Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Czujni ciśnienia oleju padł ? czy coś innego
Dołączył(a): 23 wrz 2012, o 10:02
Moto: SV650N 2002
Post Czujni ciśnienia oleju padł ? czy coś innego
Witam
Po niedzielnej deszczowej jeździe mam mały mankament, wróciłem z szkolenia zgasiłem moto a po 5 min chciałem wjechać do garażu po odpaleniu silnika swieci ciągle kontrolka od oleju i o paliwa, przeczyściłem wszystkie złączki jakie znalazłem ( potraktrowałem je kontaktem do czyszczenia, odtłuszczania,konserwacji itd co one tam jeszcze potrafią ) po złożeniu dalej świeca olej jest więc odpiąłem kabel od czujnika ciśnienia i zgasły czy można w jakiś sposób czujnik sprawdzić, woda mogła w nim coś na mieszać :hmm: nie mam dojścia do manometru żeby ciśnienie oleju sprawdzić a do mechanika daleko żeby moto dopchać
14 maja 2013, o 19:01
chef master
Moto: ntv650
Post Re: Czujni ciśnienia oleju padł ? czy coś innego
Ja bym nie ryzykował jazdy, przyczepka i ogień do mechanika. W serwisówce masz podane jakie wartości powinien mieć sprawny czujnik. Miernik i masz wszystko jak na dłoni.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
14 maja 2013, o 20:40
Moto: SV650N 2002
A mogła paść pompa oleju po długiej jeździe na pierwszym biegu ? muszę jakiś transport załatwić albo manometr wyżebrać od mechanika :smutas: oby to tylko czujnik padł
14 maja 2013, o 20:47
Może to tylko czujnik lub zwarcie w elektryce.
Ale trochę szkoda, gdyby rzeczywiście pompa siadła a ty byś pojechał w takim stanie gdzieś.
14 maja 2013, o 21:06
Moto: SV650N 2002
z elektrycznego punktu może to być tylko czujnik walnięty ( kostki sprawdzone kabel też ) do zgaszenia nie zauważyłem żeby coś mi mrugneło świeciło czy coś innego, jeżeli to pompa padła będą jakieś oznaki dźwiękowe-wizualne ?
14 maja 2013, o 21:17
jak nie bedzie smarowania to na pewno uslyszysz a potem poczujesz w kieszeni :/
14 maja 2013, o 22:15
Moto: SV650N 2002
Wiem już że to nie czujnik nawala sprawdziłem przy pomocy kompresora, miernika i działa wygląda na to że czeka mnie wymiana silnika :smutas: zawiozę do serwisu i niech obejrzą ale coś czuje że dobrych wiadomości nie usłyszę
15 maja 2013, o 17:17
Może nie będzie tak źle, skoro nie jechałeś motocyklem, gdy świeciła kontrolka... Może ta krótka chwila na obrotach jałowych nie zaszkodziła...
15 maja 2013, o 17:39
Moto: SV650N 2002
dziś odpaliłem żeby sprawdzić czujnik na moment i mam wrażenie że jakoś dziwniej pracuje może mam jakieś omamy ale coś mi nie pasuje w dźwięku silnika jakby przedni cylinder głośniej pracował, może przesadzam nie znam historii co wyprawiali poprzednicy może na jednym kole jeździli a ja silnik dobiłem na szkoleniu przy mocnych przechyłach
15 maja 2013, o 17:44
Przechyły by go nie ukatrupiły. BTW. Nie miał byś wątpliwości gdyby panewka byłą uwalona. Jeżeli jeszcze nie strzeliła ale dostałą po doopie, może cię czekać rozbiórka i wymiana.
15 maja 2013, o 17:46
Jak panewka do wymiany to również i wał.
15 maja 2013, o 17:55
Chodziło mi o sytuację kiedy panewka jeszcze się nie obróciła, to się jeszcze da odratować.
15 maja 2013, o 17:56
Moto: SV650N 2002
W niedziele kiedy wjechałem do garażu postawiłem go do pionu tak żeby widać było olej w oczku po dodaniu gazu obniżał się poziom aż znikł po powrocie na wolne obroty wracał z powrotem może jakaś nadzieja jest że będzie żył a mogła z nienacka pompa paść beż jakich kolwiek wcześniejszych objawów ? bo to trochę mnie zdziwiło gaszę,odpalam i brak ciśnienia
15 maja 2013, o 17:58
Że zaciąga olej jeszcze nie znaczy że daje dostateczne ciśnienie. Jeśli mnie pamięć nie myli, moja sv zaciąga olej prawie natychmiast i co najwyżej "chlapie" na okienko.
15 maja 2013, o 19:14
u mnie tez po odpaleniu olej z okienka znika i nie pojawia się dopóki nie zgaszę moto.
15 maja 2013, o 19:19
Moto: CBR 600 F4I 2005
Tak ma być - silnik pompuje sobie olej z miski.
Ze świecącą czerwoną kontrolką oleju absolutnie nie jedziemy, jakiekolwiek zaświecenie kontrolki ciśnienia w trakcie pracy nie sugeruje nic dobrego.
Ciekawy wątek o braku ciśnienia w silniku:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=45789
wzium wzium
18 maja 2013, o 06:54
Moto: SV650N 2002
Dziś zlałem olej z silnika co prawda zimnego ale do ostatniej kropli jest około 2,8 l zobacze czy jakiegoś syfu /opiłków nie znajdę bo do 7 czerwca suzi jest uziemiona,takie terminy u mechaników ehhhh trzeba jakąś 250 w rezerwe kupić bo skuter frajdy z jazdy już nie daje :/
18 maja 2013, o 14:19
Daj znać, co się okazało... Bo ta nieszczęsna panewka mnie przeraża - choć nastolatką nie jestem :P
I, kurde, z co niektórych opisów wynika, że to ruletka: nie ma jak się tegu ustrzec :(
18 maja 2013, o 16:10
Moto: SV650N 2002
Olej postał kilkanaście godzin i szlamu nie było ale po przefiltrowaniu znalazłem kilka drobinek nie które czarne a inne świeciły się i jeszcze większy kawałek czegoś kremowego chyba coś spadło na ścierkę z zewnątrz ( kawałek kremowej tak jakby ceramiki ) odkręciłem filtr i przejechałem palcem po wewn ściance silnika,znowu drobinki :/ ja jej oleje wymieniam,pucuję,poleruję dopieszczam jak mogę a ona mi się tak odwdzięcza :killer: :cenzura: :killer:
18 maja 2013, o 18:37
Moto: sv 650s '02
Spuszczając olej z silnika z mokrym sprzęgłem zawsze znajdziesz jakieś drobinki, okładziny się ścierają i to wszystko trafia do oleju. Część zatrzyma się w filtrze oleju, część zostanie na dnie miski olejowej.
18 maja 2013, o 21:54
