Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:41
Regulacja mieszanki
Dołączył(a): 5 lis 2010, o 12:34
Post Regulacja mieszanki
Panowie i Panie, czy ktoś z Was przeprowadzał samodzielnie taką operację? W serwisówce napisali, że śruba powinna być cofnięta o 2 1/2 obrotu lub 3 1/2 obrotu w zależności od silnika czy gaźnika. Zastanawia mnie to bo nie wchodzi płynnie na obroty. Zrobiłem czyszczenie gaźników (były dysze powietrza zatkane na amen) pomogło lecz nie jest to jeszcze to. Mówimy o SV 650 S rok 2000.
pozdr.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
5 lis 2010, o 23:00
Post Re: Regulacja mieszanki
Jeśli nie masz analizatora spalin to ustaw po prostu na wyczucie.
5 lis 2010, o 23:13
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Jeśli masz jakieś przeróbki (tłumik + filtr) możesz poszukać w necie podobnych sprzętów, i jak kto ustawił. Na sv johns page było coś podobnego - nie mówię że dokładnie masz zrobić tak samo jak oni, ale zawsze kolejny punkt odniesienia :)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
6 lis 2010, o 00:01
Ja bym zaczął od znalezienia oznaczenia na gaźniku i ustawienia śruby regulacji tak jak jest w serwisówce. Jeżeli będzie dobrze, to dobrze. Jak nie, to dopiero wtedy starałbym się zmniejszać dawkę paliwa aż do położenia, w którym przestanie równomiernie pracować i ustawiłbym ciut powyżej tej wartości. Jeżeli masz przelotowy wydech, to prawdopodobnie właśnie będziesz musiał nieco zubożyć mieszankę, zarówno na wolnych obrotach jak i w zakresie średnich, ale to właśnie załatwia śrubka od składu mieszanki wolnych obrotów. Ew. później można się jeszcze pobawić iglicą i poziomem pływaków. Jeżeli masz seryjny wydech i filtr powietrza, to nastawy z serwisówki powinny być ok :)
6 lis 2010, o 12:04
Sprzęt jest bez przeróbek i na oryginalnym filtrze. Więc zrobię tak jak przewiduje serwisówka. A cofnąć wszystko do stanu obecnego zawsze mogę.
Suzuki SV650S 2000
6 lis 2010, o 12:53
Już sprawdziłem. Jedna była wykręcona 3 1/4 a druga 2 1/4. według nr gaźnika powinienem mieć wykręcone 3 1/2 obrotu i tak zrobiłem lecz jeszcze nie przetestowałem. Jak by to był jeden gaźnik to regulacja mieszanki jest banalnie prosta ale przy dwóch się komplikuje.
Suzuki SV650S 2000
6 lis 2010, o 21:51
A to ciekawe ustawienie, czyli jeden cylinder na bogatej, drugi na uboższej i jak to miało równo chodzić? A pozostałe nastawy w obu gaźnikach były tak samo? Chodzi mi o pływaki i iglice.
Przez to, że układ V i kratownicowa rama, to dostęp do śrub jest niezwykle podły, faktycznie. Ale jedyna różnica w samej "technice" regulacji, to że warto zrobić synchronizację po wszystkim. Chyba, że bawimy się już profi i sprawdzamy temperaturę spalania w każdym cylindrze oddzielnie, ale do tego potrzeba już więcej zabawek :P
7 lis 2010, o 11:24
Pozostałe nastawy gaźnika bez zmian tam nikt nie mieszał. Ktoś bawił się tylko nastawą mieszanki.
Snchro gaźników obowiązkowe.
Suzuki SV650S 2000
7 lis 2010, o 13:28
Gaźniki zamontowane synchro zrobione, moto nie to samo. Jednym słowem warto było poświęcić trochę czasu.
Suzuki SV650S 2000
8 lis 2010, o 16:15
Dołączył(a): 23 lis 2012, o 11:23
Moto: FZ1 2008 Naked
Cześć!
Jednak okazuje się, że po założeniu Pudziana strzela nieco z rury. Efekt fajny ale raczej niezbyt zdrowy.
Poprawił się dół i średni zakres obrotów ale nieco krztusi się przy 9k/10k obrotów ( rzadko pałuję do tych obrotów ale raczej nie powinno być już na nich "odcinki" nie?)
Więc pasuje zrobić regulację.
Na stokowym wydechu robiłem synchro na u-rurkę i efekt był świetny.
Jak to jest z tym analizatorem spalin?
Mam znajomego na pobliskiej stacji kontroli i mogę sobie podjechać po każdej regulacji.
Pytanie: Co powinien wykazać analizator po dobrze wykonanym wzbogaceniu na przelocie?
Czy zwyczajnie ma wskazać poprawne wyniki z norm?
Pozdro!
20 lip 2013, o 08:39
