Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 sie 2025, o 07:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 ... 713  Następna strona
Dzięki :) Na zdjęciach wyglądają podobnie, więc powinno być tak jak piszesz.
9 wrz 2014, o 13:10
Moja eska miała 2 osobne linki :hmm:
9 wrz 2014, o 13:25
Czy to normalne w gaźnikowych SV ,że powyżej 5000 obr. podczas jazdy, odczuwalne i słyszalne są takie wibracje... nie wiem jak to nazwać silnik jak by twardo chodził ??
9 wrz 2014, o 18:02
Ale Ty miałeś Skę na gaźnikach, a montana pisała o wtryskowych wersjach :)
Silnik w SVkach zawsze "twardo" chodzi. To Vka. Nie ma co się spodziewać po niej dużej kultury pracy ;)
9 wrz 2014, o 18:03
jak przesiadłem się na svkę to też miałem takie wrażenie, po jakimś czasie się przyzwyczaisz :)
9 wrz 2014, o 18:16
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Czy to czasem nie jest obudowa do S'ki ?
http://allegro.pl/obudowa-zegara-suzuki ... 31102.html
9 wrz 2014, o 21:56
Nie, Ska ma dwie wystające śruby i bolec plastikowy.
9 wrz 2014, o 22:06
Moto: SV 1000s
Da sie jakoś podregulowac sprzęgło? Czy w hydraulicznych sie nie da? Bo bierze mi zbyt blisko manetki czy to już oznaka kończącego sie sprzegła?
10 wrz 2014, o 11:46
Moto: Piaggio Liberty ;)
tak wygląda obudowa licznika w N'ce
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
10 wrz 2014, o 14:54
Piguła
Dzięki za odpowiedź, moja jest w całkowitej rozsypce i całkowicie zapomniałem jak wygląda :P
10 wrz 2014, o 15:05
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 10:12
Moto: SV650N 2003
Hej czy cylinderki (tłoczki) zacisków przednich (hamulce) różnią się rozmiarem między wersją gażnikową i wtryskową? Potrzebuję kupić cylinderki do sv 650 k3 na przód i zastanawiam sie czy będą pasować od wersji sprzed liftu. Czy czasem w banditach i i gs 500 nie było tych samych cylinderków?
Łukasz
12 wrz 2014, o 13:37
Moto: Trufel 675
Zaciski są te same więc i tłoczki identiko. Te same masz dodatkowo w małym (2004-2006) i dużym (2002-2010r) DLu, GS 500 1996-2003, Bandicie 600 od 2000 do 2005 i 650 od 2005 do 2006 i jajku/imbryku czyli GSX 600/750.
12 wrz 2014, o 13:43
Czy ktoś z szanownych kolegów (dot. także kolegów - kobiet) ma jakąś metodę dobrania odpowiedniej zębatki inaczej niż po nr katalogowym części? Problem taki, że potrzebuję zębatkę tylną do GSXR750 z '95 r ale na łańcuch 525, a nie 530. Mam gotowe do założenia kółko i zatrzymałem się na problemie koła łańcuchowego.
Dokładnie taka jest potrzebna tylko na łańcuch od SV-ki.
12 wrz 2014, o 13:59
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 23:13
Moto: SV 650N X
Witajcie,
czy ktoś wie jakie natężenie ma prąd, który podaje alternator na regulator napięcia ? i ew. ten który regulator napięcia podaje dalej ?
zgd.
pzdr
12 wrz 2014, o 17:22
Moto: R1 rn22
prąd nie wiem, i nie wiem do czego Ci to, ale w celach diagnostycznych powinien wystarczyć pomiar napięcia, które powinno wynosić 60V na zimnym silniku przy 5000 obr/min. Z regulatora 14-15,5 V przy 5000 obr/min
12 wrz 2014, o 18:13
Moto: SV 650N X
Dzięki za odpowiedź.
prąd chciałem znać, bo chciałem zmodyfikować instalację i chcę mieć pewność czy mi się kostki nie stopią.
a co do napięcia to serwisówka (przynajmniej dla '99) mówi, że ma być więcej niż 70V na zimnym silniku przy 5000 obr/min.
pzdr
12 wrz 2014, o 18:20
Moto: SV650N 2003
Dzięki za informacje.
A czy warto oddac do szlifowania (polerowania) cylinderek który ma korozję mniej wiecej 1 mm głęboką i blokuje sie w zacisku powodując tarcie klocka o tarczę? Dodam ze wymienilem w całym zacisku wszystkie 4 uszczelki.
13 wrz 2014, o 09:44
Tłoczek jest dopasowany wymiarem do uszczelek... ile chciałbyś go spolerować?:) lepiej poszukaj zacisku na aledrogo z ładnymi tłoczkami.
13 wrz 2014, o 11:38
Dołączył(a): 15 sie 2014, o 11:18
Moto: SV650S K9
Witam, ok 500 km temu zmieniałem uszczelniacze. Wg serwisówki nalałem oleju ok 498ml.
Dzisiaj zauważyłem że na uszczelniaczu lewej lagi pojawiła się kropla oleju :/ Od czego się to może dziać?
14 wrz 2014, o 15:19
uszczelniacze mogą być ciulowe, laga może być krzywa/podrapana albo możesz po prostu mieć pecha.
14 wrz 2014, o 15:37
