Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 sie 2025, o 19:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 20 gru 2013, o 19:33
Moto: SV650N 2003
Panowie jak mocniej dokręcić lusterko, bo przy prędkościach 120+ składa mi się i guzik w nim widzę. Próbowałem dokręcić śrubę przy podstawie ale chyba jest dokręcona całkowicie bo ani drgnie, ściągnąłem kapselek, ale za cholerę nie mogę dopasować żadnej nasadki do śruby w środku :/
22 lip 2014, o 21:55
Nasadki ? Byłem pewien że tam imbusy wszędzie są :hmm:
22 lip 2014, o 22:06
Moto: SV650N 2003
Jak ściągnąłem kapselek to widzę śrubę 6 kątną, ale jest tam "trochę" brudu więc możliwę, że w środku jest miejsce na imbus...jutro to doczyszczę i lepiej się temu przyjrzę.
22 lip 2014, o 22:15
Dołączył(a): 20 lip 2012, o 00:08
Moto: ?
Słychać straszne stukanie podczas ruszania, prawdopodobnie od łańcucha rozrządu. Posiadam K3. mogę po prostu odkręcić napinacz i sprawdzić jak bardzo się wyciągnął?
Nie chyba że przed wyciągnięciem z silnika zablokujesz go.
23 lip 2014, o 17:59
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Gdzie w wawie od ręki klocki EBC HH lub Versah ?
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
24 lip 2014, o 15:41
Dołączył(a): 14 lut 2013, o 15:09
Moto: Suzuki SV 650S K3
Jak rozpoznać czy posiadam model 2003 czy 2004 SVki ? :)
Ostatnio zaczęło mnie to męczyć, bo ułamała mi się dźwignia zmiany biegów - szukałem nowej i zorientowałem się, że u mnie dźwignia jest mocowana w osi podnóżka - tak było podobno w modelu 2003. W 2004 (który TEORETYCZNIE mam ja, w dowodzie wbity itp) była ona mocowana osobno.
Na żółto - mocowanie w 2004.
Na czerwono - mocowanie u mnie.
25 lip 2014, o 02:06
Moto: K3N
Nóżka podpowiada nam że to k4
A co do dźwigni to już nie wiem jak rozpoznać
25 lip 2014, o 06:33
Tak jak piszesz od k4 w górę dźwignią nie była w osi podnóżka, gięty tylni stelaż, inne wypełnienia pod siedzeniem, inne (inaczej profilowane siedzenie) to główne różnice modeli k4 w zwyż.
25 lip 2014, o 08:00
Więc doszedłem do tego, że rok modelowy mojej SVki to 2003... Rejestracja pierwsza była w 2004.
Upewniam się tylko :
- mam napis Suzuki na baku (od 2004 było tylko S na baku)
- dźwignia zmiany biegów mocowana do podnóżka kierowcy (w 2004 na osobnym bolcu przed podnóżkiem)
- narzędzia pod siedzeniem pasażera w tym schowku na kluczyk (w 2004 i później jest gdzie indziej)
- odblask na błotniku tylnym poniżej rejestracji (i to tak z 10 cm) - w modelach 2004 podobno jest powyżej
Będę wdzięczny za weryfikację :) Jak dla mnie to mam ewidentnie 2003.
26 lip 2014, o 01:08
Moto: SV650s K5
Dziaku napisał(a):
ad.1 Jeśli zamontowałeś kierownice nie szerszą niż ta od Nki to tak, wystarczy linka od Nki :P
Juz chciałem kupować linkę od Nki, ale patrzę, że różni się ona mocowaniem do rollgazu.
Wiec od czego szukać linki, żeby pasowała do rollgazu od eSki?
Kierownice mam orginalna od Nki
26 lip 2014, o 02:29
Moto: sv 1000S 2005
jeb :cenzura: wahacz., Czy pomiędzy wahacz a ramę wchodzi jakaś podkładka? Gdyż przy składaniu tak jak w serwisówce nie zbiega się całość, i wahacz się przesuwa. Chyba mi wypadła podkładka(taka jak przy kole tylnim) ale w serwisówce jej nie ma..)Ktoś rozkładał wahacz w tysiącu może?
26 lip 2014, o 10:24
Moto: sv650n k5
Grot od stacyjki będzie pasował od hayabusy do wtryskowej? Chodzi mi o tzw. "motylek".
