Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 24 sie 2025, o 06:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 ... 713  Następna strona
Moto: SV 1000s
z jakich rurek bądź pretów zrobić stelaz pod sakwy?
27 cze 2014, o 18:41
Moto: SV650s '00
Ja bym w Nce robil gdzies w bocznym otworze ramy.... w okolicach silnika... ladowarki i inne i tak sa dlugie a a potem niepotrzebnie kable sie placza jak mamy przy kierze gniazdo... tak to wszystko ladnie jest napiete jeszcze jak kable sa zwijane w sprezynke ... u mnie te gniazdo w owiewce to super rozwiazanie nawigacje wsadzasz do tank baga i wszystko gra nic kolo kiery ci sie nie placze
27 cze 2014, o 19:40
Dołączył(a): 20 gru 2013, o 19:33
Moto: SV650N 2003
Panowie mam problem. Dzisiaj po ostrzejszej jeździe, tak po około 100km jak już wracałem do domu zapaliła mi się czerwona lampka ostrzegawcza i wyświetlił się symbol F1. Z motorem nic się nie działo, ale zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem a po uruchomieniu wszystko było ok. Co to może być?
28 cze 2014, o 15:29
Też czasami pojawia mi się ten błąd ale przy zapaleniu silnika i jest to błąd zapłonu bądź wtrysków było by trzeba właśnie w momencie pojawienia się błędu zawrzeć styki i sprawdzić nr błędu na wyświetlaczu a że pojawia mi się błąd FI bardzo sporadycznie to dałem so spokój
28 cze 2014, o 17:11
Do ustawienia SAGu wystarczy wstępne napięcie sprężyny, tak ? Wiem, że się już o to pytałem, ale to w taki razie w przodzie SVek po lifcie można sobie też SAG ustawić ?
28 cze 2014, o 21:27
Moto: SV650N 2003
No właśnie. Dokręcenie śrub na amorach z przodu powoduje, że zawieszenie jest twardsze czy miększe?
28 cze 2014, o 22:02
Twardość jest taka sama, zmienia się tylko napięcie wstępne, które wpływa na SAG statyczny, wkręcasz to SAG się zmniejsza.
28 cze 2014, o 22:21
Moto: SV650N 2003
A możesz mi to wyjaśnić jeszcze prościej?
28 cze 2014, o 22:47
Moto: SV650s k3
Czy jak zalałem układ hamulcowy płynem dot 5.1, to bardzo źle? :D
Jak kupowałem to się mi porąbało i zamiast 4, wziąłem 5.1 i takiż to zalałem :]
Będę miał -5 do mocy? :D
29 cze 2014, o 10:25
Generalnie ustawienie zawieszenia nie jest prostym tematem i w jednym zdaniu tego się wyjaśnić nie da. Lepiej poczytać jak działa zawieszenie i jak go ustawić prawidłowo pod swoją wagę i styl jazdy np. http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... awieszenia
Na szczęście w małej SV od 2002 roku można tylko zmienić napięcie wstępne w celu zmiany SAG-u, czyli ugięcie zawieszenia pod wagą motocykla (statyczny) i częściowo SAG dynamiczny (pod wagą motocykla z motocyklistą w ubioru). Napisałem częściowo bo jeśli ważysz za dużo to trzeba by wymieniać sprężyny w zawieszeniu. Robi się to tak http://www.sportjazda.pl/index.php/usta ... cie-wstpne
29 cze 2014, o 10:32
Będzie dobrze, sam na takim jeżdżę.
DOT 5.1 bazuje na glikolu polietylenowym tak samo jak DOT 4.
Nie wiem jakie następstwa niosło by użycie płytu bazującego na silikonie tj. DOT 5
29 cze 2014, o 10:37
Ja też jeżdżę od lat na 5.1. Nie wiem, czy to nie jest niepotrzebny wydatek, ale na pewno nie zaszkodzi.
