Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 sie 2025, o 01:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 19 mar 2014, o 19:34
Moto: SV 650 S
Zapomnialem dodac sv gaznikowa 2000 rok:)
6 cze 2014, o 21:17
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
koza23 napisał(a):
Witam. Panowie przejechałem dzis ok 15 km temperatura ok 20 stopni jechalem wolno 80-100 km\h i po dojezdzie do domu wlaczyl mi sie wentylator....podczas dojezdzania czulem cieplo silnika i pytam czy to normalne...? bo pierwszy raz odkad mam ten motocykl uslyszalem tego brzeczka . I czy aby nie za bardzo nagrzal sie? sprawdzale mplyn i jest w normie. Myślalem ze w korkach tylko taka temperature silnik osiaga....
Poziom płynu sprawdzałes tylko w zbiorniczku, czy korek od chłodnicy tez odkreciłes? Płynu powinno byc pod korek
6 cze 2014, o 21:35
Dołączył(a): 20 gru 2013, o 19:33
Moto: SV650N 2003
Inkling napisał(a):
Nie, nie są na kleju.
Ale czujnik ma założony dość gruby oring. Bez niego napewno będzie ciekło.
No włąśnie tak się zastanawiałem czy przekręciłem gwint, czy co.
Na chwilę obecną dałem sobie spokój z montażem wyświetlacza bo nie wiedzieć czemu u mnie nie pokazuje tego co chcę a dodatkowo rozładowało mi to dziadostwo aku.
A ponieważ obecny czujnik już raczej do niczego się nie nadaje po moim lutowaniu, więc muszę kupić nowy.
Czy z wersji K4 i K5 podejdzie do K3 bez problemów?
Dodatkowo zauważyłem, że przez to jak uciekło mi trochę oliwy, to nie mogę wbijać niektórych biegów. Jak uzupełnię olej, to wszystko powinno wrócić do normy?
6 cze 2014, o 21:36
Moto: SV 650 S
Od chłodnicy tez i jest pod korek
7 cze 2014, o 11:16
Całkiem możliwe, że termostat już nie domaga. Wyciągnij i sprawdź według serwisówki.
7 cze 2014, o 11:26
Moto: SV650s '00
Koledzy... jak mam opony nie seryjne z svki mianowicie przud 120/70 i tyl 185/iles tam :) to jakim cisnieniem to pompowac tak jak seryjnie svke czy jakies sa inne zalecenia??
Pytam bo zaczynam szukac przyczyny bujania motocykla... jest takie cos ze jak jade ok 150 i wiecej po autostradzie oczywiscie to czasami nerwowo zabuja od np jakiegos bocznego wiatru a jak pchne kiere specjalnie to tez trzepie calym motocyklem... az wkoncu sie to uspokoi ale dziko jest troche nerwowo...
wiem ze geometria robi swoje ale zaczne od cisnienia i ustawienia sagu bo tyl mam nie ustawiony...
Dodam ze kierowca wazy ok 95kg... dziwne ze w serisowce jest jedno cisnienie bo np yamaha w xj6n podaje ze dla bikera do 90 kb 225i 250 kPa a powyzej 250 i 290..
8 cze 2014, o 10:06
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 09:15
Moto: Z750
Jakie są konsekwencje jazdy ze zdecydowanie zbyt luźnym łańcuchem (kilka cm 'zwisu') przez jakieś 120-150 km? Przez niedopatrzenie miałem zbyt duży luz, w trasie (brak możliwości naciągnięcia) jeszcze się zwiększył i słyszałem aż jego 'skakanie' powyżej 100 km/h :/ czy napęd stracił w ten sposób już na żywotności?
Don’t hesitate. Trust yourself. Trust the bike.
8 cze 2014, o 21:03
Tak. Stracił na żywotności. ;) zużywał sie bardziej skoro przeskakiwał. Ale dramatu nie ma. Napnij prawidłowo, jeżeli naciąg jest równomierny podczas kręcenia kołem to wszystko dobrze. Nie ma się czym martwić.
8 cze 2014, o 21:11
Ciężko powiedzieć w jakim on jest stanie. Nie dopuszczalne niedopatrzenie z twojej strony. Masz szczęście, że nie strzelił ci w dupę, chociaż może wtedy byś pamiętał o jego kontroli przed każdą jazdą.
8 cze 2014, o 21:14
Moto: Z750
Dzięki :spoko:
Wow, aż się wystraszyłem tego tonu. Chciałbym widzieć, jak sprawdzasz łańcuch przed KAŻDĄ jazdą. Pozdrawiam :)
8 cze 2014, o 22:39
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Dzięki :spoko:
Sprawdzenie łańcucha trwa zaledwie 2-3 sekundy więc raczej to nie problem by zrobić to przed każdą jazdą ( chociaż raz dziennie jeśli użytkujesz motocykl na codzień) :hmm:
8 cze 2014, o 22:41
Dołączył(a): 28 paź 2013, o 22:30
Moto: SV650S 2006
No to moja SV-ka strzela pierwsze fochy. Problem dotyczy odpalania. Rozrusznik kręci, ale moto nie odpala. Po gazowaniu moto odpaliło, było na luzie... i po ponownym dodaniu gazu, znowu zgasło. Pierwszy raz zdarzyło się tak przed kilkoma dniami, ale miałem wtedy mało paliwa w baku i sądziłem, że w tym tkwi problem. Dziś bak zalany po korek, a sytuacja się powtarza...
Ktoś się spotkał z czymś podobnym? W czym może tkwić problem?
8 cze 2014, o 22:42
Może po prostu masz za niskie obroty?
8 cze 2014, o 23:02
Moto: SV650S 2006
Wcześniej ten problem nie występował. W ostatnim czasie regulowałem jedynie napięcie łańcucha, bo trochę zwisał.
8 cze 2014, o 23:14
Moto: SV650S K3
Przeczyść świece, ewentualnie wymień
9 cze 2014, o 08:35
Moto: SV1000S 2004
Jakie obroty powinna mieć SV 1000 na wolnych? U mnie jest dosyć dziwnie z tym. Zaraz po zagrzaniu się (jak złapie około 70-80 stopni) to są prawie na równo 1000rpm. Jak trochę pojeżdżę to potem trzyma 1200rpm (i to wydaje mi się najbardziej optymalne, ale nie wiem jak dokładnie mówi serwisówka). A wczoraj po dłuższej jeździe (ponad 250km non stop) bywało, że na wolnych moto trzymał 1400rpm. Nie ma falowania obrotów. Jak już złapie jakąś wartość to taką trzyma, tyle że te wartości bywają różne.
9 cze 2014, o 10:09
Moto: SV650S 2001
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=61
9 cze 2014, o 12:41
Dołączył(a): 6 mar 2012, o 00:03
Moto: SV 650 N / K5
Pytanie, zaczyna mi ciągnąć sprzęgło, na światłach już nie mogę wrzucić na bieg jałowy tylko wskakuje na dwójkę.
Linka jest wyciągnięta na maxa, co będzie przyczyną tarcze sprzęgłowe, czy docisk, czy jeszcze coś innego?
9 cze 2014, o 15:27
Moto: SV1000S 2004
Dzięki, ale linki z pierwszego postu nie działają. Są już nieaktywne.
9 cze 2014, o 15:51
Moto: SV650S 2001
W kolejnych sa "nowsze" jezeli dobrze pamietam
Sent from my ZTE V880H using Tapatalk
9 cze 2014, o 15:57
