Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:47
SV 650 K1 - ciecz pod filtrem powietrza! (olej z benzyną)
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 20:23
Moto: SV 650 N 2001
Post SV 650 K1 - ciecz pod filtrem powietrza! (olej z benzyną)
Witam !
Nie pochwaliłem się co prawda jeszcze nowym sprzętem na forum, ale myśle że na weekend zrobie zdjęcia i podeślę. Ale do rzeczy. Dzisiaj rozebrałem sobie filtr powietrza, aby zobaczyć w jakim jest stanie. Okazało się, że jest czysty i bardzo świeży co świadczy i niedawnej wymianie. Niestety pod filtrem oraz na jego dolnej części znalazłem i wyczułem benzynę pomieszaną z olejem :O Mam się czym przejmować? Wygląda tak jak by Svałka go wypluła z takich dwóch otworów, wyglądających troche jak przepustnice.
9 maja 2013, o 22:23
Post Re: SV 650 N 2001 r. - ciecz pod filtrem powietrza!
bylo na forum uzyj opcji "szukaj"
10 maja 2013, o 03:16
Moto: SV 650 N 2001
Ok dzieki, tylko w sumie nikt nie wyjaśnił dlaczego w airboxie jest paliwo? Olej rozumiem, ale benzyna? Napewno filtr nie był wcześniej moczony w cieczy w celu lepszego pochłaniania czastek.
10 maja 2013, o 13:09
Zajrzyj do oleju w silniku, ten sam olej trafia do filtra więc wypadało by sprawdzić czy ci bena nie ścieka do silnika.
10 maja 2013, o 13:15
Dołączył(a): 14 mar 2011, o 00:19
Moto: sv 650 s '04
Post Olej pachnie benzyną
Regulowałem sobie ostatnio w svce '04 fast idle (miała z niskie obroty przy zapłonie) przy ściąganiu airboxa zauważyłem, że w filtrze jest benzyna pomieszana z olejem. Teraz patrze i olej też śmierdzi benzyną i wydaje mi się, że poziom oleju się podniósł (będę jeszcze obserwował - pierwszy kontrol po zimie ). Czy to coś poważnego?
10 maja 2013, o 19:41
Moto: SV 650 N 2001
Powiedzmy że scieka i co wtedy? jak to naprawić i czy to coś poważnego ?
10 maja 2013, o 22:08
Dołączył(a): 28 mar 2013, o 22:09
Moto: SV 650S 2003r.
Jak waha ścieka ci do silnika to rozrzedza olej i nie masz już tak dobrego smarowania.Olej nie ma już w pełni swoich właściwości i o ile nie są to jakieś śladowe ilości to olej do wymiany razem z filtrem.
10 maja 2013, o 22:52
Post Re: Olej pachnie benzyną
To samo pytanie w temacie wyżej "Ciecz pod filtrem powietrza" Sprawdzacie wy w ogóle forum,czy na pałę walicie,bo żeby temat był jakiś stary i zakopany i nie chciało się poszukać to jakoś nic nowego,ale wisi kawałek wyżej to nawet nie przeczyta :mur:
10 maja 2013, o 22:54
Moto: sv 650 s '04
czytałem wszystkie tematy z tym związane, nikt nie pisze dlaczego tak się dzieję i jak temu zapobiec. Jedynie w gaźnikowych, że zaworki iglicowe. Ja mam wtrysk i spalanie w normie ok 5 - 5,5l na setke. Więc pytam raczej o przyczynę i propozycję rozwiązania, a nie wymień olej z filtrem.
10 maja 2013, o 23:10
Moto: SV650s k3
Mi się wydaje, że tu się bardziej rozchodzi o nazwę tematu.
Wszak nazwa "Ciecz pod filtrem powietrza", nie wskazuje bezpośrednio na paliwo w oleju... Przez takie coś robi się bajzel na forum.
Ktoś zamiast napisać tytuł tematu wprost, 'obchodzi' go dookoła, bądź też w temacie o określonej nazwie, poruszane są inne kwestie. Moderatorzy powinni takie kwestie wycinać i wklejać do istniejącego, jeśli problem się powtarza, lub zakładać nowy.
Ciężko później się połapać co gdzie jest, tym bardziej jeśli jest to nowa osoba i nie przeczytała wszystkich tematów. Mi jest ciężko czasem coś znaleźć, a jestem tutaj już kilka lat - na szczęście jest coś takiego jak opcja 'szukaj' choć czasem trzeba się namęczyć, żeby coś znaleźć...
10 maja 2013, o 23:14
Chodziło mi raczej o to,że jak to napisał acinar w tamtym temacie taki temat był już poruszany.
10 maja 2013, o 23:40
Moto: sv650n k5
wtryski Ci za dużo leją i benzyna leci do oleju. Temat rzadko poruszany bo w dobrych sv to się nie dzieje.
10 maja 2013, o 23:43
Moto: sv 650 s '04
będę obserwował na bieżąco stan oleju - jak się będzie podnosił to pomyślę nad wymianą wtrysków. Choć spalanie mam w normie, ładnie zapala, nie kopci, nie czuć benzyną z wydechu, chodzi wprost idealnie.
11 maja 2013, o 00:36
