Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 sie 2025, o 19:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 ... 713  Następna strona
Moto: Sv 650 N 2000
Zbliża mi się wymiana napędu bo jest bardzo nierówno rozciągnięty już i szukam narzędzia do tego, można zainwestować w któreś z tych ?
Zhttp://allegro.pl/zakuwarka-rozkuwarka ... 84311.html
http://allegro.pl/drc-rozkuwarka-do-lan ... 49501.html
14 lip 2014, o 18:48
Moto: SV650s k6
czy na oponie z kołkiem mozna smigac bezstresowo czy trzeba na cos uwazac? Ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie?
14 lip 2014, o 19:38
Moto: KLE-kot
Marek G. "zabrania" jazdy naprawianymi oponami... Na tor albo śmiganie po winklach na krawędzi bym się z taką nie wybrał.
Ale wielu riderów tak jeździ i nic im się nie dzieje. Kiedyś jeszcze w Bandicie miałem naprawioną oponę i w codziennej jeździe nie było nic czuć.
14 lip 2014, o 19:43
chce kupic ledowe kierunk, czy moge kupic kierunki z gwintem M8 ? wiem ze do suzuki jest M10. jeszcze nie demontowalem kierunkow wiec nie wiem na jakiej zasadzie sie trzymaja.
14 lip 2014, o 20:52
Moto: Trufel 675
Ori kierunki są na "gumowej rączce" której kształt jest wycięty w owiewce. Zakładając ledy musisz kupić zaślepki i jeśli są przygotowane pod m10 to jakoś to zabezpieczyć żeby m8 się nie bujały.
14 lip 2014, o 22:52
ok to juz wiem po co sa te zaslepki. dzieki za odp. pzdr
15 lip 2014, o 07:29
Moto: GSXR k8
Drugi link to tylko rozkuwarka, więc zakup wydaje się być bez sensu. Pierwszy nie działa, ja pożyczałem od erazera takową:
http://allegro.pl/zakuwarka-do-lancucho ... 30965.html
i taką bym kupił
15 lip 2014, o 08:31
Moto: SV650s k6
a kupilem nowa oponke w maju z mysla, ze moze skocze raz lub dwa na tor :/ jak pech to pech
15 lip 2014, o 09:15
Kupiłem Moto i jeździłem z kółkiem i ok było tzn. Nic się nie działo i nic się nie stało. Przy wymianie opon dopiero o kolku się dowiedziałem. Jednak jeździć na motomyslac o kolku to pewnie przesrane uczucie więc ja był wymienił kapcia. To jest loteria i możesz pomagać z 10 tys i nic a raz wyjedziesz za bramę i może się zesrac . . . .
15 lip 2014, o 12:50
Moto: SV1000S K6
Mówicie tu cały czas o kołku. A co powiecie na temat klejenia na gorąco?? Bo ja dzisiaj odbieram moto z opona naprawioną wlasnie w ten sposób. No i chciałbym na niej zrobić jeszcze kilka dobrych kilometrów.
15 lip 2014, o 13:06
Moto: SV650s k6
okazalo sie, ze po zakolkowaniu i napompowaniu caly lewy rant opony jest powybrzuszany jakby w srodku puscily wlokna :O placi sie pare stowek zeby miec zapewniona jakosc i bezpieczenstwo a okazuje sie ze opona sie sypie (michelin pilot road 3). Musze teraz zajrzec do srodka czy nie jest to spowodowane kilkuset metrowa jazda z mala iloscia powietrza (ale nie powinno bo troche powietrza bylo jak zjechalem na bok) i leci oponka do reklamacji, grrrrr
15 lip 2014, o 13:30
Moto: SV'01 Raptor650'09
Daj zdjęcie jak możesz ale raczej napewno od jazdy.
15 lip 2014, o 15:49
Ile ważą ciężarki kierownicy oryginalnie w S ?? Mam akcesoryjne Oxforda (65g) i są strasznie lekkie :O Jest jakiś inny sposób na zlikwidowanie nieprzyjemnych drgań czy tylko cięższe ciężarki ?
15 lip 2014, o 18:53
Moto: SV650s k6
jutro moze sie uda zorganizowac podnosnik to porobie zdjecia przy okazji
15 lip 2014, o 19:53
Moto: SV650N K5 YEC
ktoś się orientuje jaki jest rozmiar, konkretnie długość śrub którymi przykręca się bak - nr 5: http://www.alpha-sports.com/spst/2005%20SV650,S/29.gif
15 lip 2014, o 22:02
Moto: K3N
jutro jak nie zapomnę to zmierzę bo muszę podnieść bak
EDIT:
2,5cm
15 lip 2014, o 22:10
Moto: K3N
aro9713 napisał(a):
Czy niekompetencja mechanika podczas sprawdzania luzów zaworowych może wiec wpływ na późniejsze ubytki oleju??
Jankoś napisał(a):
1 rada sprawdź czy silnik ci się nie poci tzn pod glowicą czy kołouszczelek nic nie wycieka
i jest sucho... Tylko pod deklem prawym ale to zapewne jak dolewałem oleju go oblałem
Jakieś wskazówki?
16 lip 2014, o 10:31
Moto: SV650N K5 YEC
EDIT:
2,5cm
dzięki
17 lip 2014, o 08:01
Jakieś wskazówki?
Umyj go dokładnie i sprawdź jeszcze raz ten prawy dekiel, nigdy nie wiadomo.
17 lip 2014, o 11:20
Moto: K3N
Zrobiłem to wczoraj i jestem w trakcje obserwacji
17 lip 2014, o 14:24
