Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Jak ustawić rozrzad?
Dołączył(a): 23 cze 2013, o 13:01
Moto: sv650s
Post Jak ustawić rozrzad?
Jak w tytule. Był ustawiony; przód na znaku F a tył też na F ale 360 stopni później. Moim zdanie powinien byc na znaku R.
24 cze 2013, o 19:00
Moto: sv650s
Post Re: Jak ustawić rozrzad?
dodam ze moto chodziło ok, odkryłem to podczas wymiany łańcuszków i teraz nie wiem jak dobrze to poskładać.
24 cze 2013, o 19:14
1. Użyj opcji szukaj,
2. Edytuj posty, bardzo ułatwi to przeglądanie forum
Przedni cyl.
http://www.hostile-takeover.com/mackeys ... G_9530.jpg
Tylny:
http://www.hostile-takeover.com/mackeys ... G_9550.jpg
(fotki na szybko wyszukane więc naprawde wiele nie potrzeba aby coś znaleźć)
24 cze 2013, o 20:13
Moto: sv650s
tyle wiem ale jaki znak powinien być na kole magnesowym do danego cylindra? Bo ja mam zawsze F, na przedni i tylny
24 cze 2013, o 20:24
Spróbuj obrócić o 360st
Też pamiętam, że mi znaki nie koniecznie się zgadzały początkowo. Zrób kilka obrotów i patrz co jakiś czas na wałki, a szybko ogarniesz co i jak jest z rozrządem.
24 cze 2013, o 20:33
Moto: sv650s
kreciłem przed rozebraniem i znaki jakie sa na wałkach zgrywały się w przednim na znaku F a tylny wyłavcznie na tym samym znaku ale 360 stopni później, wykonywałem wiele obrotów i ciągle to samo
24 cze 2013, o 20:39
Moto: sv650s
sprawdzałem również położenie tłoka i gdy te znaki sie zgrywały na poszczegulnych znakach. Wygląda na to ze wałki tylnego cylindra są opóżnione o 90 stopni
24 cze 2013, o 20:42
Moto: sv650s
Może ktoś podpowie w jakim położeniu powinien być tylny tłok w momencie gdy na przednich walkach pokrywają się te znaki/
24 cze 2013, o 20:55
Moto: SV 650N K3
Jeżeli dobrze pamiętam - ustawienie wału na znaczniku R - służy do ustawienia tłoka tylnego cylindra w "górnym martwym punkcie"
Korzysta się z tego przy kontroli luzów zaworowych.
Podpowiedzi:
1. Serwisówka http://bikerpunks.com/mediaviewer/2108/2003-suzuki-sv650-service-manual.html
str 80, oraz 157,158,159,160,161,162 - tam są schematy ustawienia wałków względem głowicy.
Pamiętać o odstępie 16 "pinów" łańcuszka od cech na wałkach.
2. Było dobrze - zanim wraziłeś tam pazury
3. Następnym razem pracuj z aparatem fotograficznym i rób zdjęcia przed i w trakcie
Schemat postępowania:
1. Ustawić rozrząd na cylindrze przednim (cecha F na wale, patrzeć przez gniazdo świecy na ruch tłoka - musi być w GMP)
2. Założyć wałki - podpowiedz - linia przypominające "średnicę" biegnącą przez sam środek wałka na którym osadzono zębatkę musi licować się z głowicą
3. Przekręcić korbowód 360 st - ponownie cecha F na wale - ale teraz tłok tylnego cylindra będzie 90 stopni po GMP
4. Ustawić rozrząd cylindra tylnego
Po założeniu rozrządu niezbędna jest kontrola luzów zaworowych.
25 cze 2013, o 00:03
Też miałem niezły zawrót głowy na początku jak to ustawić aby nie narobić gruzu :D . Ja przed rozłożeniem narobiłem zdjęć ale szybo odłożyłem aparat ;)W serwisówce masz wszystko dobrze opisane a do tego rysunki pomocnicze jak ma być to ustawione, nawet na końcu masz rysunek w przekroju dwóch cylindrów ze znakami na kołach zębatych jak być to ustawione. Wydrukuj sobie ten opis, Ustaw wał w pozycji F, wkładaj wałki na pierwszym cylindrze wg znaków, potem obróć wałem o 360st abyś znowu miał znak F i składaj wałki także wg znaków na tylnym cylindrze. Jak wszystko poskładasz to obróć wałem i zobacz na ten ostatni rysunek w serwisówce i porównaj czy się zgadza. Jak kilka razy prześledzi nasze podpowiedzi oraz serwisówkę to sam przyznasz po pewnym czasie, że nie ma tam nic co cy cię mogło zaskoczyć :)
25 cze 2013, o 00:28
Kozik dobrze pisze. Ustaw wg serwisówki jeden cylinder, obróć o 360 i ogarnij drugi. Zapłonem się nie musisz przejmować.
25 cze 2013, o 12:56
Sam mnie tego wszyskiego nauczyłeś podczas składania a przy tym zachowałeś wielką cierpliwość :mrgreen:
25 cze 2013, o 13:30
Moto: sv650s
Dzięki wielkie Panowie. Przedni cylinder mam ogarnięty bo założyłem łańcuszek tak jak był wcześniej a drugiego jeszcze nie ruszałem bo myślałem że skoro jest na znaku F to coś było źle złożone wcześniej. Skoro mówicie że tak ma być to nie będę kombinować i złoże jak radzicie.
25 cze 2013, o 16:24
Moto: sv650s
Idę do garażu to zrobić, bo super pogoda i żal że moto stoi w rozsypce. Zauważyłem że taka mała zębatka,z frezami, po prawej stronie na wale pasuje tylko w jednej pozycji. Czy są jeszcze jakieś szczegóły na które muszę zwrócić uwagę?
25 cze 2013, o 16:34
W sumie nie wiemy w jakim celu rozebrałeś rozrząd wiec w takim razie zobacz na luzy zaworowe.
26 cze 2013, o 01:02
Moto: sv650s
wałów nie ściągałem, kupiłem łańcuszek do zakucia i zakułem bez rozbierania góry. Wczoraj wymieniłem tył, operacja się udała zobaczymy czy pacjent przeżyje. sprawdziłem luzy i są ok.
26 cze 2013, o 07:25
Tylko dobrze pozszywaj wszystko odpowiednim narzędziem aby się z pacjent nie rozszedł w nieoczekiwanym momencie :hahaha:
26 cze 2013, o 09:34
Moto: sv650s
Poskładałem wszystko w całość, zalał olejem,płynem. Nerwowy moment i.... zapaliła. Niestety zgasiłem Ją po 2 sek. bo coś stukało,coś jak zawory. Nie wiem co zrobiłem nie tak, odstęp 16 oczek się zgadzał, znaki na wałkach i kole również. Wiem że to jak wróżenie z fusów, ale może podpowie ktoś od czego zacząć szukać.
28 cze 2013, o 07:33
Może łańcuszek rozrządu? U mnie napinacz potrzebował kilku chwil żeby przeskoczyć o jeszcze jedno oczko.
28 cze 2013, o 09:06
Jak wszystko suche to pewnie będzie się tłukło. Ja gdy ściągałem wałki wszystko olejem pokryłem.
A jak napisał kacperski z napinaczem również weź pod uwagę. Napinacz ustawiłeś tak jak był wyciągany?? tzn czy był identycznie wysunięty?
P.S
Obróć wałem kilka razy i upewnij się, że nie ma kontaktu tłok z zaworami.
28 cze 2013, o 11:00
