Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 24 sie 2025, o 17:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 ... 713  Następna strona
Moto: Kawasaki KLX300R
Janek87 napisał(a):
luxuser napisał(a):
Dzięki Janek... :) Myślę o Keihinach FCR... :obity:
Hmm, Słoniu kiedyś pisał, że co z tego jak gaźniki dasz z większą
gardzielą jak kanały głowicy chyba zbyt wiele więcej nie wydolą :hmm: Chyba, że co, mechaniczne FCR39? No to brzmi ciekawie ale jak to stroić :hmm:
Jak już to właśnie 39-tki. Tylko będzie problem natury technicznej jak to zmontować :)
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
17 cze 2014, o 14:45
Moto: Street Triple R
Witam. Pytanie może głupie i można się łatwo samemu domyśleć ale wole zapytać niż potem mieć syf w garażu. Jeśli wykręcę czujnik poziomu paliwa i go wyjmę (wymieniam) to przy pełnym baku paliwo wyleci? I czy obejdzie się bez spuszczania całego paliwa, powiedzmy że przechylając dość znacząco moto. Pozdro.
17 cze 2014, o 16:08
Zależy ile masz wahy, przechyl na tą stonę po której nie ma czujnika i jazda. Ja dla bezpieczeństwa i wygody spuściłbym wężykiem i po kłopocie.
17 cze 2014, o 16:27
Moto: sv 1000S 2005
Montana napisał(a):
browar napisał(a):
Zna ktoś wymiary łożysk wahacza w tysiącu?(czy pasują od dl 1000, sv 650?)
Zerknij tu, numery 2 i 4:
http://www.ronayers.com/REAR-SWINGING-ARM-C153853.aspx
SV1000:
09263-17039 RN 17X24X20 BRG
09263-30053 BEARING, PIVOT (30X40X33)
SV 650:
09263-25059 RN 25X33X35 BRG
DL1000 (i 650):
09263-17037 RN 17X24X25 BRG
Sprawdzałam to na 2004r ale nawet jeśli masz 2005 to nie było tam chyba różnicy (w małej SV i DL-ach takie same numery na '04 i '05).
Czyli małe są takie same a duże inne..
Dzięki
17 cze 2014, o 17:03
Dołączył(a): 28 lut 2012, o 17:56
Moto: sv650s 2001
Rozkosmany napisał(a):
.... jeżeli chodzi o SV i regulację zaworów to przeciętny serwisowy mechanik ma nieodpartą ochotę zrobić klienta w konia. I nawet jak bogobojny to woli pokutę od szamana wziąść na klatę w razie co niż grzebac się z tymi zaworami.
(kasę za regulację oczywiście weźmie jak bogu przykazał i najwyżej mu odpali dolę na tacę)
ed. na samym końcu może być syf w gaźniku (a może na początku nawet :hmm: )
No i wyjaśniło się. Na szczęście tylko kable od cewki... Teraz wydaje się, że Suzia chodzi normalnie :jupi: :mylove:
Co do mechanika to nie stałem nad nim jak robił zawory, a nawet jakbym stał to bym nie wiedział czy robi to co powinien:D
Wiem, że parę razy u niego byłem z 'pierdołką', za którą mógł mnie pociągnąć i wymyślić, że to było coś poważniejszego, a nawet bym nie zauważył. Mam nadzieję, że nie leci w kulki bo jak tak to :kerm:
Dzięki Rozkosmany za pomoc! piwko dla Ciebie :piwo:
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=10021&view=unread#unread
17 cze 2014, o 18:00
Moto: GSX-R750 K5
Czy komuś zalega gdzieś wtyczka do kierunkowskazu oryginalna z gaźnika, bo urwałem swojego, odczepiłem od motocykla resztki i zostawiłem go na torze przez przypadek :/ , a teraz kupiłem "akcesoryjne" kierunki i chciałbym zrobić je na oryginalnej wtyczce bo jest bardzo wygodna w wypinaniu, a brakuje mi jednej :/ Chodzi mi o tę męską część, bo żeńska została w instalacji ;)
17 cze 2014, o 21:16
Dołączył(a): 20 gru 2013, o 19:33
Moto: SV650N 2003
Panowie czy to możliwe, że w miejscu zaznaczonym strzałką, tzn. na tył łączniku. Może pojawić się rdza?
Bo jest tam rudawy nalot. Jak się tego ustrojstwa pozbyć?
17 cze 2014, o 22:22
Moto: GSX-R750 K5
Mówiąc "ten łącznik" masz na myśli dolną półkę? Jeśli tak to jest to możliwe, u mnie jest cała pokryta rdzawym nalotem :/ Nie wiem czemu bo z tego co mi wiadomo to jest amelinium, to nie rdzewieje. Jeśli to amelinium to zdaje mi się że ma to związek w takim razie z pyleniem, a raczej pyłem który ucieka z klocków hamulcowych, osiada na półce a potem rdzewieje???
Ja się nie pozbywam bo mam Skę i tego raczej nie widać, ale jakby ktoś powiedział to pewnie też bym chętnie skorzystał, bo ja sam widzę to i mnie to czasami wnerwia :P
17 cze 2014, o 22:32
Moto: SV650N 2003
Dolna półka. Tego mi brakowało :)
Pomimo, że mam Nkę to aż tak to nie razi, ale wiem, że to tam jest i mnie to denerwuje. Więc jestem ciekaw czy jest jakiś sposób żeby sobie z tym poradzić. Może jakaś pasta polerska czy coś...
17 cze 2014, o 22:38
Pastą tylko zetrzesz resztę lakieru i będzie jeszcze gorzej. Albo się pogódź albo malowanie proszkowe.
17 cze 2014, o 23:04
Moto: R1 rn22
tak na szybko to szczotka druciana na wiertarkę i czyścisz, później odtłuszczasz i malujesz np. ocynkiem w sprayu ;)
17 cze 2014, o 23:24
Moto: SV650N 2003
Ciekawa propozycja. Jutro po pracy spróbuję.
17 cze 2014, o 23:34
Nie uprzedziliście kolegi ile to rozbierania :D
17 cze 2014, o 23:55
Nie przesadzaj, trochę więcej pracy niż przy polerce kolanka :)
Przy okazji wymieni łożyska w główce, olej w amorkach, płyn hamulcowy i zregeneruje zaciski ;)
18 cze 2014, o 20:41
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
I nie jest z amelinium, tylko cos zeliwopodobnego, ciezkie jak cholera.
18 cze 2014, o 20:45
Czyli daliście mu roboty na caly dzien :D
18 cze 2014, o 21:39
Cały dzień, o ile zdecyduje się to robić teraz w lecie kiedy dzień długi ;)
18 cze 2014, o 22:01
Tak jak hała pisze. To nie jest amelinium tylko tłoczona ruska stal i umocniona powierzchniowo zgniotem. Znaczy dla laika op..... a po wierzchu stalowym śrutem. Tak cos jak >piaskowanie < tyle że do sporego speeda śrut rozbujany.
U mnie świetnie zdała egzamin szczota na wiertarkę, mały pędzel i Hamerite :obity:
18 cze 2014, o 22:48
Moto: SV650S->N 2000
Cześć,
czy ktoś z Łodzi lub okolic orientuje się gdzie mogę kupić oponkę (używka, leżak) na przód? Dzięki, pozdrawiam
19 cze 2014, o 01:23
Moto: sv650n k5
Może mi ktoś podać długość oryginalnej kiery małej N na wtrysku? Dzięki.
19 cze 2014, o 15:29