27 lip 2014, o 12:31
pasuje surówka kluczyka jest ta sama i pasuje z większości suzuki (bandit, sv, dl, gsxr, gsxf)
nr surówki: 37146-33E00 na ebay-u po 17$
27 lip 2014, o 12:38
Dołączył(a): 29 kwi 2012, o 15:28
Moto: *
St@nley napisał(a):
lpt napisał(a):
St@nley napisał(a):
Dziś znalazłem trocha czasu na odpalenie po zimowym śnie mojej maszyny i mam mały problem.
Odpaliła bez problemu ale pojawił się wyciek paliwa w po prawej stronie tego przewodu "3".
Jak domniemam jest to przewód zasilający wtrysk tylnego cylindra? Czyżby przeparciał?
Miał ktoś z was taka przypadłość?
To samo u mnie w tym roku ! :) Rzecz oczywiście miała miejsce w niedzielę o 15...
2x opaska zaciskowa 10mm zamiast tych metalowych jednorazowych zacisków rozwiązała sprawę. 1 godzina :)
Jakaś tegoroczna przypadłość czy co. hehe
Czyli rozumiem, że muszę ściągnąć airboxa? I dopiero się do tego dobrać?
Panowie odgrzewam kotleta ponieważ nie mogę ogarnąć tematu.
Problem z przeciekiem paliwa wystąpił u mnie również przy pierwszym odpaleniu po zimie, później ustał gdy moto było odpalane codziennie lub po dwóch dniach.
Jednak gdy postał dłużej niż 4 dni przeciek powracał. Maszyna poszła na wiosenny przegląd gdzie m.in. było synchro przepustnic, wymienione króćce, wymieniony został nieszczęsny wężyk oraz założone nowe opaski. I ponownie cisza sucho, moto odpalane codziennie itp - ale ostatnio musiała maszyna postać dłużej. Pierwszy przeciek to zaledwie lekkie zapocenie wężyka, ale już dało do myślenia i zerkania przy odpalaniu czy przypadkiem nie kapie. Mijały kolejne dni pięknej pogody, moto odpalane codziennie i znów sucho. Niestety po ostatnich 5 dniach postoju przeciek ponownie się pojawił, tym razem już spory, szmatę trzeba było podkładać.
Generalnie wygląda jak efekt podania za dużo paliwa przy odpaleniu na ssaniu po dłuższej przerwie w jeżdżeniu. Czyli może jakiś czujnik ciśnienia w pompie paliwa za dużo jej wrzuca?
Mocniej tych opasek już nie dam rady doj**ć.
28 lip 2014, o 10:46
Moto: RSV1000 Factory
Maciek - u mnie sprawa wygląda dokładnie tak samo. Po zimie zaczęło ciec, jeździłem często to przestało, potem, jak moto trochę postało to znowu zaczęło kapać. Bywało różnie - raz ledwo co kapało a raz psikało strumieniem. Trochę się z tym użerałem i zauważyłem, że przy mniejszych wyciekach stopniowo samo przestaje ciec a przy większych pomaga poruszanie tym wężykiem na króćcu od przedniego wtrysku i ustawienie tych dzyndzelków od fabrycznych opasek w jednej linii (u mnie to wyglądało tak jakby wężyk się przekręcał :O )
28 lip 2014, o 13:56
Dołączył(a): 3 wrz 2013, o 19:02
Moto: sv1000s 2007
Post korek spustowy oleju w sv 1000 2007
Panowie, chyba jestem prostakiem. Krótkie pytanie - krótka odpowiedź. Gdzie w SV 1000 z 2007 r jest korek spustowy oleju? Odkręciłem korek z lewej strony (średnica 12mm) i zlało mi się nie całe litr oleju. O CO Ku..wa chodzi! Proszę o fachową poradę. Jest jeszcze śruba pod silnikiem (średnica 17mm), ale nie chcę jej odkręcać bo nie wiem czy to coś da...
28 lip 2014, o 22:22
Dołączył(a): 15 cze 2014, o 14:31
Moto: SV650s 2001, TL1000R
Wykręcasz tą pod silnikiem.
28 lip 2014, o 22:30
Moto: sv 1000S 2005
Post Re: korek spustowy oleju w sv 1000 2007
to jest ta
29 lip 2014, o 10:01
Znaczy na kluch 17 mm Bo śruba raczej 10
29 lip 2014, o 16:58
Moto: Piaggio Liberty ;)
Wymiana oleju jak na stronie 14:
http://www.edubs.net/bikestuff/sv1000/sv1000_2003ServiceManual/2_Periodic_Maintenance.pdf
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
29 lip 2014, o 17:10
