Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 sie 2025, o 00:43
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ... 713  Następna strona
Ktoś powinien z Tobą zrobić biznes: wrzuci fotki tłumika, jak wrzucisz zdjęcia Młodej :D
5 gru 2014, o 17:48
A masz jakieś coby biznes zrobić?
5 gru 2014, o 17:51
Moto: TLS i TLR
http://www.svrider.com/forum/showthread ... 465&page=8
Tu ktoś rysował jak wygląda środek tłumika. Ręki sobie nie dam uciąć że tak to wygląda bo nigdy nie miałem seryjnego tłumika.
5 gru 2014, o 18:52
Najlepiej napisać do Edzia - on Ci wszystko z detalami wytłumaczy.
5 gru 2014, o 18:58
Napiszę do Edzia na wszelki wypadek zanim podejdę z piłą do ruły :obity:
Chociaż z rysunku wynika że mój plan raczj by zadał egzamin. Niby ta rurka w środku łacząca komory ale przecież masa ludzi ją wywaliła przecie.
ed. Nauka jazdy dziewczęcia na moto nie jest zdrowa dla tłumika :hahaha:
5 gru 2014, o 19:53
Moto: SV650N 2007
Co w przypadku gdy kupię motocykl zarejestrowany na kat. A2 który ma w pełni odblokowaną moc i będę miał wypadek?
6 gru 2014, o 15:20
Jeśli prokuratura udowodni Ci, że poruszałeś się pojazdem, na które nie masz uprawnień, będziesz za to odpowiadał + ubezpieczenie nie pokrywa kosztów, które spowodowałeś (czyli czeka Cię proces cywilny).
Dodatkowo mogą Ci zostać postawione zarzuty poświadczenia nieprawdy.
6 gru 2014, o 16:22
Moto: SV650N 2007
Posiadam prawo jazdy kat. A, także mogę poruszać się każdym motocyklem. Kwestia własnie ubezpieczalni czy nie odwrócą się ode mnie skoro poruszałem się pojazdem mocniejszym niż jest zarejestrowany?
6 gru 2014, o 16:40
Hmmm, to rzeczywiście ciekawe pytanie.
Na pewno może Ci grozić zarzut poświadczenia nieprawdy, o ile to Ty byłeś osobą rejestrującą motocykl, a nie kupiłes motocykl już zarejestrowany na A2 i odblokowany (trudno będzie udowodnić Tobie świadomość tego, że motocykl posiada wyższą moc, niż jest to wpisane w dowodzie rejestracyjnym).
Trzeba by sprawdzić w ustawie, jakie zmiany w pojeździe muszą konieczne być zgłaszane w Wydziale Komunikacji. Dawniej w dowodzie wpisany był nawet kolor nadwozia, więc teoretycznie po lakierowaniu motocykla lub samochodu powinieneś wymienić dowód lub zrobić w nim adnotację. A jak jest z mocą silnika? Na tym forum wielu użytkowników dzięki mniejszym lub większym modom legitymuje się większą mocą, niż została wpisana w dowód... Wydaje mi się, że analogicznie należałoby rozpatrywać przypadek motocykla zarejestrowanego na A2 i odblokowanego - o ile z mniejszą mocą nie są związane jakieś dodatkowe przywileje (np. zniżka w ubezpieczeniu).
6 gru 2014, o 17:02
Moto: SV650N 2007
Tak czy owak, jakieś ryzyko za sobą to niesie... W takim razie zadam inne pytanie - w jaki sposób można przerejestrować motocykl z A2 na A? Byłby to duży problem?
6 gru 2014, o 17:52
Myślę, że jest to procedura analogiczna do przerejestrowania na A2. Odblokowanie, hamownia, (rzeczoznawca), wniosek do WK.
6 gru 2014, o 17:55
Najprościej to się robi tak:
sprzedejesz motor na A2 i kupujesz na A
6 gru 2014, o 17:57
Moto: Suzuki Hayabusa K8
Heya czy sv 650 ma taka sama pompę paliwa jak 1000 proszę o szybką odp
10 gru 2014, o 21:20
Problemem jest "czy masz uprawnienia?". Reszta to detale. Masz obowiązek zgłosić zmiany dot. danych w dowodzie, ale nie są za to przewidziane konkretne reperkusje.
10 gru 2014, o 21:23
W sv650 i sv1000 k3 i k4 były te same pompy (mają te same nr serwisowe) potem od k5 były chyba jakieś minimalne różnice
bo już pompy różnią się numerami
Podaj rok modelowy twojego sv1000 to sprawdzę dokładnie z jakiego roku modelowego sv650 pompa pasuje
10 gru 2014, o 22:13
2003 dziekuje ale już zamówiłem porownalem nr na mojej pompie i na tej co zamówiłem i to samo
10 gru 2014, o 22:57
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:02
Moto: SV650SA K7
Panie i Panowie...
Czy aby wymienić szybę w K7-mce trzeba rozbierać całą czachę, czy wystarczy odkręcić śruby i wsunąć nową ??
SV 650 SA K7 ABS
www.klimatyzator.waw.pl
14 gru 2014, o 22:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 06:10
Moto: SV 650S & XRX125
Wystarczy odkręcić śruby i wsunąć nową. :)
http://grupa-poludnie.info
http://picasaweb.google.com/leon.1981.krk
14 gru 2014, o 22:51
Moto: SV650SA K7
dzięki
SV 650 SA K7 ABS
14 gru 2014, o 23:26
po odkręceniu śrub musisz wcisnąć te tuleje gumowe pod czachę, potem je przełożyć do nowej szybki i przecisnąć na zewnątrz czachy np. płaskim śrubokrętem. powodzenia
15 gru 2014, o 13:00
