Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:11
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
sv 1000 '05 szarpie podczas jazdy
Moto: SV1000s 2005
Post sv 1000 '05 szarpie podczas jazdy
Witam. Mam problem z szarpaniem podczas jazdy sv 1000 '05 wtrysk. Problem występuje w zakresie obrotów 3-4 przy równej jeździe i delikatnym przyspieszaniu. Czasami szarpnie nawet przy 5. Nie wiem co to może być :/ miał już ktoś podobny problem?
Podjęte działania:
-ustawienie TPS
-nowe świece
-sprawdzony naciąg łańcucha
23 kwi 2013, o 10:38
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 00:04
Moto: gsxr 600 k6
Post Re: sv 1000 '05 szarpie podczas jazdy
na początek zalej STP do czyszczenia wtrysków ( czarny) do baku może pomoże a jak nie to cza rozbierać i czyścić pompę paliwa
tez właśnie przechodzę ten problem z moją Suzą ;) tyle że nie mam kiedy sie za to zabrac
23 kwi 2013, o 11:38
Moto: SV1000s 2005
co do tych preparatów do czyszczenia wtrysków trochę się naczytałem i raczej tego nie zrobie:/ a z tą pompą to zobaczę może to od tego się tak dzieje... masz jeszcze jakieś inne pomysły co może być nie tak?
23 kwi 2013, o 11:58
Moto: gsxr 600 k6
to na co miałem pomysł to już zrobiłeś
ale na 85% stawiam że czyszczenie pompy pomoże
23 kwi 2013, o 12:56
Moto: SV1000s 2005
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
23 kwi 2013, o 19:19
Moto: Ruda SV1000S K3
Filtr powietrza, chwilowy brak iskry, mała dawka paliwa, ciężko powiedzieć...
Ruda SV1000 S K3
24 kwi 2013, o 22:55
Moto: SV1000s 2005
filtr powietrza jest ok. Czym może być spowodowany chwilowy brak iskry? cewki?
25 kwi 2013, o 07:58
A może masz dodatkowy filtr paliwa? Wyrzuć go daleko.
25 kwi 2013, o 08:00
Bywa, że jakieś połączenie elektryczne jest luźne i przy konkretnych wibracjach silnikach przestaje kontaktować. Np. styk fajki ze świecą, połączenie fajki z kablem WN, a czasem nawet kable na klemach akumulatora.
25 kwi 2013, o 08:08
A może zatkany odpowietrznik zbiornika? Ale to chyba po szarpaniu moto zgasłby :hmm:
25 kwi 2013, o 08:09
Moto: SV1000s 2005
przeczyszczę styki 'kontaktem' też już o tym myślałem poprostu chcę pozbierać jak najwięcej info i zrobić to za jednym razem. Dzięki chłopaki będe informował...
25 kwi 2013, o 11:14
A jeszcze sprawdź połączenia przy czujniku rozłożenia podstawki bocznej. Przy drganiach może działać/nie działać.
25 kwi 2013, o 11:19
Moto: SV1000s 2005
hmmm ale wadliwy czujnik chyba odcinałby zapłon tak jak w przypadku gdy na włączonym silniku i wrzuconym biegu rozkładamy nóżkę
25 kwi 2013, o 12:39
weż też pod uwagę że te silniki nie chodzą tak aksamitnie jak "rzędy".Jak masz za niskie obroty podczas jazdy,to będzie wrażenie szarpania
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
25 kwi 2013, o 12:53
Tak i od drgań może gdzieś nie łączyć. I może rozłączać jak quickshifter na jakieś milisekundy. Przez to szarpie. Tak myślę. Gdyby problem był np ze świecą to odłączało by jeden cylinder i szarpanie byłoby małe.
25 kwi 2013, o 12:56
Moto: SV1000s 2005
oki w sumie wydaje się to mieć sens:) sprawdzę to.
25 kwi 2013, o 13:00
Moto: SV1000s 2005
Panowie czy poziom naładowania akumulatora ma wpływ na jakość iskry podczas jazdy?
30 kwi 2013, o 09:33
Nie wydaje mnie się. U mnie w SV650 nawet jak nie jest wstanie obrócić rozrusznikiem, to po odpaleniu na pych jeździ normalnie.
30 kwi 2013, o 12:30
Moto: SV1000s 2005
Witam Panowie:) byłem dzisiaj majstrować z motorem żeby usunąć problem jak w temacie tak więc przedstawiam rozwiązanie problemu:
1)po wstępnych oględzinach okazało się że wyleciała mi jedna zatyczka z podciśnień oraz lekko zsunęła się opaska z kroćca ssącego
2)synchronizacja gaźników - troche były rozjechane
3)ustawienie obrotów
4)ustawienie TPS
5)po problemie:)
7 maja 2013, o 19:58
4)ustawienie TPS
5)po problemie:)
gaźników??? w sv1000? może o tps chodzi?
7 maja 2013, o 21:27
