Jak ustawić rozrzad? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=10922 |
Strona 1 z 5 |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 19:00 ] |
Tytuł: | Jak ustawić rozrzad? |
Jak w tytule. Był ustawiony; przód na znaku F a tył też na F ale 360 stopni później. Moim zdanie powinien byc na znaku R. |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 19:14 ] |
Tytuł: | Re: Jak ustawić rozrzad? |
dodam ze moto chodziło ok, odkryłem to podczas wymiany łańcuszków i teraz nie wiem jak dobrze to poskładać. |
Autor: | hubi199 [ 24 cze 2013, o 20:13 ] |
1. Użyj opcji szukaj, 2. Edytuj posty, bardzo ułatwi to przeglądanie forum Przedni cyl. http://www.hostile-takeover.com/mackeys ... G_9530.jpg Tylny: http://www.hostile-takeover.com/mackeys ... G_9550.jpg (fotki na szybko wyszukane więc naprawde wiele nie potrzeba aby coś znaleźć) |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 20:24 ] |
tyle wiem ale jaki znak powinien być na kole magnesowym do danego cylindra? Bo ja mam zawsze F, na przedni i tylny |
Autor: | hubi199 [ 24 cze 2013, o 20:33 ] |
Spróbuj obrócić o 360st Też pamiętam, że mi znaki nie koniecznie się zgadzały początkowo. Zrób kilka obrotów i patrz co jakiś czas na wałki, a szybko ogarniesz co i jak jest z rozrządem. |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 20:39 ] |
kreciłem przed rozebraniem i znaki jakie sa na wałkach zgrywały się w przednim na znaku F a tylny wyłavcznie na tym samym znaku ale 360 stopni później, wykonywałem wiele obrotów i ciągle to samo |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 20:42 ] |
sprawdzałem również położenie tłoka i gdy te znaki sie zgrywały na poszczegulnych znakach. Wygląda na to ze wałki tylnego cylindra są opóżnione o 90 stopni |
Autor: | pav84 [ 24 cze 2013, o 20:55 ] |
Może ktoś podpowie w jakim położeniu powinien być tylny tłok w momencie gdy na przednich walkach pokrywają się te znaki/ |
Autor: | lessero [ 25 cze 2013, o 00:03 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Jak ustawić rozrzad? | |||||||||
Jeżeli dobrze pamiętam - ustawienie wału na znaczniku R - służy do ustawienia tłoka tylnego cylindra w "górnym martwym punkcie" Korzysta się z tego przy kontroli luzów zaworowych. Podpowiedzi: 1. Serwisówka http://bikerpunks.com/mediaviewer/2108/2003-suzuki-sv650-service-manual.html str 80, oraz 157,158,159,160,161,162 - tam są schematy ustawienia wałków względem głowicy. Pamiętać o odstępie 16 "pinów" łańcuszka od cech na wałkach. 2. Było dobrze - zanim wraziłeś tam pazury 3. Następnym razem pracuj z aparatem fotograficznym i rób zdjęcia przed i w trakcie Schemat postępowania: 1. Ustawić rozrząd na cylindrze przednim (cecha F na wale, patrzeć przez gniazdo świecy na ruch tłoka - musi być w GMP) 2. Założyć wałki - podpowiedz - linia przypominające "średnicę" biegnącą przez sam środek wałka na którym osadzono zębatkę musi licować się z głowicą 3. Przekręcić korbowód 360 st - ponownie cecha F na wale - ale teraz tłok tylnego cylindra będzie 90 stopni po GMP 4. Ustawić rozrząd cylindra tylnego Po założeniu rozrządu niezbędna jest kontrola luzów zaworowych. |
Autor: | kozik [ 25 cze 2013, o 00:28 ] |
Też miałem niezły zawrót głowy na początku jak to ustawić aby nie narobić gruzu ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | kacperski [ 25 cze 2013, o 12:56 ] |
Kozik dobrze pisze. Ustaw wg serwisówki jeden cylinder, obróć o 360 i ogarnij drugi. Zapłonem się nie musisz przejmować. |
Autor: | kozik [ 25 cze 2013, o 13:30 ] |
Sam mnie tego wszyskiego nauczyłeś podczas składania a przy tym zachowałeś wielką cierpliwość ![]() |
Autor: | pav84 [ 25 cze 2013, o 16:24 ] |
Dzięki wielkie Panowie. Przedni cylinder mam ogarnięty bo założyłem łańcuszek tak jak był wcześniej a drugiego jeszcze nie ruszałem bo myślałem że skoro jest na znaku F to coś było źle złożone wcześniej. Skoro mówicie że tak ma być to nie będę kombinować i złoże jak radzicie. |
Autor: | pav84 [ 25 cze 2013, o 16:34 ] |
Idę do garażu to zrobić, bo super pogoda i żal że moto stoi w rozsypce. Zauważyłem że taka mała zębatka,z frezami, po prawej stronie na wale pasuje tylko w jednej pozycji. Czy są jeszcze jakieś szczegóły na które muszę zwrócić uwagę? |
Autor: | kozik [ 26 cze 2013, o 01:02 ] |
W sumie nie wiemy w jakim celu rozebrałeś rozrząd wiec w takim razie zobacz na luzy zaworowe. |
Autor: | pav84 [ 26 cze 2013, o 07:25 ] |
wałów nie ściągałem, kupiłem łańcuszek do zakucia i zakułem bez rozbierania góry. Wczoraj wymieniłem tył, operacja się udała zobaczymy czy pacjent przeżyje. sprawdziłem luzy i są ok. |
Autor: | kozik [ 26 cze 2013, o 09:34 ] | |||||||||
Tylko dobrze pozszywaj wszystko odpowiednim narzędziem aby się z pacjent nie rozszedł w nieoczekiwanym momencie ![]() |
Autor: | pav84 [ 28 cze 2013, o 07:33 ] |
Poskładałem wszystko w całość, zalał olejem,płynem. Nerwowy moment i.... zapaliła. Niestety zgasiłem Ją po 2 sek. bo coś stukało,coś jak zawory. Nie wiem co zrobiłem nie tak, odstęp 16 oczek się zgadzał, znaki na wałkach i kole również. Wiem że to jak wróżenie z fusów, ale może podpowie ktoś od czego zacząć szukać. |
Autor: | kacperski [ 28 cze 2013, o 09:06 ] |
Może łańcuszek rozrządu? U mnie napinacz potrzebował kilku chwil żeby przeskoczyć o jeszcze jedno oczko. |
Autor: | hubi199 [ 28 cze 2013, o 11:00 ] |
Jak wszystko suche to pewnie będzie się tłukło. Ja gdy ściągałem wałki wszystko olejem pokryłem. A jak napisał kacperski z napinaczem również weź pod uwagę. Napinacz ustawiłeś tak jak był wyciągany?? tzn czy był identycznie wysunięty? P.S Obróć wałem kilka razy i upewnij się, że nie ma kontaktu tłok z zaworami. |
Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
