Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 23:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:12
Moto: niebieskie sv650
Zbiorniczek wyrównawczy masz po lewej stronie pod bakiem,widać go spokojnie , jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany płyn to warto to zrobić ,przyjemna robota poza tym spokój sumienia ;)
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
17 maja 2014, o 10:45
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 09:15
Moto: Z750
Trochę może nie to miejsce, ale potrzebuję szybkiej odpowiedzi na szybkie pytanie :D
Czy jadąc na przegląd (badanie techniczne) jeśli nie przejdzie i nie dostanę stempla to płacę? Czy tylko za pozytywne badanie?
Don’t hesitate. Trust yourself. Trust the bike.
Ostatnio edytowano 17 maja 2014, o 11:25 przez handsonmyface1, łącznie edytowano 1 raz
17 maja 2014, o 10:48
Tak
Usługa została wykonana. Motocykl nie spełnia wymagań.
17 maja 2014, o 11:02
a czasami nie z prawej strony siedząc na moto? wymiana prosta. pozdro
17 maja 2014, o 12:23
Jest po lewej,info potwierdzone :) oczywiście siedząc na moto :tomekk:.Wymiana jest prosta ,ale trzeba uważać na ten płyn bo jest żrący,mnie piekły ręce przez 3h jak bym kroił chilli :obity:
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
17 maja 2014, o 12:36
Moto: SV 650s k3
Jakiej średnicy jest pompa hamulcowa przednia w 650 wtryskowej S ??
17 maja 2014, o 13:39
15,7 mm takiej średnicy jest tłoczek mam akurat pompę rozebraną
17 maja 2014, o 14:02
Moto: SV 650s k3
Ok świetnie, a jeszcze jedno pytanko czy ktoś pamięta jakimi śrubami przykręcamy przednie zaciski ?? M10x1,25??
17 maja 2014, o 14:05
Tak - zaciski do goleni.
Bo zaciski z litra są m8x1,25
17 maja 2014, o 15:14
Moto: SV 650s k3
dobra super dzięki wielkie
17 maja 2014, o 15:24
Moto: K3N
zestaw do czyszczenia i smarowania filtrów bawełnianych można użyć do filtra gąbkowego?
18 maja 2014, o 18:40
Dołączył(a): 10 lut 2013, o 21:49
Moto: SV650SX
Chciałbym dzisiaj zamówić, żeby jutro poszła wysyłka. Jaki akumulator do mojej Suzi 650s '99 - Unibat CT12A (168zł z przesyłką; rok gwarancji) czy Snell YTX12 (żelowy; 178zł z przesyłką; 3 lata gwarancji)?
18 maja 2014, o 20:56
Ja bym brał żelowy z racji tego że są bezobsługowe, zwłaszcza, że kosztuje 10zł więcej a ma dwa lata dłuższą gwarancję. Co do marek, która lepsza niech się kto inny wypowie ...
18 maja 2014, o 21:03
Dołączył(a): 18 maja 2014, o 20:57
Moto: SV650S 2002
Słuchajcie mam taki problem
podczas demontażu koła magnesowego została mi podkładka w czopie wału - czy muszę ją wyjąć- bo nie mam pomysłu jak, ale z tego co mi się wydaje ona nie pójdzie dalej a smarowania chyba z tej strony to nie ma :mur:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35f ... 7bbd8.html
18 maja 2014, o 22:03
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
Moto: SV 1000S K3'
Pytanie do mających litrową Sv. Przy ilu stopniach załączają się wam wiatraki w chłodnicy?
19 maja 2014, o 11:59
Moto: sv1000 sz
przy 109-110°C
voss
WSK 125 pierwsze kroki
19 maja 2014, o 12:07
Moto: SV 1000S K3'
Dzięki za info , u mnie chyba było 107 więc chyba ok ;)
Pozdro
19 maja 2014, o 12:36
Dołączył(a): 27 wrz 2012, o 14:43
Moto: SV650N
Witam
Może ktoś się z tym spotkał. W moje sv650 2004r coś cyklicznie rzęzi jak wcisnę sprzęgło lub jak wrzucę jałowy i na nim wytracam prędkość. Sprawdzałem 50 w dół i częstotliwość zmniejsza się wraz z prędkością. Nie są to łożyska ani hamulec - bo wymieniłem. Nie jest to obcieranie koła o błotnik - bo po zdjęciu błotnika dalej to samo. Napęd wydaje się być jeszcze w niezłym stanie. Wydaje mi się że przy zasprzęgleniu tego nie słychać
20 maja 2014, o 11:18
DARQ napisał(a):
Witam
Kosz sprzęgłowy ?
20 maja 2014, o 11:30
Dołączył(a): 22 paź 2013, o 06:59
Moto: brak
1. Czy to normalne, że w SV650S z 2005 roku (czarna rama) mam już po 2 świece na cylinder? - instrukcja z suzuki podaje inaczej
2. Temperatura silnika w trasie utrzymuje mi się równo między 73-74 stopnie - trasa (w mieście w korku wiadomo że więcej) - czy tak powinno być?
3. Czasami stojąc w korku nie mogę wbić pierwszego biegu, w tym momencie delikatnie naciskam na dźwignię zmiany biegów oraz popuszczam sprzęgło, na półsprzęgle bieg wskakuje - czy oznacza to jakiś poważny problem (lub jego początek), czy też inni tak mają - wiem, że pierwszy bieg nie jest synchronizowany
20 maja 2014, o 17:50
