Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
prosze o porade.
Dołączył(a): 20 kwi 2013, o 15:18
Moto: sv 650
Post prosze o porade.
panowie nie jestem pewny co do jednego i zapytam dla pewnosci... mianowicie jak jezdze to mam stala temperature na moto 100 stopni... wiecej nie osiaga... po odjeciu gazu i zmniejszeniu obrtow temperatura powoli spada... na postoju to samo... nie wlacza mi sie wiatraczek ani w czasie jazdy przy tych stu stopniach ani na postoju... czy to normalne i czy wszystko jest ok ? nie za duza ta stala temperatura 100 stopni ?
23 kwi 2013, o 20:06
Post Re: prosze o porade.
1. OD tego typu pytań jest temat "Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi"
To raczej normalne, choć jak nie jesteś pewien sprawdz płyn i termostat (serwisówka się kłania)
Ale po mieście to normalne w ciepłe dni.
23 kwi 2013, o 20:09
Moto: sv 650
a plyn chlodniczy jest w tym pojemniczku za rama za tabliczka znamionowa ? jezeli tak to jest tyle ile powinno go byc....
sorry ze zrobilem nowy temat ale chcialbym byc pewny co do tego bo nie chce zebym moto zatarl :D
23 kwi 2013, o 20:24
działa też czynnik chłodzenia powietrzem... skoro masz cały czas stałą temp. znaczy że wszystko jest ok.
23 kwi 2013, o 20:27
Tak jak ja Ci pisałem na czacie a teraz Pedros to pisze, dochodzi czynnik chłodzenia powietrzem. Jeśli chcesz mieć pewność to poczytaj serwisówkę i zgodnie z nią dokonaj sprawdzenia wiatraczka i opcjonalnie innych elementów układu chłodzenia. Gdyby silnik miał się przegrzać to zapaliłaby Ci się kontrolka ostrzegawcza o przekroczeniu temperatury.
23 kwi 2013, o 20:36
Moto: sv 650
zadna kontrolka mi sie nie zapala... dzieki panowie uspokoiliscie mnie i mam nadzieje ze wszystko bedzie smigac jak nalezy :) zbieralem i czekalem na niego rok i chce zeby bylo wszystko git :)
23 kwi 2013, o 20:50
Po odjęciu gazu spada, do jakich wartości? na postoju też spada? Dziwna rzecz, na postoju powinien się raczej grzać...
Spróbuj go nieco zagrzać - pojeździć chwilę z małą prędkością na biegach 1-2 i zobacz jaką uzyskasz wartość i kiedy (czy w ogóle) załącza się wentylator.
Co do tej stałej wartości to chyba jest nieco za duża, nawet w litrze podczas jednostajnej jazdy jest niecałe 90, właściciele 650 zazwyczaj pisali o wartościach typu 75-80.
Sprawdź termostat i sensor temperatury - w serwisówce masz opisane jak to zrobić, wystarczy omomierz.
23 kwi 2013, o 21:09
http://www.suzuki-moto.pl/modele/instrukcje/k4/sv650%20s%20k4.pdf Strona 16, tu masz co prawda do K4 ale chyba w K5 jest podobnie. A co do sprawdzania układu chłodzenia http://www.sv650.info/download/serwisowki_2003/6_Cooling_and_Lubrication_System.pdf
23 kwi 2013, o 21:13
Moto: sv 650
po prostu jak jade to jak zmniejsze predkosc i spadna obrony i jade na mniejszych obrotach tak 4/5/ tysiecy to temp. spada co pare sekund 99/98/97 i tak dalej. a jak przycisne i jade te 6/7/8 tysiecy obrotow to tepmeratura wzrasta do 100 i sie utrzymuje i czasem wskoczy na 101...
kurcze serwisowka mi sie nie chce pobrac... i tego nie sprawdze...
sluchajcie a jak bede tak jezdzil to mzoe cos sie stac ?
23 kwi 2013, o 21:15
odpowiedź otrzymałeś kilka postów wyżej. Zamykam temat, nic więcej on nie wniesie, kolejne pytania w tym wątku kieruj w SZYBKIE PYTANIA SZYBKIE ODPOWIEDZI.
23 kwi 2013, o 21:18
