 4T 10W-40, i teraz sam nie wiem czy brać taki czy tego motula 300V?? może ktoś poradzi?? ;)
27 sie 2012, o 09:06
Post Re: Oleje
Ja jeżdżę na tym oleju i nie odczuwam takich problemów jak Ty. Czy to zimna skrzynia, czy ciepła to biegi wchodzą tak samo (no możne na zimnej jest ciut inaczej). Nie mam problemów ze znalezieniem neutrala i sprzęgło się nie skleja. Biegi zrzucam oczywiście z międzygazem.
27 sie 2012, o 09:38
Moto: SV650S K3
Post Re: Oleje
Używam Castrola Power 1 4T 10W-40, który był lany również przez poprzednich właścicieli do mojej sv650s k3. Biegi chodzą lekko, bardzo niskie zużycie tego oleju jak na svke. Można go z czystym sumieniem lać do sprzęta. Podejrzewam że jeśli w moto wszystko sprawne to i tak zbyt wielkiej różnicy nie odczujesz, który zalejesz.
:forum:
9 wrz 2012, o 15:31
Moto: Volvo T5
Post Re: Oleje
tak już wybrałem tego castrola. ten który Ty napisałeś ;)
9 wrz 2012, o 18:38
Post Re: Oleje
Lałem do SVki Mobil1, Bel Ray, Motul półsyntetyk i mineralny 20W50, a tażże Castrola. I wiecie co? Nie widzę różnicy. Skrzynia, sprzęgło, zużycie oleju takie samo. W tym ostatnim remont pomógł. Obawiam się, że te wszystkie oleje to z jednego kranu.
9 wrz 2012, o 19:52
Moto: Volvo T5
Post Re: Oleje
nie wiem jak w SV bo 1 raz bede tu wymieniał. Ale w kawasaki było czuć różnice jak miałem bel-ray a matula 300V. Biegi wchodziły o niebo lżej i ciszej. Zobaczymy jak tu będzie.
9 wrz 2012, o 20:03
Moto: SV650S K3
Post Re: Oleje
Myślę, że dużo zależy od samego stanu takiego sprzęgła, niektóre oleje być może trochę uwydatniają zużycie pewnych elementów i bardziej się to odczuwa podczas jazdy. Choć to co tam leją do tych baniaków to i tak tylko oni wiedzą.
:forum:
10 wrz 2012, o 20:04
Dołączył(a): 30 wrz 2012, o 21:56
Moto: SV650N 2008
Post Re: Oleje
Jestem nowym użytkownikiem i od niedawna posiadaczem SV-ki. Wymieniłem ostatnio olej na VALVOLINE DURA BLEND. Co o nim sadzicie?
30 wrz 2012, o 22:38
Post Re: Oleje
Chyba będziesz pierwszym użytkownikiem który na tym jeździ. Jeśli będziesz kiedyś zmieniał na inny to możesz się podzielić spostrzeżeniami.
2 paź 2012, o 18:27
Moto: SV650N 2008
Post Re: Oleje
No właśnie zauważyłem. Przeczytałem z 15 pierwszych stron i z 10 ostatnich i ani słowa o tym oleju. Najprawdopodobniej będę zmieniał na ten Power 1 Racing 4T 10W-50 nie znam się na olejach ale chciałbym wymienić na syntetyka który też jest polecany na mały przebieg moto
2 paź 2012, o 23:24
Moto: SV650N 2007
Post Re: Oleje
Wg. mnie marka to drugorzędna sprawa. Najważniejsze są parametry.
3 paź 2012, o 09:31
Moto: SV 650N K3
Post Re: Oleje
Dobrze gada, polać mu...
Parametry, wymiana na czas i uważać aby podróby nie kupić, bo silnik na kujawskim długo nie pociągnie...
3 paź 2012, o 10:06
Moto: SV650N 2008
Post Re: Oleje
Tak jak już pisałem, jestem zielony w tym temacie. Podrzucam parametry i liczę na opinie. Na 11tys przebiegu lać syntetyk czy pół?