29 cze 2014, o 13:16
Dołączył(a): 11 lis 2013, o 12:07
Moto: SV650n 2001
Koledzy takie szybkie pytanie mam
w SV alternator jest zalany w oleju jak to w niektórych innych motorach bywa ??
i czy duzo roboty jest z wymiana alternatora (uzwojenia) bo na to wyglada ze jedno z trzech
uzwojen padło bo na dwóch mam po 11 a na trzecim mam tylko 2 :)
29 cze 2014, o 13:36
Dołączył(a): 22 wrz 2013, o 20:43
Moto: SV 650 N
Teraz ja mam szybkie pytanko , mam SV z 99 roku, nie wiem jakim olejem ją najlepiej zalać ?
Półsyntetyk ? I może ktoś zna parametry filtra oleju, czy musze go wykręcić i najlepiej z nim po sklepach motoryzacyjnych pojeździć ?
29 cze 2014, o 15:07
Trochę dłubania żeby wymontować jest. Trzeba będzie ci zaopatrzyć się w sciagacz do koła magnesowego, zlać olej i odkręcić dekiel oczywiście żeby dostac się do środka.
W innych moto najczęściej jest podobnie :obity: Ale np. w Hondzie cbr 1000 alternator jest oddzielnym agregatem tak jak w pierwszym z brzegu samochodzie i jest urządzeniem obcowzbudnym z regulatorem gdzieś tam dalej na kablach. Wygląda tak jak w każdym innym moto (regulator) ale to pozory bo zasada regulacji jest inna, znaczy oparta na regulacji prądu wzbudzenia . Tyle że aby go dostać w łapy to trzeba przynajmniej odkręcic miskę olejową, wymontować napinacz łańcucha którym jest napędzany i dopiero wtedy masz luzu na nim tyle że wyciągniesz całość. Sam stojan mozna zdemontowac bez grzebania w silniku.
Filtr dobierz z katalogu bo chyba nikt tutaj nie wnikał w jego parametry.
Olej 10W40 klasy SG (tzn. jeżeli spełnia wymagania inych klas to nie szkodzi, ale musi jak wół być napisane również SG) i Jaso MA (albo MA1-MA2)
Może być półsyntetyk, syntetyk (nawet pewnie lepiej)
29 cze 2014, o 15:40
Moto: SV650n 2001
czyli bez sciagacza ani rusz i oczywisce nowa uszczelka do dekla a tak pozatym jak sciagacz bede miał to długo wymiana zajmuje dłuzo tam jest do dubania ??
29 cze 2014, o 16:27
Ale po co ściągacz? Jeżeli chcesz wymienić tylko uzwojenia to nie musisz ściągać koła magnesowego. Odkręcasz dekiel, a potem tylko 5 śrub trzymających uzwojenie i czujnik położenia i po robocie. No chyba, że magnes na kole magnesowym Ci się odkleił i sieje spustoszenie. Wtedy będzie więcej roboty.
29 cze 2014, o 16:34
Moto: SV650n 2001
z tego co wygląda jedno z trzech uzwojenie powiedzialo dosc
na dwóch 11 a na trzecim jest 2 i aku niedoladuje
czyli niema dużo roboty żeby uzwojenie zmienić ?
czyli nie trzeba oleju zlewac ani sciagacza zalatwiac ?
29 cze 2014, o 17:30
Jeżeli moto przechylisz na prawą stronę i oprzesz o jakieś opony na przykład, to nie musisz oleju zlewać. A samo odkręcenie dekla i uzwojeń to prosta robota.
A mierzyłeś omomierzem uzwojenia zgodnie z serwisówką?
29 cze 2014, o 17:46
Moto: SV650n 2001
miernik minus do masy a plus na kazdy wychodzacy kabel z alternatora i na jednym było tylko 2 a reszta 11
czyli wyglada na to ze jedno uzwojenie padło
aha czyli lepiej moze olej zlać szybciej nawet niz kłasc moto na bok
tylko jeszcze na dekiel uszczelke pasuje kupic nowa bo stara to bedzie nadawala sie do kosza
29 cze 2014, o 18:06
