Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 23:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 ... 713  Następna strona
Oznacza to jedynie, że to Twój pierwszy motocykl i "dziwujesz się" wszystkim. Ominęła Cię jazda na WSK i to dlatego. Nie przejmuj się drobiazgami.
20 maja 2014, o 17:54
2 świece na cylinder były chyba dopiero od K8 czy tam K7.
20 maja 2014, o 18:18
Moto: SV650s K5
tomkos napisał(a):
1. Czy to normalne, że w SV650S z 2005 roku (czarna rama) mam już po 2 świece na cylinder? - instrukcja z suzuki podaje inaczej
2. Temperatura silnika w trasie utrzymuje mi się równo między 73-74 stopnie - trasa (w mieście w korku wiadomo że więcej) - czy tak powinno być?
3. Czasami stojąc w korku nie mogę wbić pierwszego biegu, w tym momencie delikatnie naciskam na dźwignię zmiany biegów oraz popuszczam sprzęgło, na półsprzęgle bieg wskakuje - czy oznacza to jakiś poważny problem (lub jego początek), czy też inni tak mają - wiem, że pierwszy bieg nie jest synchronizowany
1. Dwie świece zaczęli montować w 2007r, chyba
2. U mnie się trzyma między 86-96C
3. Jak redukujesz biegi jak się zatrzymujesz? Dojeżdżasz do skrzyżowania i jak stoisz zmieniasz np. z czwórki na jedynkę? Czy redukujesz z między gazem?
20 maja 2014, o 18:24
Nie tylko jedynka nie ma synchronizatorów. Pozostałe biegi również ;)
20 maja 2014, o 18:30
Moto: SV 650s k3
A może jest źle wyregulowany wysprzęglik (jak to zrobić prawidłowo znajdziesz na forum temat wałkowany duuuużo razy)
20 maja 2014, o 18:42
1)Co dwie swiece to nie jedna :obity: I chyba nie jest nienormalne dla silnika. Ale jak mocno ci przeszkadza to wykręć i zaślep śrubką.
I tak pojedzie :obity:
żartowałem
(pewno masz nowszy silnik niż motocykl)
2) Temperatura za mała i zmień to bo szkodliwe dla silnika. Coś nawala pewno termostat albo od poloneza ktoś zapodał
3) Obcziłeś prawidłową metodę na kłopotliwe wchodzenie biegów. Raczej nie jest to żadną dziwną przypadłością. Tak jak koledzy wspomnieli : skrzynia nie jest synchronizowana na jakimkolwiek biegu.
Oznacza to że trzeba trochę się naumić z nią postępować. Redukować biegi w locie i nie robic np. tak że na sprzegle z zapiętą 4-ką np. dotoczyć się i zatrzymać a dopiero wtedy szarpać się z wajchą. Nie lubi tego i będzie się stawiać okoniem
:obity:
20 maja 2014, o 18:50
Moto: SV650S K9
2) moja SV też trzyma zwykle ok. 75oC, dopiero w korku wzrasta, przy pałowaniu na Torze Poznań miałem 95oC i ni grama więcej. Dlatego zawsze się dziwiłem, jak ludzie pisali, że im się wiatrak włącza powyżej 100 stopni. Silnik masz najwyraźniej k7+, może te nowsze wersje po prostu tak mają, że trzymają niższe temperatury
SV650S K9
20 maja 2014, o 22:51
Moto: SV1000S 2004
Co może popiskiwać w okolicach napędu kiedy jadę wolno na pierwszym biegu? Wczoraj to usłyszałem jak powoli się toczyłem. Bieg musi być zapięty. Na luzie piski znikają. Możliwe, że to nienasmarowany łańcuch tak piszczy?
21 maja 2014, o 09:38
tomek27 napisał(a):
Dzięki za info , u mnie chyba było 107 więc chyba ok ;)
Pozdro
u mnie też 107
21 maja 2014, o 10:12
tak może to być nienasmarowany łańcuch.
m
21 maja 2014, o 10:15
Simering za zębatką zamykający łożysko tylnego koła. Zapadaj tam WD40 to będziesz wiedział.
21 maja 2014, o 13:05
Moto: SV1000S 2004
Dziękóweczka. Obadam obie sprawy. :)
21 maja 2014, o 13:37
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 21:15
Moto: sv650s 2002
czy w miejscu styku uszczelniaczy ceramicznych w pompie wodnej nalezy czyms posmarowac? czy moze maja na sucho byc zlozone?
21 maja 2014, o 21:45
Moto: K3N
mam delikatnie maźnięty zamek od schowka lakierem, czym mogę go usunąć?
Rozcieńczalnik? Papier wodny? czy może coś jeszcze innego?
22 maja 2014, o 11:05
Rozpuszczalnik albo zmywacz do paznokci, szkoda trzeć papierem.
22 maja 2014, o 11:27
Dołączył(a): 31 mar 2014, o 16:54
Moto: SV650 '04 blondi
Jak skręcić tylny amortyzator nie posiadając klucza , może ktoś ma jakiś patent?
22 maja 2014, o 17:28
Moto: SV'01 Raptor650'09
Klucz do filtrów łańcuch czy pasek, dwie osoby po dwóch stronach ręcznie, sam spróbuj, może się uda, ja tak się szarpię ;)
Powodzenia.
22 maja 2014, o 18:02
Próbowałeś już coś czy lepiej zapytać? :) Wystarczy młotek i kawałek deski.
22 maja 2014, o 18:28
Podobnie jak się chowa słonia do lodówki.
1. wyjąć amortyzator
2. dokręcić sprężynę w imadle
3. włożyć amortyzator.
Jest jeszcze druga opcja.
Wsiąść na motor, przyjechać do Krakowa i pożyczyć klucz ode mnie, inklinga, hubiego lub kogokolwiek.
22 maja 2014, o 18:32
znalazlem w garazu klucz hakowy do rur , pasuje idealnie
22 maja 2014, o 18:46