Mam nadzieje że będzie to czytelne
Klasa lepkości SAE 10W-40
Lepkość, mm2/s w
temperaturze 100 ºC.
ASTM D-445 14,5
Lepkość, mm2/s w
temperaturze 40 ºC.
ASTM D-445 97
Wskaźnik lepkości
ASTM D-2270 155
TBN, mg KOH/g
ASTM D-2896 6,20
Temperatura krzepnięcia, ºC
ASTM D-5950 -39
Ciężar właściwy w temp.
15,6°C
ASTM D-4052 0,870
Temperatura zapłonu,
COC, ºC.
ASTM D-92 210
3 paź 2012, o 11:50
Post Re: Odp: Oleje
Wskaźnik lepkosci i TBN bez rewelacji. Jak najbardziej możesz lać syntetyk, niezależnie od prze biegu chyba że silnik jest w beznadziejnym stanie.
3 paź 2012, o 15:12
Post Re: Oleje
http://moto.onet.pl/1668710,1,wymiana-o ... ml?node=13
A wy jaką macie na ten temat teorię? ;) Zmieniać czy nie zmieniać? W motocyklu tego nie testowałem ale w poprzedniej Mazdzie 323 1,5b wymieniłem olej Castrola jak ją kupiłem i nie wymieniałem aż do sprzedaży. Żadnego spadku mocy, wycieków, stuków itd, zdarzały się lekki dolewki i tylko tyle ale to już wada konstrukcyjna silnika Z5
8 paź 2012, o 18:51
Post Re: Oleje
W nowym aucie jak nie wymienisz to stracisz gwarancej - wymieniać.
W nowoczesnym Dieslu ze względu na wypalanie DPF olej może być rozrzedzony olejem napędowym - wymieniać.
Cena oleju przy dzisiejszych okresach wymiany w porównaniu z ceną benzyny jest niewielka - wymieniać.
8 paź 2012, o 21:01
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 23:01
Moto: sv 650s 2001
Post Re: Oleje
A stosuje ktoś oleje Amsoil ?
10 paź 2012, o 23:14
Post Re: Oleje
Ja od kupienia SV (17000 km) przez dwa sezony lałam syntetyka, w tamtym sezonie ze względu na duże dolewki przesiadłam się na motula 5100 10w50 i niestety dolewki tak samo duże i podobne problemy ze sprzęgłem i biegami, ale tylko przy wyższej temperaturze (w gorące dni albo przy większym przebiegu w żółwim tempie - np sporo po mieście w korkach) pojawia się problem z biegami - nie dają się wbić, albo wchodzą bardzo trudno. Wystygnie i jest ok. Zakładam, że to jakieś wrednie trefne tarcze sprzęgłowe (nic się nie ślizga i nie ślizgało nigdy) i rozważam wymianę, a dolewki sugerują konieczność zdjęcia głowicy - mam rację? Dodam, że teraz przebieg mam 46500 km.
Podejrzewam, że zmiana oleju na inny nic nie da? I zastanawiam się czy wogóle teraz olej zmieniać, skoro mam od wymiany przejechane 8500km, a w międzyczasie dolewek było prawie 2l? Po wymianie sprzęgła i tak nowy będzie trzeba zalać, coś się stanie jak postoi ze 2-3 miesiące na tym starym zanim się za nią nie wezmę? Nie zastanawiałabym się gdyby nie wyjątkowy dół finansowy aktualnie (kończę remont generalny mieszkania i pochłania nadal wszystko co się da zarobić i takie niekoniecznie konieczne wydatki nie są mi bardzo na rękę, z drugiej szkoda mi moto).
18 paź 2012, o 14:27
Post Re: Oleje
Stać może, ale lepiej nie śmigać. Dolewanie oleju nie jest jak wymiana oleju więc nie radze robić większych przebiegów niż jest to wskazane.
18 paź 2012, o 14:39
