Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 17:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ... 713  Następna strona
:hmm:
Na moje to wygląda tak jakby następowało chwilowe zubożenie mieszanki w chwil nagłego otwarcia przepustnic.
W gaźnikach mamy membrany podciśnieniowe które w takiej sytuacji> nagłego odwinięcia manety< Gwałtownie uchylają się wyciagając iglice na max a tym samym wzgogacają mieszankę. We wtryskach elektronika ma to zrobić. Cholernie szybko rozpoznać taki fakt jak otworzenie gardzieli :obity: i tak samo szybko zrealizowac procedurę> chwilowego wzbogacenia mieszanki. Możliwe wydaje mi się istnienie jakiegoś drobnego defektu który upośledzia pomiar przepływu powietrza bądź też czujnik położena przepustnic trochę robi bokiem. I masz to co masz, odwiniesz manete, zasilanie nie nadąża ze zwiększeniem dawki paliwa to silnik chwilowo ciągnie tylko powietrze
26 maja 2014, o 12:11
Moto: SV1000S 2004
To bardzo możliwe, bo dzieję się tak tylko jak bardzo energicznie odwinę z dolnych obrotów. Wielkie dzięki za info panowie. :)
26 maja 2014, o 13:22
Weź pod uwagę, że to może być zwykłe parchnięcie. Raz na 1000 redukcji, również w małej mi się zdarza, że potrafi strzelić (możliwe, że w dolot).
Upewnij się, czy to jest strzał czy coś innego.
P.s
Wydech jest szczelny?
26 maja 2014, o 14:14
Moto: SV1000S 2004
Wydech szczelny, ale to właśnie brzmi jak strzał, ale nie z wydechu, a gdzieś w okolicach dolotu lub kolektora. Tyle, że nie jest to tak głośne jak strzał z wydechu, tylko brzmi jak takie głośne syknięcie. Dziś podjadę do mechanika, który obejrzy motocykl i powie mi czy wszystko jest ok.
26 maja 2014, o 17:42
Jeśli tak to się nie przejmuj.
Filtr powietrza dawno wymieniany? Sprawdz tps i kiedy były synchronizacje. Wg mnie nie ma powodu do paniki ;)
26 maja 2014, o 17:51
Dołączył(a): 26 maja 2014, o 16:01
Moto: dl650
Siema,
Wcisnę się do tego tematu:
Kolanko wydechu zaczyna mi się robić fioletowe po pierwszym zgięciu, tak z 10cm od cylindra. Czytałem różne rzeczy i wnioski były różne: od katowania motocykla (czasem go przegonie po obrotomierzu, ale to jest z 2-3% mojej jazdy) do źle zrobionego synchro, złego składu mieszanki czy też z tego, że kolanko jest pojedynczą rurką i najzwyklej w świecie się zbyt nagrzewa...
Martwić się? Jak jest u Was?
26 maja 2014, o 18:18
Moto: sv1000 sz
pawelkrakow napisał(a):
Siema,
no u mnie jest podobnie, jeśli poza tym dobrze chodzi to jest ok.
Ale jeśli bardzo chcesz to możesz się martwic. :D
Ja się nie martwię możne dlatego ze u mnie to dość mocno zabudowane i nie rzuca się w oczy.
Jeśli chcesz temu zaradzi to trzeba by w całym zakresie ( obciążenia i obrotów ) wzbogacić mieszankę, wtedy będzie to kolanko chłodniejsze ale i będzie trochę więcej palił.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
26 maja 2014, o 18:32
masz litra??
Sonda sprawna w ogóle(i czy jest ona zamontowana)?
Od teo zacznij.
A może wydech customowy masz?
26 maja 2014, o 18:37
Moto: dl650
Co prawda silnik prawie ten sam ale mam DLa :wstyd: 650 k4. Wydech ori. Wiesz, że nie sprawdzałem czy mam sondę (powinna być). Żadnych błędów na wyświetlaczu mi nie pokazuje. Wcześniej zrobiłem synchro i ustawiłem TPS na 2000obr/min - wydaje mi się, że wszystko zrobiłem jak trzeba (posiłkowałem się manualem i info z tegoż forum właśnie).
A jak mieszankę się ustawia, bo chciałem po synchro zrobić (bo wcześniej miałem moto na gaźnikach to wiem, że była konkretna śrubka i ilością obrotów śrubki się ustawiało). A jak w tym silniku się to robi? (dopiero poznaję ten motocykl :omg: )
26 maja 2014, o 18:43
Sorki chyba, źłe spojrzałem (post vossa mnie zmylił co do moto ;D )
w k4 nie ma lambdy. Mieszanke się ustawia w ecu.
Początkowo radze sprawdzić filtr świece i czujniki temperatury, podciśnienia i tps (czy jest sprawny, multimetrem)
Chyba, że masz jakiegoś Power commandera.
26 maja 2014, o 19:56
Moto: dl650
Nic nie szkodzi:-) To ja jestem wdzięczny za wszelkie info jaki mi przekazujesz:-)
Ecu tzn komputer - czyli jak mniemam poza moim zasięgiem :>
Power comandera nie mam, wszystko raczej fabryczne jest. Dzięki sprawdzę w pierwszej wolnej chwili
Pozdro!
26 maja 2014, o 20:23
Jak dam mocno w palnik na dwójce to zdarza mi się ostatnio ze wyskakuje (póki co zdarzyło się to 3 razy (w przeciągu ok.700km)). Co może być przyczyną, czy to normalne ?
26 maja 2014, o 20:38
Moto: dl650
Wg mnie trzeba zajrzeć do sprzęgła, bo normalne to nie jest
26 maja 2014, o 20:47
Okej, w weekend będę mieć więcej czasu to sprawdzę. Dzięki.
W małej SVce i seryjnym zawieszeniu SAG da się ustawić tylko z tyłu ?
26 maja 2014, o 22:41
A no tak. Tylko z tyłu jest czym zakręcić. Z przodu też się da jednak trzeba albo skrócić albo wydłużyć rurki które są na sprzężynach. Obciąć oczywiście łatwiej, niemniej małą różnicę w przeciwną stronę da się zrobić wkładając kilka dodatkowych podkładek pod kapsel.
26 maja 2014, o 22:48
Jesteś pewien że to sprzęgło? ;)
Wg mnie trza spojrzeć na skrzynię/wybierak czy jak się to tam zwie. Raczej sprzęgło nie jest dobrym tropem, skoro Ci się to zdarza na 2 a nie na 1 3 4 5 6 i wstecznym, chociaż nie wiem bo wypity jestem...
26 maja 2014, o 22:49
mi wsteczny też ostatnio zaczął wypadać :P
26 maja 2014, o 22:55
No ja na egzaminie garaż tyłem u*ebałem :/ A że na zechłym gienku zdawałem to mi wsteczny nie wchodził...
26 maja 2014, o 23:02
Moto: SV 650s k3
Przedni set prawy w wersji wtryskowej z tej aukcji http://allegro.pl/set-prawy-przod-suzuk ... 90018.html
będzie pasował do Sk3 ??
27 maja 2014, o 18:19
wkręcić wkręcisz, ale bedziesz miec rożną wysokość oparcia stóp. Szukaj do esy. Z litra też pasujo !
27 maja 2014, o 20:51
