Wymiana linki sprzegła
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Wymiana linki sprzegła
Małe pytanko. Jak zamontować końcówkę linki od strony gdzie się ją wkręca do sprzęgła? Trzeba coś rozebrać, żeby zahaczyć ją?
11 maja 2010, o 23:18
Post Re: Wymiana linki sprzegła
Wystarczy tylko zdjąć pokrywę zębatki i chyba odkręcić wysprzęglnik który się tam znajduje, wtedy łatwiej jest zdjąć linkę. Trzeba jeszcze podnieść zbiornik żeby sobie poprowadzić linkę tam gdzie powinna być.
11 maja 2010, o 23:28
Rozumiem, że oleju tam nie będzie pod tą pokrywą sprzęgła i wysprzęglik jest gdzieś na wierzchu i tak jak u góry się "odczepia" tą kulkę jakby?
Miałem dzisiaj takiego farta, że akurat linka mi poszła zaraz niedaleko garażu:D! Kawałek podprowadziłem i już. Strach się bać co by było jakbym gdzieś jechał okrężną drogą do domu :O !!
11 maja 2010, o 23:33
Wysprzęglik jest pod pokrywą zębatki, po lewej stronie silnika, a nie pod pokrywą sprzęgła (prawa strona). Nic Ci nie pocieknie, co najwyżej będziesz musiał trochę wyczyścić syf który tam się gromadzi. Tak, jest podobnie jak w każdej lince, odczepia się końcówkę. Zerknij do serwisówki, napewno będą zdjęcia, to Ci naświetli trochę sprawę. Serwisówka jest w dziale "sprawy techniczne".
11 maja 2010, o 23:40
Nie ma oleju spokojnie. Końcówka linki włożona jest w takie ramie i od dołu jest zagięta taką blaszką żeby nie wypadła. Odegnij lekko wyciąg włóż nową wyreguluj i miłego śmigania życzę :D.
11 maja 2010, o 23:43
Dziękuję bardzo :)
12 maja 2010, o 10:37
I nie uderz głową w podniesiony bak jak ja to zrobiłem podczas wymiany linki ;)
12 maja 2010, o 16:36
