Płyn hamulcowy https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1065 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | scr [ 16 maja 2010, o 21:25 ] |
Tytuł: | Płyn hamulcowy |
Dzisiaj przez pomyłkę dolałem zielonego hamulcowego DOT-3 do żółtego jakiegoś w moto. Mam się bać ? ![]() |
Autor: | Owca007 [ 16 maja 2010, o 21:31 ] |
Tytuł: | Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi |
Płyny hamulcowe są mieszalne i dobrze się mieszają ale w Sv jest Dot-4. Nie powinno się nic stać ale to zależy ile tego płynu dolałeś bo ma on inne właściwości niż Dot-4. |
Autor: | Dono [ 16 maja 2010, o 21:31 ] |
DOT 3, 3 i 5.1 są mieszalne ze sobą. Ale że zielony? |
Autor: | scr [ 16 maja 2010, o 21:37 ] |
Dolałem parę kropel, żeby w zbiorniku było ponad low level ![]() |
Autor: | Dono [ 16 maja 2010, o 21:46 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi | |||||||||
Chodzilo mi o DOT 3, 4 i 5.1 oczywiście. Tak możesz śmigać bez problemu. |
Autor: | Owca007 [ 16 maja 2010, o 21:49 ] |
Szerokości ![]() ![]() |
Autor: | scr [ 16 maja 2010, o 21:52 ] |
Koleś nalał mi za dużo i zbiornik gubił parę kropel (przebarwił mi trochę szybkę ![]() Dzięki |
Autor: | lasooch [ 16 maja 2010, o 22:19 ] |
DOT3, 4 i 5.1 można mieszać, jedynie R3 i DOT5 są niemieszalne. Tylko nie wiem czy jest sens dolewać płynu o niższej temperaturze wrzenia, DOT3 ma 205 stopni, DOT4 - 230, a DOT 5.1 - 260. |
Autor: | ptaku122 [ 22 sty 2011, o 12:19 ] |
Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy |
Chcę wymienić płyn hamulcowy... rzecz jasna na dot4 ale czy musi być jakiś specjalny motocyklowy czy może być np JURID lub K2? |
Autor: | slayer [ 22 sty 2011, o 13:10 ] |
Nie musi być motocyklowy. Nie ma sensu przepłacać jeśli chce się zastosować dot4. |
Autor: | Inkling [ 23 maja 2012, o 23:58 ] |
Czy można bez obaw do gaźnikowej lać dot5.1? Zalecany jest dot4, ale wiadomo, że 5.1 lepszy. |
Autor: | RobertO [ 24 maja 2012, o 05:40 ] |
Bez problemu możesz lać dot 5,1 ja taki lałem do swojego 1000 jak zakładałem oplot, tak jak Lasooch napisał 5,1 ma najwyższą temperaturę wrzenia i zalecany jest dla ludzi którzy szybko jeżdżą i ostro heblują ![]() |
Autor: | 111290PL [ 24 maja 2012, o 06:28 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy | |||||||||
Dot 4 raz zagotowałem, jak dotknąłem tarcz to się oparzyłem i przytopiłem rękawiczkę od tamtej pory leje dot 5.1 |
Autor: | lasooch [ 24 maja 2012, o 08:54 ] | ||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy | ||||||||||||||||||
A nie masz przypadkiem usyfionych tłoczków, może nie wracają Ci poprawnie? Wtedy i bez hamowania tarcze się grzeją jak głupie. Bo zagotowanie sprawnych hamulców to jednak jest wyczyn... ![]() |
Autor: | Owca007 [ 24 maja 2012, o 09:23 ] |
Sprawdź też prowadnice zacisków czy nie są przytarte i czy klocki się równomiernie zużywają. |
Autor: | 111290PL [ 24 maja 2012, o 12:26 ] | |||||||||||||||||||||||||||
Tytuł: | Re: Płyn hamulcowy | |||||||||||||||||||||||||||
Po zmianie płynu na Dot 5.1 sytuacja się już nigdy nie powtórzyła... To było jeszcze w mojej wcześniejszej SV, nie wiem jak tam teraz jest z tłoczkami. Jako że tej SV już nie mam to nic nie sprawdzę |
Autor: | browar [ 24 maja 2012, o 13:13 ] | |||||||||
ma wyższą nie najwyższą, do tego jest RBF 600 albo 660 |
Autor: | lasooch [ 24 maja 2012, o 14:31 ] |
Jak dobrze pamiętam, to RBF ma coś koło 310-320*C. Tylko kosztuje furmankę pieniędzy w porównaniu do zwykłego DOTa 4 czy 5.1 ![]() |
Autor: | koroviov [ 24 maja 2012, o 14:37 ] |
A ja kupuję DOT4 w Tesco. Działa tak samo. |
Autor: | lasooch [ 24 maja 2012, o 15:01 ] |
Ja prywatnie też wolę tańszy płyn i wymieniać go sobie profilaktycznie przy każdej zmianie klocków, niż inwestować w RBF, no ale kto bogatemu zabroni? ![]() |
