Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:44
Szarpie podczas pierwszego odpalania na zimnym silniku
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 23:10
Moto: sv 650 s k1 2000
Post Szarpie podczas pierwszego odpalania na zimnym silniku
Po odpaleniu silnika na zimno i wrzuceniu pierwszego biegu motocykl szrarpie i gasnie. Po kolenym odpaleniu motocykla na biegu ze wcisnietym sprzeglem odpala ale jednoczesnie "ciagnie" motocykl do przodu. Na cieplym silniku problem ten sie nie powtarza. Jaka moze byc przyczyna
Sv650 2000r gaźniki
29 maja 2013, o 19:59
Dołączył(a): 25 maja 2013, o 14:26
Moto: SV1000N K5,all black
Post Re: Szarpie podczas pierwszego odpalania na zimnym silniku
no jak Ci motocykl odjeżdża na wciśniętym sprzęgle z wrzuconym biegiem to sprzęgło wg. mnie musisz podciągnąć bo tak raczej nie powinno być a szarpie i gaśnie bo na ssaniu może ciężko mu ogarnąć obciążenie. W sumie nigdy nie odpalałem zimnego motocykla na biegu :)
29 maja 2013, o 20:17
Źle mnie zrozumiałeś odpalasz zimną svke. Po jakiejś minucie wyłaczas ssanie . Wbijasz pierwszy bieg i moto gaśnie . Odpalasz na sprzegle i moto ciągnie do przodu .
30 maja 2013, o 16:36
tak czy siak wg. mnie jest to związane z sprzęgłem albo gęstością oleju. skoro na luzie chodzi dobrze, wrzucasz bieg i nagle gaśnie pod wpływem obciążenia jakie daje Ci wrzucony bieg. Musisz pamiętać, że w motocyklach jest mokre sprzęgło i jak olej jest zimny to nawet jak wciśniesz sprzęgło to jednak trochę siły przenosi. Da się to zauważyć jak motocykle stoją na centralce, że obraca im się koło mimo braku wrzuconego biegu lub wciśniętego sprzęgła. Ale u Ciebie to za mocno przenosi, wg mnie sprzęgło musisz wyregulować ale to taka diagnoza na odległość więc może być inaczej :)
30 maja 2013, o 18:58
Moto: SV650S K9
jeśli dobrze masz linkę wyregulowaną to po prostu sprzęgło Ci się skleja, możesz spróbować innego oleju, ale ja bym się raczej nie przejmował
SV650S K9
30 maja 2013, o 22:32
Moto: sv650 k2 2002
Przed odpaleniem przetocz motocykl w tył i w przód na biegu z włączonym sprzęgłem, to się tarcze rozkleją
Ale na pewno nie jest to normalny objaw i coś trzeba z tym zrobić
31 maja 2013, o 08:21
