Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 sie 2025, o 12:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 2 paź 2013, o 22:35
Jaki mam wybrać filtr oleju do SV 650 rok 2004 ? 99-09 HF 138 Hiflofiltro taki może być? może inna propozycja?
4 lis 2014, o 19:55
Moto: SV1000N 2004
Podpowiedzcie m ile ma śruba spustu oleju, klucz do odkręcania łba to 17 i czy lepsze do naprawy będzię zestaw helico czy tuleja np od świec żarowych?
4 lis 2014, o 20:14
A co, zerwałes gwint? Z tego co kojarzę to jest tam 12 drobnozwojna na gwincie. Ale to tylko mi sie zdaje
... mniejsza z tym na co ew. zafiksujesz. Ważne żeby na łbie uszczelniło. (osobiście dorobiłbym gwint o kaliber większy i nie bawił się w jakies spręzynki ani tulejki)
4 lis 2014, o 21:26
Moto: SV1000N 2004
no własnie w tym problem że nie ja tylko poprzedni własciciel miał za ciężką rekę i został tylko jeden oring zwoju zaczęło się pocić i trzeba zrobić nowy z tego co na allegro jest korek ma m14x1.25mm
4 lis 2014, o 23:46
Dołączył(a): 25 lip 2014, o 21:21
Moto: SV650N 99
Dostanę gdzieś śruby skręcające tylny zacisk hamulcowy?
Na schemacie są oznaczone 4.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b1d96.html
6 lis 2014, o 10:15
Kup zwykłe z nierdzewki w sklepie metalowym. Nie musisz kupować specjalnych i dedykowanych śrub pod zacisk. U siebie w przednich zaciskach czterotłoczkowych wymieniłem wszystkie 8 śrub, bo stare były zjechane. Oczywiście co innego śruby mocujące zacisk.
6 lis 2014, o 18:28
Moto: Kawasaki KLX300R
Zmierzy mi ktoś grubość ośki koła tylnego? Ewentualnie ktoś ma wiedzę na temat w jakich motocyklach były ośki 20mm?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
7 lis 2014, o 01:48
Moto: Bawaria...
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=256674
www.poomoc.pl
7 lis 2014, o 06:42
o ile pamiętam oryginalnie 18, a 20mm jest w GSXR 750W. A link mi się nie otwiera.
7 lis 2014, o 11:03
A mi sie otworzył. W gazniku jest 17mm a wtrysk 20mm. Arek mozesz mi jeszcze powiedziec czy twoja oska jest przelotową z obu stron? Jesli mialbys tez czas to mogbys mi zmierzyć długość calej oski?
Pozdro
7 lis 2014, o 12:20
Moto: Bawaria...
Przepraszam Cię luxuser, ale nie dam rady. Jestem w pracy, za granicą. A link wygooglowałem używając narzecza anglikańskiego :obity:
www.poomoc.pl
7 lis 2014, o 16:58
No problem. Poczekam... Kiedy wracasz do PL? :obity:
7 lis 2014, o 19:04
Moto: Bawaria...
18.11.2014 wieczorem :D
www.poomoc.pl
7 lis 2014, o 19:25
Mam problem a własciwie dwa, jeden spory a drugi zapewne drobiazg.
Pierwszy to niechęc do nadmiernego myslenia. No ale w tym mi nie pomożecie więc na bok.
Drugi
Moja Suza ostatnio wykazuje coś takiego:
Jadę sobie pomału np. rano po uruchomieniu i wyjazd do pracy. Po przejechaniu powiedzmy 50-100-200 metrów daje sie odczuć takie cos jakby przymkneło się gaz. Chwilowo hamuje silnikiem po czym powoli powraca do starego tempa. Przy okazji zmianie ulega ton pracy silnika ale nie jest to utrata zapłonu.
Nie dzieje sie to tylko na zimnym silniku, tylko od czasu do czasu podczas jazdy na malym obciążeniu. Raz czy dwa razy takie coś nastąpiło również podczas normalnej jazdy, dalekiej jednak od jakiś dużych obciążeń.
Ma ktos pomysł w czym grzebnąc żeby wyeliminowac problem?
7 lis 2014, o 22:16
Mialem cos takiego tylko na zimnym i zdarzalo sie to rzadko. Niewiem co to bylo ale mozna obstawiać jakas chwilowa zla prace układu zasilania.
8 lis 2014, o 00:22
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Chciałbym zmostkować czujnik stópki - co od czego trzeba uciąć a co z czym zaizolować?
Nie chcę kombinować samemu bo znając moje szczęście coś spartolę :obity:
8 lis 2014, o 06:44
Przypuszczam że ktoś usunął jeśli nie masz ;/ popatrz czy przy zębatce zdawczej nie idzie ci jakiś przewód u mnie w gaźniku szedł tędy właśnie do kosy bocznej. Jednak nie pamiętam kolorów co z czym więc odsyłam cię do manuala :P
8 lis 2014, o 10:30
Piguła
Właśnie że jest - odcina nie raz zapłon i chciałem to mostkować dla świętego spokoju :)
8 lis 2014, o 13:17
Moto: TLS i TLR
Robisz tak samo jak w przypadku sprzęgła czyli lutujesz ze sobą dwa kable bo są tylko dwa. W gaźniku masz kabel przy zębatce przedniej, możesz to wypiąć u góry, chyba gdzieś nad tą osłoną zębatki i tam zmostkować wciskając kabelek we wtyczkę bo wtedy nie musisz niszczyć kostki. A czujnik odkręcasz od nóżki.
8 lis 2014, o 13:35
Przyczyną był zanik synchronizacji. Nie tak że sie śrubka przestawiła tylko jakimś cudem wybila sobie luz i przepustnica tylnego gaźnika latala sobie w ta i nazat. Sprasowałem troche jej gniazdo, poprawiłem gwint, wstawilem nową śrubkę, ustawilem synchro i jest :spoko:
9 lis 2014, o 19:23
