Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 sie 2025, o 04:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 15:32
Moto: Sv 650S k5
Czyli rozumiem że seryjnie nie ma podkładek między zbierakiem a zębatką?
25 kwi 2014, o 16:22
Dołączył(a): 15 paź 2012, o 21:09
Moto: SV 650 Sk6
Kamil-SWD napisał(a):
Kizior Czoher, dzisiaj dokładnie przyglądałem się łańcuchowi. Słyszę tak jak napisałeś cykliczne przeskakiwanie łańcucha na przedniej zębatce dodam, że łańcuch został oczyszczony i porządnie nasmarowany. Zostały mi 2 kreski naciągu. Śmiem również twierdzić, że jest to oryginalny łańcuch montowany w fabryce [ma 13 lat].
Co powiecie o takim zestawie napędowym : http://allegro.pl/zestaw-napedowy-suzuki-sv-650-99-08-jakosc-i4102231213.html
zębatki JT z tego co się zorientowałem mają dobre opinie, a łańcuchy SFR co o nich możecie powiedzieć .. ?
Na allegro to ja raz kupiłem graty to motonga... raz i nigdy więcej. Kupiłem akumulator YUASA. Po pierwsze bo był tańszy o dobre 150 zł i po drugie "wyglądał" jak oryginał. Tylko, że dostałem chińszczyznę "stylizowaną" na ori YUAS`e. Od tamtej pory moim mottem jest "Nie stać mnie na tanie rzeczy" :mrgreen: Lepiej kupić raz a porządnie niż szkłem d***pe podcierać.
25 kwi 2014, o 19:23
Dołączył(a): 13 kwi 2014, o 00:34
Witam, jestem Jacek , zarejestrowałem się tu żeby poczytać trochę o moim pierwszym konkretnym moto oraz znaleźć pomoc, ponieważ od pewnego momentu mam problem, otóż zapala mi się lamka wskazująca niski poziom ciśnienia oleju w silniku, jakiś czas temu wymieniałem wypełnienie pod siedzeniem, miedzy czasie raz odpaliłem sprawdzić czy wszystko działa, i działało, potem założyłem zadupki itp, i zostawiłem, po czterech dniach odpalam i świeci sie kontrolka oleju, wymieniłem od razu olej, wtedy przestała świecić na moment, zapalała sie tylko na niskich obrotach, teraz jest tak ze czasami gaśnie gdzieś jak silnik sie troche rozgrzeje, czasami nie gaśnie wcale, czasami przygasa na moment itp, mysle ze mogłem coś przez przypadek poruszyć w elektryce ale chętnie bym sie zapoznał z Waszą opinią, dodam ze silnik nie prycha pracuje normalnie, w okienku przy starcie obserwuję ze olej jest wciągany do silnika. Proszę pomoc Pozdr.
Zakładaj najlepsze, bądź gotowy na najgorsze. ;-)
25 kwi 2014, o 22:43
Moto: GSXR k8
nie ma
pewnie, nie skorzystałeś z opcji zwrotu towaru bo przesyłka kosztowała 10zł?
co do łańcucha to akurat polecam dołożyć trochę pieniędzy i poszukać czegoś lepszego
26 kwi 2014, o 16:00
Moto: Bawaria...
Pomimo zastosowania WD-40 udalo mi sie dzisiaj przekrecic imbusa w srubach mocujacyhc przedni blotnik (imbus 4). Niebardzo jest mozliwosc nabicia torxa (25 za maly, 27 za duzy). Macie jakies magiczne metody odkrecania tak uszkodzonych srub, czy pozostaje rozwiercanie?
www.poomoc.pl
26 kwi 2014, o 17:23
Moto: GSXR k8
niestety przerabiałem temat, magiczne rozwiertaki itp, koniec końców i tak musiałem rozwiercić ;(
26 kwi 2014, o 21:08
Dołączył(a): 8 kwi 2013, o 12:20
Moto: SV 650S 2000
Felga tylna...czy pasuje od wersji wtryskowej do gaznika?
