Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:32
biegi wchodzą ładnie ale trudno luz włączyć dlaczego ?
Dołączył(a): 31 sty 2013, o 22:47
Moto: sv 650 S 1999
Post biegi wchodzą ładnie ale trudno luz włączyć dlaczego ?
witam mam problem z włączeniem luzu z jedynki z dwójki idzie bez problemu ale z jedynki czasami nie mogę czy to się kończy sprzęgło ? i jak już wymienić to wraz ze sprężynami czy same tarcze starcza ?
18 cze 2013, o 09:27
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 10:27
Moto: SV650N '99
Post Re: biegi wchodzą ładnie ale trudno luz włączyć dlaczego ?
1. Sprzęgło wyregulowane??
2. Olej kiedy zmieniany (i na jaki)??
18 cze 2013, o 13:43
A czy sprzęgło przypadkiem nie "ciągnie"? Mogło by to wskazywać na przekładki tarcz sprzęgła, i na pewno utrudniało by znalezienie luzu.
Sprzęgło wymieniasz kiedy poluzowanie śruby regulacyjnej wysprzęglika nie eliminuje ślizgania się tarcz (albo po pomiarze grubości tarcz, ale to się wiąże z rozbiórką). Przyoszczędzenie na sprężynach ma jakikolwiek sens tylko jeżeli są w bdb stanie (np. musiałeś niedawno wymienić stare zużyte sprężyny).
18 cze 2013, o 13:49
Moto: sv 650
Miałem tak samo !! Powód ch.... olej nie mogłem wbić luzu albo siłą jak przygazowałem było lepiej. Olej wymieniłem i było już okey.
18 cze 2013, o 19:51
Może być ten olej sprzęgło lub po prostu masz skrzywiony ten pręcik łączący nóżkę z wałkiem w silniku. Widziałem też przypadek, że te ramie na wałku z silnika było przestawione na wielowypuście i też biegi dziko chodziło ale wtedy to wszystkie w dół albo wszystkie do góry.
18 cze 2013, o 20:01
Moto: sv 650 S 1999
Witam przed wymiana oleju wogole nie moglem wlaczyc luzu teraz po zmianie oleju jest lepiej ale nadal czasami nie moge wlaczyc luzu. jak motr sie kula to bez problemu ale jak stoi to nie ma mowy zeby z jedynki wbic na luz
18 cze 2013, o 22:09
Moto: sv 650 S 1999
sprzęgło zaczyna delikatnie ciągnąc dzisiaj sprawdziłem jak stoję obok motocykla i włączę jedyne to czuje jak by chciał delikatnie odjechać
18 cze 2013, o 22:13
Moto: sv 650 S 1999
to jak powinno być prawidłowo wyregulowane sprzęgło ???
18 cze 2013, o 22:17
Moto: sv650 k2 2002
Spotkałem się z opinią o pokrzywionych przekładkach sprzęgła i ciągnięciu pomimo, że same tarcze są w normie.
Jeżeli będziesz rozbebeszać, to napisz czy były pokrzywione.
18 cze 2013, o 22:18
Miałem ten sam problem. Po wrzuceniu jedynki moto ciągnęło do przodu, luz wskakiwał tylko jak się toczyłem. Na postoju nie mogłem go wychwycić, bo albo wskakiwało mi z 1 na 2 od razu, albo w ogóle była zblokowana dźwignia. Wystarczyło wyregulować sprzęgło i po problemie.
19 cze 2013, o 00:15
Regulacja sprzęgła:
KLIK!
19 cze 2013, o 08:49
Moto: sv 650 S 1999
no ok mam zamiar to rozebrac przy weekendzie to dam znac jak tam wszystko wyglada
19 cze 2013, o 12:24
Moto: sv 650 S 1999
postaram się zrobić prawidłowo te regulacje i zobaczymy co będzie
19 cze 2013, o 12:33
Moto: SV650N SPRINT ST1050
sprawdź czy Ci się linka sprzęgła już nie rwie.
22 cze 2013, o 15:10
Moto: SV1000N K5,all black
Jeżeli moto chodzi, masz wciśnięte sprzęgło na wrzuconym biegu i Ci moto ciągnie do przodu regulacja sprzęgła. Bo przy odpalaniu na biegu to normalne, że moto ciągnie do przodu bo po prostu sprzęgło jak stoi to olej lepiej łapie na początku i lekko ciągnie a jak już się wszystko obraca to takiego efektu nie ma.
23 cze 2013, o 12:05
A ja z kolei czasem mam tak,że jak sie toczę powoli do świateł na luzie to nie mogę wrzucić dwójki.Nie zawsze,ale zdarza się
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
23 cze 2013, o 21:00
