Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 17:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 29 kwi 2012, o 14:33
Moto: 650 / 2000
chce kupić wydech od jednego z forumowiczów, dzisiaj mnie tknęło żeby wymontować moja stara yoshimurę i obadać co to będzie. Okazuje się, że wydech został przyspawany do części kolektora (dobrze mówie?) :
http://wyslijto.pl/files/download/1zyqwk6gwi
http://wyslijto.pl/plik/yts4lygu0k
i wtf? :/ czy sądzicie, że jest możliwość dokupić daną część czy może poprostu ją uciąć?
28 maja 2014, o 19:44
Moto: SV1000S 2004
Małe pytanko. U Was też jak spróbujecie przekręcić manetkę gazu w przeciwną stronę, to obroty silnika spadają? U mnie tak jest, a co ciekawe mały luz na manetce jest i nie powinno się tak dziać według mnie.
29 maja 2014, o 13:24
Ktoś z Was kojarzy moment z jakim należy dokręcić śruby (imbysu) mocujące stelaż zadupka do ramy? W żadnej serwisówce nie ma tej informacji.
29 maja 2014, o 16:15
Moto: SV650S '99
a nie popycha wtedy "na siłę" linki od odbicia i jakby go wtedy dławi :>
29 maja 2014, o 16:20
Moto: RSV1000 Factory
Mam tak samo ale tylko dopóki obroty silnika są podnoszone przez STV (jak silnik jest już ciepły nic takiego się nie dzieje). Chętnie się dowiem czy tak powinno być...
Edit: jedyne co mi przychodzi do głowy to źle ustawiony luz na linkach.
29 maja 2014, o 16:33
Moto: SV1000S 2004
Ja mam tak zawsze. Nie ważne czy zimny czy rozgrzany silnik. Bardzo możliwe, że pcha linkę. Aczkolwiek po puszczeniu manetki ma ona lekki luz i nie powinno jej dopychać. Muszę pobawić się regulacją linek przy manetce.
29 maja 2014, o 17:24
Moto: SV650s k3
Chyba nie ma nigdzie takiej oficjalnie dostępnej informacji. Najlepiej zapytaj w riderze na Kamieńskiego, na pewno Ci powiedzą :hahaha:
Pozostaje chyba tylko na 'czuja' to przykręcić.
29 maja 2014, o 17:29
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Ja jak dokręcałem to tyle ile weszła i ,,ciut mocniej na siłę" i trzyma się dobrze :obity:
29 maja 2014, o 17:47
To robię na czuja i już :) (zresztą tak jeżdżę od kilkunastu miesięcy, ale że mam chwilowo klucz dyna, to chciałem zrobić zgodnie ze sztuką :P ).
Dzięki Panowie!
29 maja 2014, o 18:35
Moto: SV650s '00
A jaki tam jest gwint ?? Cos wiadomo o klasie sruby??
Jezeli znamy te parametry to na necie sa tabele zalecanych momentow dokrecenia srub... jak nie to czasem znajdowalem podobna srubke na moto gdzie moment byl podany w serwisowce... tle ze materil w jaki jest wkrecona srubka musi tez byc alu ;)
A cos mi jeszcze swita ze w serwisowce jest tabela gdzie podane sa momenty wg rozmiaru srub dla wlasnie nie zdefiniowanych srub....
29 maja 2014, o 19:34
Jest taka tabela, ale to są śruby imbusowe, a nie chce mi się ich wykręcać tylko po to, żeby sprawdzić rozmiar. Widzę, że ładnie siedzą, więc póki nie będę ich ponownie odkręcał (np. do malowania ramy), to niech sobie śpią :)
29 maja 2014, o 20:07
Zna może ktoś może wymiary łożysk wahacza SV1000 ?
Były posiadacz SV1000N
31 maja 2014, o 13:08
Jakie są korzyści/niekorzyści z podniesienia tyłu (na dogbonesach) ? Co to zmienia ?
31 maja 2014, o 13:51
Wysokość siedzenia oraz geometrię zawieszenia.
31 maja 2014, o 13:53
Zmienia czoperka w ścigacza ;)
Podnoś śmiało.
31 maja 2014, o 14:11
Podnoś śmiało.
Możecie to troszkę rozwinąć co daja zmiana tej całej geometrii zawieszenia? I jeśli podnosić to o ile?
31 maja 2014, o 14:22
Przyjedź do mnie dam Ci na łikend moją podniesioną o jakieś 3 może 4 cm. Będziesz wiedział. ;)
A chodzi o to że jak tył idzie w górę to przód ma większy kąt. Przez to szybciej skręca. Taka jest teoria. Niby to jakieś 0,5 stopnia ale można poczuć różnicę.
31 maja 2014, o 14:28
Dzięki ;)
31 maja 2014, o 14:36
Moto: SV650S '00/01
Koroviov, jaką długość mają dogbons'y u Ciebie?
31 maja 2014, o 15:24
Moto: Kawasaki KLX300R
Jeśli ma podniesioną dupę o 3-4cm mierząc na końcu zadupka to jego kości powinny być krótsze o ok12mm od seryjnych ;>
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
31 maja 2014, o 16:12