27 kwi 2014, o 15:44
Moto: Kawasaki KLX300R
Zepsułeś? Będę miał niedługo na sprzedaż z gaźnika. Teoretycznie powinna podejść jeśli łożyska się zgadzają. Na fiszkach wygląda podobnie, zabierak też na 5 gum.
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
27 kwi 2014, o 18:02
Moto: SV 650S 2000
poszukuje felgi ''na zmiane'', moze byc porysowana,brzydka itp bo bedzie tylko do palenia zeby tej do jazdy nie zmieniac i pozniej nie wywazac itp..
mam od b6 2000r, sa bardzo podobne,zabierak tez na 5 gum a jednak nie pasuje, nie miesci sie w wachacz Z tymi tulejkami przy tarczy i zebatce
a pytam bo mam okazje kupic od wtryska tylko bez mozliwosci przymierzenia
27 kwi 2014, o 18:22
Mam taka fele. Musisz tylko jedno lozysko zmienić. Jest przetarcie od zacisku bo za mocno skrecilem bez jednego dystansu.
27 kwi 2014, o 20:07
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
Czy to normalne ze regulator napięcia tak bardzo się nagrzewa, że aż parzy? Regulator jest nówka, a nie pamiętam czy stary tez się tak bardzo grzał. ( Napięcie ładowania wzorcowe)
27 kwi 2014, o 20:13
Moto: SV'01 Raptor650'09
A na wyjściu też mierzyles? Mi ostatnio się spaliły kable aż, padł regulator i jeszcze do tego aku ugotowalem, a ładowanie było 14.5 na światłach (później 17, ale to już pod koniec ;) )
Jak bardzo się grzeje?
27 kwi 2014, o 20:18
Moto: SV650 N '99
Grzeje sie tak ze nie można dotknąć. Miałem za niskie ładowanie to wymieniłem regulator i przerobiłem kable tak ze dałem bezpośrednio od aku do regulatora, teraz jest 14,2V na światłach. Aku tez nowy, nawet nie strasz ze ugotuje mi go :/
Rezystancja na fazach poprawna.
27 kwi 2014, o 20:25
A napięcie z alternatora?
27 kwi 2014, o 20:51
Moto: SV650 N '99
Około 10V i na każdej fazie tyle samo(ale do końca nie jestem tego pewien), tylko, że sprawdzałem to na wpiętych kablach do regulatora. A żeby było te 70V to trzeba odpiąć 3 żółte kable od regulatora i miedzy wtedy mierzyć-dobrze to rozumiem? Nie mierzyłem tego, bo nie jestem pewien, czy poprzez odpiete fazy na pracującym silniku czegoś nie upali :mrgreen:
27 kwi 2014, o 21:07
Moto: Sv 650 N 2000
Na światłach też się grzeje ? Generalnie to im więcej odbiorników to powinien się mniej grzać bo taka jego zasada działania.
27 kwi 2014, o 21:10
Generalnie jak jest walnięty to tak właśnie będzie. Im więcej pobierzesz na zewnątrz tym mniej on przerobi na ciepło.
Regulator się grzeje, ale nie aż tak że dotknąc go nie idzie. Może mieć tak na oko max 50 stopni co z powodzeniem da się utrzymać ze stwierdzeniem że > ciepły.
27 kwi 2014, o 21:40
Moto: SV650 N '99
Tak na światłach to samo. Kupiłem nowego skurczysyna za 60 zł nóweczke B) grzeje się pewnie przez to ze za tani :P
Dobra, będę jeszcze kombinował, dorzucę mu z pół kilo aluminium to sie ochłodzi.
27 kwi 2014, o 21:58
Moto: Sv 650 N 2000
Wiatrak można dać ;)
28 kwi 2014, o 00:36
Moto: SV 1000s
Nie moge nic znaleść albo źle szukam.m Sv 1000s K3. Kontrolka rezerwy podobno najpierw powinna migac później świeci tak? Mi odrazu sie zapala i swici non stop podjeżdzam do dystrybutora, tankuje a tu wchodzi niecałe 13L. Jak jest z tą rezerwą
28 kwi 2014, o 12:28
